VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот betaserk » Съб 01 авг 2015 19:59
Колеги, търсих и не намерих, може ли да подкарам с VCDS 12.12.3 с кабел VAG COM 409.1 ? Става дума за иминати реални километри, сега съм с VCDS Lite и с нея няма начин да си видя изминатите реални км.
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Вто 04 авг 2015 21:08
Някой да е борил тази грешка в ABS-a? Колата е Audi A6 C5, а модула е Bosch 5.3. Само смяна на модула ли помага? Грешката съвпадна с ревизия на спирачните апарати. Дали може да има общо?
Код: Избери всички
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 -  -  - Intermittent
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Съб 15 авг 2015 15:48
Искам да попитам,центровката на помпата добре ли е
http://prikachi.com/images.php?images/758/8300758c.png
мотора е АФН ПАСАТ Б5
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 15 авг 2015 23:29
Може и така, но специално за твоя пасат е по-добре по-близо до зелената линия. Това не значи да почваш да си играеш, евентуално да я следиш, защото на този мотор се случва да разбие долу зъбчатката на коляновия вал и да бяга към закъснение или като сменяш ремъци примерно тогава може да се нагласи.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 24 авг 2015 19:22
Здравейте, може ли някой да помогне с кодовете на тези грешки понеже намирам описание само на английски. Благодаря!
18024 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Short to Plus
18026 - P1618 Glow Plug/Heater Relay Circ. Short to B+
17946 - P1538 Engine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
17564 - P1156 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
00667 - Ambient Temperature Signal
Единствено предпоследната успях да разбера - айрбега на шофьорската седалка.
ПС: Като ги гледам колко са много май не ми е хич розово положението :no
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 25 авг 2015 20:01
Някой не може ли да помогне поне с някои от грешките? :gruebel
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Вто 25 авг 2015 21:00
18024 4668 P1616 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс
18026 466A P1618 Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс
17946 461A P1538 Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17958 4626 P1550 Диапазон регулирования давления наддува
17564 449C P1156 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00667 029B Сигнал наружной температуры
Ейги на руски поне ще те ориентират
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Чет 27 авг 2015 10:02
betaserk написа:Колеги, търсих и не намерих, може ли да подкарам с VCDS 12.12.3 с кабел VAG COM 409.1 ? Става дума за иминати реални километри, сега съм с VCDS Lite и с нея няма начин да си видя изминатите реални км.
Не е възможно колега. Трябва ти нов кабел VAG CAN HEX.
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Пон 31 авг 2015 19:26
Здравейте колеги. Имам въпрос относно вдигането на прозорците ми от дистанционното. Имам пасат б5.5 1.9тди 131 коня с комфорт модул 1CO и VAG COM 11.11 HEX+CAN. Та въпросът ми е как да стигна до long coding и дали въобще може да се програмират от тук.
gmg4134
Регистриран на: Пет 17 юли 2015 5:59
Мнениеот gmg4134 » Сря 02 сеп 2015 17:01
Здравейте на Всички !!! Собственик съм на Passat B 5.5 - 1,9 TDI, 101 к.с.
Сблъсках се със следния проблем:
Сутрин при стартиране на ДВГ, започва да работи неравномерно (тресе, не работещ 3-и цилиндър (след диагностика с VAG-COM) в продължение на 4-5 мин. като светва "ЧЕКА" и лампата на ESP-то и изписва КОМПА: ABGASS WERKSTATT (не знам дали се пише точно така защото сън с меню на НЕМСАКИ). След рестарт след това време, двигателя заработва перфектно КОМПА изписва отново: ABGASS WERKSTATT, след това угасва лампата на ESP-то и продължава да свети лампата на "ЧЕКА"(ПОДЧЕРТАВАМ ЧЕ ДВГ работи ПЕРФЕКТНО). След изминаването на определено време 10 минути и рестарт на ДВГ отново ABGASS WERKSTATT и светване на "ЧЕКА" за около 30 сек. и ИЗГАСВА "ЧЕКА". При последващо запускане на ДВГ - Никакви ГРЕШКИ и ДВГ работи ПЕРФЕКТНО. И така до следващата сутрин или след 2 сутрини. Пак Стартиране и изчакване 4-5 мин. за да заработи нормално ДВГ-то.
При диагностика на ДВГ с VAG-COM показва следните грешки:
Wednesday, 02 September 2015, 12:33:03
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 ......
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC .........
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ........
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
18076 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1668 - 35-00 - Please Register/Activate
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0303 - 35-00 - Please Register/Activate
Общо взето си ги преведох така: 16687 - Цилиндър 3 Липсва запалване, 18076 - Дюза цилиндър 3: Електрическа Неизправност: P1668
Интересното е, че след изчистване на грешките остава само 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent. Другите са занулени докато НЯКОЯ сутрин пак СТАРТИРАМ с неравномерно работещ ДВГ. след което ПОКАЗВА отново гореспомематите ГРЕШКИ.
БЛАГОДАРЯ предварително на Всеки който даде съвет от къде може да е проблема (ДЮЗА цил. 3, някой температурен датчик, Дефектен сензор за кислород, Дефектен инжектор на гориво, дебитомер или ....) :exclaim
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 03 сеп 2015 10:48
Колега, djniki, доколкото знам става с KKL кабел със софтуер Vag Com 409.1, с 11.11 няма да стане, трябва ти и една програма да си инсталираш на компа, ето чети...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Пет 04 сеп 2015 23:21
Здравейте.За да не пускам нова тема реших да пиша тук.
Имам един кабел на Auto diagnosis 2014 и ползвам софтуер на Delphi.Обаче тъй като искам да ползвам VAG-COM днес изтеглих от замунда някаква версия (беше една само) и си я сложих и се пробвах да ми намери по портовете кабела и не можа.
С Уиндоус 10 съм 64 бита.Дайте съвет ако може какво и как да изтегля, че да подкарам и аз VAG-COM.
Трябва ми за да си адаптирам дроселовата клапа.
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 08 сеп 2015 19:48
Здравейте, може ли някой да помогне с кодовете на тези грешки.Благодаря!
16785 - EGR System
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
18010 - Power Supply Terminal 30
18058 - Powertrain Data Bus
00532 - Supply Voltage B+
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01179 - Incorrect Key Programming
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
00953 - Interior Light Time limit
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Вто 08 сеп 2015 21:40
Голям роман :)
итрии ги да видиш какво ще остане ( ако не си го правил вече )
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Сря 09 сеп 2015 16:53
Ще изтрия и ще видя дали ще остане нещо.
