VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот na4o4o » Сря 17 дек 2014 19:01
колега имам го този сензор дано само не е цифра,ще го сменя и ще видя какво ще показва
Последна промяна от gr_kanev на Нед 11 яну 2015 13:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 17 дек 2014 20:43
dimovip написа:Колеги имам следния въпрос.Нормални ли са стойностите на изгасен двигател, които ми дава колата? Ето ги и тях:
Пиша всичко това, понеже ми излиза една грешка , а тя е :
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
И след четене тук и в други форуми никъде не е казано точно какво трябва да сменя за да си реша проблема.Колата пали и върви нормално.
Ако имаш газ - кофти настройка.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 18 дек 2014 12:12
nikolay_nachev написа:Някой по напреднал може ли да ми каже как да изключа имобилайзера с вага ? И как да угася лампата за свършилите накладки тъй като нямам датчик за това :cool
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
A complete instrument cluster coding chart which includes 2000 and newer cars is available in the http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Instrument_Cluster#Coding
За имобилайзера вече ти трябва добър ключар.
bubu
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Казанлък
Мнениеот bubu » Чет 18 дек 2014 17:40
колеги взех си VCDS 12.12 не съм запознат много добре с нея
интересува ме някой знае ли до какво се простират възможностите на тази програма
всичко описано в тази тема може ли да се прави с нея или те първа да си поиграя да и видя възможностите
благодаря предварително
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 19 дек 2014 10:37
Цялата тема е за VCDS. На първо време те съветвам само да четеш данни щом не си запознат с програмата. Като събереш информация как се работи, тогава ръчкай по-надълбоко.
grigor
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 12:28
Мнениеот grigor » Съб 03 яну 2015 12:12
Честита Нова Година!
Имам проблем на които се надявам тук да открия отговор.
Купих си Шкода фабиа BBZ-мотор и VCDS уред за диагностика. И така започнах аз да разглеждам различните устроиства с компютарът си.
В резултат сега не ми се отваря багажника, лява задна врата (Незнам дали има общо с това, че от вътре е заключена за отваряне заради детето)
и когато отключвам с бутона от клюа трябва да натисна втори път за да се отключи пасажерската врата.
Ако някои има Сервизна книга със всички кодове или може да ми каже правилните настроики ще съм много благодарен.
grigor
Мнениеот grigor » Пон 05 яну 2015 21:37
Намерих всичко което ми трябва. Следният сайт може да е полезен на някого: http://hattori.nazwa.pl/openobd/de.openobd.org/skoda/fabia_6y.htm
grigor
Мнениеот grigor » Сря 07 яну 2015 20:21
Здравейте отново. Някои може ли да ми каже, защо когато включвам някоя от тези функции се изключва друга.
+00001 = Trailer Hitch installed
+00002 = Trunk Lid Remote Unlocking installed
+00004 = Electric Load Management active
+00008 = Interior Light Control
+00016 = 4-door Chassis
+00032 = Heated Front Seats installed
+00064 = Heated Front Windshield installed
+00128 = Heated Mirrors installed
+00256 = Headlight Washers installed
+00512 = Rain Sensor installed
+01024 = Trunk Lid Remote Unlocking impulse driven
+08192 = Rear Windshield Wiper with Comfort Function installed
+16384 = Electric Fuel Pump Releay installed
Например, ако включа 00002 багажника се отваря, но ако вкюча след това 00128 вече багажника не се отваря, но пьк ми работи подгряването на огледалата :banghead . Какъв е варианта да ги включа заедно?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 07 яну 2015 21:42
Вариантът да включиш и двете е +00130, проста математика, написано е достатъчно ясно. Ако не го разбираш - каквото искаш да включиш, просто го сумираш, ОК?
grigor
Мнениеот grigor » Чет 08 яну 2015 16:20
Хиляди Благодарности! :bowdown
bizaro
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 16:55
Мнениеот bizaro » Нед 11 яну 2015 11:57
Здравейте, имам проблем с VW Touaran-не иска да запали. Разгледах грешките с VCDS, но не мога да разбера какво означават. Ако има някой компетентен да ми каже ще бъде супер.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8014420
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 92.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 29.4 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00000100
Load: 36.9 %
(no units): 1.0
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 40.4 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 81.0°C
Duty Cycle: 9.6 %
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 336 /min
Torque: 178.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.80 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Нед 11 яну 2015 12:40
Здравейте колеги, искам да използвам темета за да попитам някой знае ли какво съпротивление се използва на буксата на пасажерския airbag? Пасат 5.5 2003г.Колата я купих с светеща лампа за airbag, накой беше изключил пасажерския от буксата.Включих го изчистих грещката но лампата пак светна съмнявам се,че не работи.
jijane
Мнениеот jijane » Нед 18 яну 2015 16:30
TiL написа:Лентовия кабел ли да сменям или е от нещо друго? Ламбдата и тя ли е за смяна?
За ламбдата не е задължително да е за смяна, може и газта да иска настройка. Трябва да видиш на бензин какви стойности дава. Ако на бензин дава коректни стойности, отиваш при газаджията да се бори с газовата.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 18 яну 2015 19:46
jijane
Мнениеот jijane » Нед 18 яну 2015 20:03
TiL написа:На кой канал се гледаха живите данни на ламбдата?
Твоята е широколентова и не очаквай да прави 0-1v. Трябва да се движи около 1 постоянно, на 8-ми канал май бяха адаптациите.Не съм 100% сигурен, но при Пасат като твоя живите данни от ламбдата бяха преди 30-ти канал.
