Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Мнениеот bbdraganov » Сря 04 дек 2013 6:36
kossis написа:А тая аларма има ли плаващ код и тнт ??? Това е също доста важно.
Two-way modulation and code learning system
Double-sided PCB and total SMT production
Remote control range up to 3000 feet
Main unit feedback range up to 3500 feet
Remote lock/unlock, remote arm/disarm
LCD EL back light and instant car status checking
E-EPROM code memory
Intelligent-alarming delay for cars with dome light delay
Visible and/or audible car locator
Automatic arming reminder to further enhance security
Car anti-hijack protection engine cut
Remote panic with siren chirp and light flash
Smart LED indicator to show different status
Environment-friendly mute mode
2-wire original central door lock interface
Second and third channel output
Valet mode and all zone protection
Keyboard lock
remote engine starter
with siren
bbdraganov
Мнениеот bbdraganov » Сря 04 дек 2013 6:40
Подобна е и тази на цена 88$:
StarLine Twage A6
охранная система. Отличная и удобство в работе. ЖКИ-брелок-пейджер радиуса действия (до 1200 м), брелок радиуса действия (до 600 м), 2 двигателя, 2-уровневый датчик удара, 3 канала, функция "Комфорт", пассивный , открытие дверей, выбор сигналов и типа звуковых сигналов тревоги.
СПИСОК ФУНКЦИЙ
системы на охрану и снятие с охраны ( одной кнопкой),
бесшумная системы на охрану и снятие с охраны ( одной кнопкой),
звуковых сигналов сирены, при системы на охрану и снятия ее с охраны,
временное зоны или полностью датчиков раз в течение одного цикла охраны,
режим Valet,
режим "паника",
сброс режима "паника" без снятия системы с охраны,
звуковое системы на охрану, снятия системы с охраны, обхода зоны и попытки в ,
память о попытке в ,
обход зоны при системы на охрану,
память состояния,
о тревоге с брелока-пейджера звуковым сигналом или вибрацией ( с брелока),
на охрану ( ),
в режим охраны ( ),
закрытие/открытие замков дверей при включении/ зажигания ( ),
- замком с брелока при зажигании,
режим поиска на стоянке,
контроль концевых ,
выбор сигналов и типа звуковых сигналов тревоги ( ),
функция Anti-Hi-Jack, с брелока или кнопкой,
режим ( ),
учет задержки салонного освещения,
три канала:
1. отпирание багажника,
2. выход, не зависящий от состояния режима охраны на 0,8/10/30 сек/ с брелока,
3. канала: без режима охраны на 0,8/10/30 сек/ с брелока или с режима охраны и дверей на 0,8 сек.,
4. канала: при режима охраны на 20/30 сек (включение вежливой подсветки салона) или при включении режима охраны на 20/30 сек ( поднятие стекол),
тип внешней НЗ или НО ( ),
импульса замка 0,8/3,6/2х0,8/30 сек ( ),
силовой выход на ,
силовой выход замками дверей.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 13 яну 2014 10:09
Бях чел в темата че като разбиват ключалката за да откраднат автомобила, не винаги го правят веднага, а вземали мостра за ключа, с цел да си изработят техен шперц. После отключвали и палели със шперца лесно.
Как вземат тази мостра и дали освен счупената защитна капачка на ключалката, повреждат и самият патрон. Тоест ако си намериме колата със разбита ключалка, но не отворена и ключа при опит за отваряне запира в патрона и въпреки това отключва, това значи ли че са взели мостра за шперц ? Или просто са се мъчили да я отключат и не са могли, но са разбили и самият патрон освен защитният детайл ?
През задният капак-патрона същият ли е резултата, ако се опитат да я крадат ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 13 яну 2014 10:25
kossis написа:Бях чел в темата че като разбиват ключалката за да откраднат автомобила, не винаги го правят веднага, а вземали мостра за ключа, с цел да си изработят техен шперц. После отключвали и палели със шперца лесно.
Това са глупости!
Трошат наред двете ключалки,и ако се счупят както трябва и след 2 мин. вече нямаш кола.
Недей да слушаш хора който нямат хабер!Ако отключват колата и я крадът,да знаеш че нямаш проблеми с крадци а с някой много добър ключар!Не знам дали си виждал счупен шофьорски патрон,но като се счупи излиза 1/3 или 1/2 от него.Не виждам как някой ще си направи ключ от половин патрон!Все едно да имаш каса и от 8 цифрена комбинация да знаеш 3 или 4 цифри..... icon_idea
Някой те е излъгал за тази работа!
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 13 яну 2014 10:28
Те я палят през буксата за диагностика а не през ключа
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 13 яну 2014 10:30
Е нали все пак трябва да дадеш на контакт! icon_idea
kossis
Мнениеот kossis » Пон 13 яну 2014 10:59
K написа:
MK4 написа:Платен паркинг. Това е едно от най-сигурните неща за момента.
:да:
Преди 2 г. се опитваха да ми крадат колата, за мое щастие не успяха да я запалят. Оттогава само на паркинг и спя спокойно. Имате ли възможност оставяйте си колите на такива места. 50лв+ месечно е, но главоболията не си струват при евентуална кражба.
При мен имаше две разбити ключалки, окъсени странични мигачи и прецакан клеморед. Загубих сигурно 3-4 дни с отстраняването на тези неща и ходенето по застрахователи и полиция.
Абе че трябва на контакт да се даде е видно от този колега и неговият пост. От буксата само премахват имобилаизера.
Колега Vag_activator, за да се направи шперц е необходимо да се изтръгне и патрона ? То е и логичното де.
Тоест при споменатата от мен ситуация - просто не са се справили с ключалката и са я поразбили само?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 13 яну 2014 11:11
Като си правите каско казвайте на застрахователя ако е имало опит за кражба на колата
kossis
Мнениеот kossis » Пон 13 яну 2014 11:12
Защо ? Каква е идеята ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 13 яну 2014 16:07
Ако можеш да дадеш на контакт с отверка са си се справили на 100%
Или електрониката ги е препънала,или нещо ги е притеснило и са изчезнали!
Второто малко ме съмнява,защото няма такива нагли типове!Гледал съм от автобус 280 преди 2 година как на метростанция Г.М Димитров,един тип в 12.00ч на обяд ръчкаше една Е36-ца без да му мигне окото.И не му пукаше,че минават около 30-40 човека наоколо.....
bamzezadara
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 13 яну 2014 16:12
Колеги имам един въпрос ако като чуя алармата го застрелям, с ловната пушка, какво е наказанието според закона за мен или няма? Защо да се мъча да слагам някакви джаджи като по закон колата е лична и неприкосновенна собственост следователно ако е вътре е все е едно да е влязъл във нас. :laser
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 яну 2014 16:43
Е то и у вас да влезе пак нищо не можеш да му направиш,ако го убиеш ще лежиш в затвора,не е като в щатите.
Щом си в частна собственост ще те гръмнат без да им мигне окото.
За съжаление и законите ни не стават за нищо,то да бяха само те :no
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 13 яну 2014 16:47
Нека го напипам докато е в колата ще го стрелям с патрони за фазани, няма да го убия, но няма да избяга и после с :newsm66 да му дойде акъла :death
Трябва да си направим наказателен отряд, хайка за джамбази като полицията не върши работата да викаме "Неволята"
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 яну 2014 16:52
То така би постъпил всеки,ама рядко ги хващат в крачка мамицата им нагла :banghead
А по темата според мен най сигурния начин за предпазване е със скрито копче някъде да се прекъсне важен елемент по запалителната система.Било то бобина,датчик,клапан или др.Поне би ги забавило или отказало. :gruebel
bamzezadara
Двигател: BDH
Местоположение: BG
Мнениеот bamzezadara » Пон 13 яну 2014 17:05
Аз си мислех ако има начин да се задейства спирачката с някакво устройство или механично като са блокирани колета няма какво да направят :)
