VAG-COM
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Re: VAG-COM
Мнениеот d.draganova » Чет 19 дек 2013 9:08
mccoy написа:
maerto написа:Аз ползвам VCDS Lite 1.1 с Win 7 и нямам проблеми!
и аз
VCDS Lite 1.1 и VAG COM 4.09 работят идеално с WIN 7
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Re: VAG-COM
Мнениеот schmid » Пет 27 дек 2013 14:35
здравейте ,при мен проблема е следния когато включа и дам тест и ми изписва interface not found става вапрос за ВАГ КОМ 409.1
AFN_power
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 23:49
Re: VAG-COM
Мнениеот AFN_power » Пет 27 дек 2013 19:06
Здравейте колеги,
Имам малък проблем с Ваг Кома а тои е следния:
Колата е голф 3 тди, когато дам на контакт и цъкна опцията енджийн си намира колата, но когато запаля КРАШ мисли мисли и ми исписва No responsive from controler? Според вас къде е проблема, защото на други коли съм пробвал и такъв проблем не съм имал.Ще се радвам ако разрешин проблема, мерси предварително.
П.С. Весели Празници :love.vwclub
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Съб 28 дек 2013 17:22
GodLike написа:http://depositfiles.com/files/kn7syvikq
VCDS-Lite регистриран и активиран. Работи под 64bit windows.
Изтеглете и разархивирайте. Стартирайте от loader.exe.
Koлеги , дайте работещ линк на файла.
Пробвах да го тегля , но не става.
Трябва ми за Win 7 64 бита.
В страницата на РоссТех , програмата няма рег.
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Re: VAG-COM
Мнениеот tedoto » Сря 01 яну 2014 9:29
schmid написа:здравейте ,при мен проблема е следния когато включа и дам тест и ми изписва interface not found става вапрос за ВАГ КОМ 409.1
Колега, реши ли си проблема? Аз имах абсолютно същия, ако не си се оправил кажи ще ти обясня :)
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот alex_7656 » Съб 04 яну 2014 11:51
Здравейте,
бихте ли помогнали с грешка 17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-00 - Open Circuit !
Какво може да се каже за нея, овен че е ламда сонда ?
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Вто 14 яну 2014 10:57
mccoy написа:
и аз
Колеги VCDS 1.1 на 64 битова седмица ли работи?
Ако е така , може ли файла ?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
Мнениеот mccoy » Вто 14 яну 2014 12:00
Проблема е в драйвера който разпознава кабела (виртуален COM порт) а не във версията на VCDSa
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Вто 14 яну 2014 12:06
Проблеми с портовете нямам , просто версията , която имам не ми е регната.
И на грешките ми казва , че иска регистрирана версия на програмата.
Иначе си разпознава кабела и т.н.
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Re: VAG-COM
Мнениеот MeMo13 » Вто 14 яну 2014 21:55
имам проблеми с кабел който пристигна днеска. Бях поръчал версия 11 а престигна 12.10.3
Добре но не можах да подкарам кабела.
има си диск с видео обяснение, направих всичко както е показано, но не стана.
на кабела пише vag12.10 Dual-k&can<->USB Vag/ISO interface
лаптопа е с win7
на теста ми дава грешка, цитирам.
Port Status:OK
USB Library Version:03.01.19
USB Driver Version:02.06.01
Interface:Not Found!
кабела ми трябваше защото смених уплатненията на помпата (сам),а и на едната седалка буксата на аирбега играе и дава грешка постоянно.
благодаря предварително.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Сря 15 яну 2014 22:59
Преинсталирай си USb драйверите за кабела ако имаш за съответната операционна система.
До колегата с нерегистрираната версия да потърси е интернет за регистрирана :), или ме намери вечер на скайпа: miniamalizum
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: VAG-COM
Мнениеот maerto » Чет 16 яну 2014 11:08
xalerrelax написа:
mccoy написа:
и аз
С 32 битва седмица съм,но тръгва и на 64 бита.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: VAG-COM
Мнениеот pecata12310 » Чет 16 яну 2014 14:17
Както знаете моят голф 3 е с двигател 1.4 АБД производство 1992г. Какво ще ми препоръчате за кабел и програма, която да го обслужва?
xalerrelax
Re: VAG-COM
Мнениеот xalerrelax » Чет 16 яну 2014 15:17
Едно китайче е достатъчно.....
prodrive16v
Регистриран на: Пон 30 дек 2013 13:41
Автомобил: vw golf mk5
Re: VAG-COM
Мнениеот prodrive16v » Съб 18 яну 2014 17:07
Колеги днес закачихме колата голф 5 1.6фси 2004г. на vag-com
може ли някой да ми обясни за какво става въпрос?
Благодаря предварително.
излезе следното:
Saturday,18,January,2014,11:06:42:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ4P008451 Mileage: 134900km/83822miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 9265
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8474062
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00127 264 62350
VCID: 37792FEF3FDD
2 Faults Found:
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316): Setpoint Not Reached
P1031 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
