VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Enigma07 » Съб 09 май 2015 1:43
Моят кабел е 12.12 hex-can-usb и работи на 8.1. Инсталирах драйвърите от диска, който беше с кабела. На програмата избирам USB и всичко ок.
Ако досега си го пробвал на USB 3.0 нека пробвай и на USB 2.0
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Съб 09 май 2015 11:07
Благодарение на помощта на колегата "minimalizum" кабела 409 пак работят на моя windows 7. Силно го препоръчвам, колегата продава интерфейс за диагностика и не отказа помощ нищо, че кабела не е закупен от него!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 09 май 2015 16:50
Някой може ли да ми каже на кой канал се наблюдава налягането на турбината(пасат б5.5 1.9tdi 2002г. 130к.с), че ми се налага да проверя долу горе в какво здраве е. Дадоха ми кабел и VCDS но нямам идея на кой канал да следя.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Нед 10 май 2015 17:47
mkotsev
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 12:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 15 май 2015 12:23
Здравейте днес след рутинна диагностика на Голф 4 1.6 16V BCB 2003 ми изкара тази грешка
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Controller: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 30660
WVWZZZ1JZ3W246782 VWZ7Z0B6046355
1 Fault Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Kакъв може да е проблема с първата ламбда сонда? Изтрих грешката, ако се появи пак ще трябва да я водя на майстор. Иначе от около месец и половина през 1 седмица пускам пълна диагностика за пръв път се появява тази грешка.
ПП: Също ако може да ми кажете на кой канали да следя сондата, ако е тръгнала да си заминава поне да знам :beat_butt2 :beat_butt2
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 15 май 2015 12:57
Electrical Malfunction, по-скоро все едно някой и е резнал кабела ;)
mkotsev
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 15 май 2015 15:09
Сега ми светна и check engine сложих я на диагностика и пак същата грешка показа и на борд компа се показа Emission workshop. Някакви идеи?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 15 май 2015 15:14
Колко повече? Прегледай пуста/и лс! Имат ли кабели, има ли изобщо сонди, да не са прекъснати кабелите, на мен ми дава тази грешка на задните, но аз съм ги махнал, прави сметка!
Electrical Malfunction - ел неизправност, по-точно от това... ако и това нищо не ти говори няма смисъл да пишеш повече тук, а си карай колата на сервиз, с писане няма да ти решим проблема ако не знаеш кво е л.с., къде седи и ако не можеш да и прегледаш окабеляването...
mkotsev
Автомобил: Golf 4
Двигател: BCB 2003
Мнениеот mkotsev » Пет 15 май 2015 15:26
Има и 2те сонди са там и катализатора не е махнат, сега гледах но не видях да има прекъснат кабел, ще я карам на сервиз да я видят.
van_kris
Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.6 AVU
Местоположение: Smolyan
Мнениеот van_kris » Пет 22 май 2015 20:24
Момчета малко помощ! Ето грешката:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
Прегледах така наречената прохосмукачка, всички маркучи по нея са включени, ако имате някаква идея моля споделете :)
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 30 май 2015 0:15
Някаква идея защо на 2.5 TDI двигател не мога да видя какви са реалните километри? Не ми дава никакви грешки, просто като вляза във въпросното меню почва да зарежда и изведнъж ме изхвърля?
rangelov310
Регистриран на: Съб 30 май 2015 19:51
Мнениеот rangelov310 » Нед 31 май 2015 1:15
Колеги днес си взех VAG-COM KKL кабел, инсталирах си Win 7 драйвърите, програмката(VCDS Lite, очевидно пълната версия не работи с този кабел или аз не съм разбрал правилно), но ми засича прекалено малко неща.. Засече ми ABS, Cent.Locks, HVAC и до там..нищо друго. Става въпрос за Audi A3 1.8Т 8L 99г. Някой може ли да ми каже защо се получава така..
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Нед 31 май 2015 14:17
Инсталирай си кракната версия или си намери крак за сегашната и ще ползваш пълноценно кабела.
Последна промяна от IvanMan на Нед 31 май 2015 18:49, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.9 от правилата!
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 31 май 2015 16:13
"Пълноценно " ---- едва ли
можеш да ползваш тези контролери който ти има в софтуера на колата ( така да се каже )
най вероятно са 5-6 контролера ще ги напиша по номера
например: 01 03 08 15 17 25 и 35 или 46
за 99 г кола какъвто и кабел да вземеш все същото ще бъде --- толкова си може :)))))
rangelov310
Мнениеот rangelov310 » Нед 31 май 2015 18:34
Мда нещо от този род са достъпни само...Обаче 01(engine) така и не успях да го засека..Не съм пробвал на запалена де, тази вечер ще пробвам. Не знам има ли значение това, малко ме съмнява но..
