VAG-COM
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: VAG-COM
Мнениеот Tipsy » Сря 28 яну 2015 14:06
ivo_vn написа:00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
За тази грешка някой има ли конкретно решение? Чистигхме дросел, адаптирахме, на ново правихме настройки на газ, но пак я записва отвреме на време. Имах грешка на температурен датчик G62 - пръсках го с контактен спрей ако случайно е окислила буксата и като не даде резултат го смених. От тогава на съм карал и колата да видя дали изписва грешки.
Отвреме на време ми дава и грешки за ламбдата, но много рядко.
В газта ли да търся проблема или някъде от описаните други възможни решения според рос-тек
impossible_p
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:08
Автомобил: Golf 4 1.8T
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот impossible_p » Чет 05 фев 2015 23:53
4 Faults Found:
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-00 - Signal too High
16514 - 16514 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 malfunction in circuit
00561 - 00561 - mixture adaptation
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
Колата е голф 4 1.8Т с газов инжекцион и в момента надува на 0,3
Ще се радвам на малко разяснение особено на първите 2 грешки
mom4i74
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 11:08
Автомобил: Passat B 5 1.8 ADR.
Двигател: ADR 98 . Landi Renzo omegaz
Re: VAG-COM
Мнениеот mom4i74 » Пет 13 фев 2015 23:02
Здравейе колеги ! Порьчах си този кабел но не ми е ясно дали я има програмата или ще трябва да я тьрся оделно.
http://www.ebay.de/itm/271720054404?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Съб 14 фев 2015 22:48
трябва да я има на диска.... какво ще правиш с кабела ?
Внимавай какво бараш
mom4i74
Re: VAG-COM
Мнениеот mom4i74 » Нед 15 фев 2015 1:27
Благодаря ти колега за отговора ! Единствено ще го ползвам за диагностика кабела. Някой колега от София ако има желание може да ми покаже набьрзо интерфейса и да ми обясни. Другата седмица се прибирам в Бг и ще я видя за пьрви пьт колата на живо и кабелите дето сьм накупил за газовата и за двигателя :)
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Re: VAG-COM
Мнениеот vboranov » Нед 05 апр 2015 12:46
Здравейте колеги ! Някой знаели със сигурност, дали ако включа kkl кабел към буксата на кола с can връзка, нещо се се повреди. Става въпрос за Сеат Леон, година на регистрация 2006г.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Нед 05 апр 2015 14:29
ръгай смело
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: VAG-COM
Мнениеот na4o4o » Нед 26 апр 2015 16:28
здравейте, как мога да си активирам датчика на миячното,имам датчика от казанчето и имам иконката на таблото?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Пон 11 май 2015 10:18
na4o4o написа:здравейте, как мога да си активирам датчика на миячното,имам датчика от казанчето и имам иконката на таблото?
Влизаш в канал 17 - Инструментс (за таблото) от там отиваш на софт кодинг. Ще ти се покаже един прозорец с 5 цифрен код. Първите две цифри отговарят за активираните функции на таблото. Като се видим ще ти го активирам и ще ти покажа как става. :beer
FreeMan1
Регистриран на: Вто 19 май 2015 11:51
Re: VAG-COM
Мнениеот FreeMan1 » Сря 20 май 2015 11:51
Здравейте колеги,
Търсих доста из нета, както и във форума, но нещо не можах да открия отговор...
Можете ли да ме насочите точно какъв кабел да търся в eBay.Колата е Passat 2007 комби, дизел, 170к/с, ако последните неща въобще имат значение.
HEX или KKL и какво точно да е за да има пълна функционалност.
Може и от България да го взема ако няма драстична разлика в цената.
Тези безчичните какво мислите за тях?
Много благодаря.
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Re: VAG-COM
Мнениеот Th3_ghost » Пет 29 май 2015 16:27
mom4i74 написа:Здравейе колеги ! Порьчах си този кабел но не ми е ясно дали я има програмата или ще трябва да я тьрся оделно.
Този кабел според мен не е много подходящ за диагностика на автомобили от ВАГ групата. Основно му предназначение е да четеш пин на таблото, корекция на пробега на автомобила и препрограмиране на модули. Най-добрия според мен си остава vcds(vag-com).
FreeMan1 написа:Здравейте колеги,
Много благодаря.
Тези старите vcds кабели - KKL няма да стават за твоя автомобил и софтуера им е доста ограничен откъм функции. Най-добре си вземи комбинирания HEX-CAN-USB, който е по-скъп, но предлага повече възможности спрямо по-евтините KKL.
FreeMan1
Re: VAG-COM
Мнениеот FreeMan1 » Пон 08 юни 2015 15:32
Благодаря,
А някой ще сподели ли откъде са намерили читав и евтин такъв?
В склад66 има но е 100лв http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html
Също в продавалника има около 70лв, но е малко по-стара версия 12.12
Предварително благодаря.
st16me
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 10:07
Re: VAG-COM
Мнениеот st16me » Пет 03 юли 2015 7:55
Здравейте,
Интересувам се за канала за диагностика на ДСГ-то? Предварително благодаря на всички отзовали се.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: VAG-COM
Мнениеот popeye » Чет 09 юли 2015 10:03
здравейте, може ли някой да каже тази грешка кава е, появи се след сканиране
Thursday, 09 July 2015, 10:36:19.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 03G 906 021 LD
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9902
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 81345
VCID: 6CAB47B30F93
1 Fault Found:
005696 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 000 - -
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот jordancho » Нед 19 юли 2015 15:09
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже на кой канал на vag-com-a мога да проверя показанията на този датчик - Pressure Switch: Power Steering (F88).
Колата е VW Bora 1999г. 2,3 V5 150 hp AGZ мотор ?
