Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5
Мнениеот Peteff » Вто 18 авг 2009 21:06
нямам идея за какво е този болт при теб. относно цилиндъра няма нужда да се отвива целия . то вътре са нещо като 2 окръжности с процеп в тях .. когато въртиш болта процепа на едната окръжност тръгва към процепа на другата и когато 2-та процепа съвпаднат тогава цилиндъра излиза , затова опитаи по 2-3 оборота и дърпане между тях . цилиндъра излиза с леко усилие . опитай на някоя друга врата да го свалиш . може просто на тази въпросната врата на която се мъчиш да го сваляш нещо да и се е прецакало . незнам дали обясних добре но опитай все пак . успех
saue
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 13:31
Мнениеот saue » Вто 18 авг 2009 21:17
ОК. Мерси!
AmW
Мнениеот AmW » Сря 19 авг 2009 7:33
Колеги смених цялата брава вчера и старата ми остана. Ключетата вътре си работят, ако на някой му трябва да пише :). А и имам 2 чисто нови ключета от ибей който няма да използвам :)
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Сря 19 авг 2009 9:18
Колко взе бравата и от къде :)
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 19 авг 2009 20:42
те май само брави не продават , доколкото знам е комплект с цялата ламарина там и с водачите за стъклата ... може и да греша
iphone1
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 9:12
Местоположение: Сливен
Мнениеот iphone1 » Чет 20 авг 2009 7:50
AmW написа:Колеги смених цялата брава вчера и старата ми остана. Ключетата вътре си работят, ако на някой му трябва да пише :). А и имам 2 чисто нови ключета от ибей който няма да използвам :)
Колега аз искам еднот ключе. Пиши на лични ако те интересува да се разберем.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 20 авг 2009 11:00
Момчето което ми прави колата има няколко втора употреба, и ползвах една от тях :)
besnia7
Мнениеот besnia7 » Чет 20 авг 2009 19:10
Гледам в ebay се продават направо целия механизъм на бравата, и цената не е лоша, при положение че вътре има 4 ключета.
Ако всяко трябва да го копувам по 20 лв. и да го сменям то къде ще му излезне края. А така с нова брава караш докато и тя не даде фира и после взимаш от двете най-доброто и продължаваш.
Продават ги от 20 - 50 паунда взависимост дали е нова или не, сега проверих.
Аз вече се замислям дали да не взема една. Вярно, че е повече пари, но по малко главоболие, а старата ще я човъркам и после направо взимам ключетата от старата и ги сменям (вече ще знам какде какво е).
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 20 авг 2009 21:33
longora написа:Колега gicho76 тъй като все още не съм имал време да го погледна тоя бутон имаш ли възможност да обясниш малко по-подробно какво ще ми трябва, освен бутона, да за да успея и аз да сложа такъв бутон на вратата... Бутон от старо VW няма ли да свърши същата работа, наложи ли се да запояваш кабелчетата и къде точно го монтира този бутон защото от снимката не мога да се ориентирам много :) Благодаря ти .. надявам се да не съм те притеснил.
Бутон от старо VW няма да стане защото е с една клема отзад и ползва маса (-) от видията.
За 4-те врати:
Не съм запоявал нищо, просто рязнах двете кабелчета за бутона /син и червен/ и към тях вързах 1 метър двужилен кабел прекаран през гофретника към предната греда на колата, където пробиваш отвора за бутона /10мм/ малко над нивото на гофретника.
За 5-тата врата, ако е комби:
Става всякакъв бутон, защото плафона не е свързан с комфорт модула, а ползва само маса за да свети по кафяв/червен кабел от оригиналния прекъсвач в ключалката.
AUTO-PERFEKT
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 20:58
Мнениеот AUTO-PERFEKT » Пет 21 авг 2009 14:40
Момчета питайте питайте .За смяната е лесно стига да знеш как става .Ще се оптам да опиша.
1 Сваляте кората на вратата като саответно разкачите всички букси внимателно.
2.Смъкваш ел стаклото 2 пръста надолу има едни гумени тапи около 4см диаметар.От тях имаш достап до захващането на ел стаклото.
3.Развиваш целия панел на ел стаклото с 10ка и стъколто искам да кажа държачите.Издарпваш ел стаклото нагоре да освободиш панела и водачите.Откачаш теловете за отваряне и затваряне.
4.Отсрани на вратат имам едни еврейски звезди които се развиват да освободят въпросния механизам (целия блок на централното и бравата)
5.Издарпваш бравата от ваншната страна и отстрани на нея докато я даржиш драпната има едно като чоп малко правоъгално което дарапа механизма на централното избутваш го с малка права отверка .След това въпросния механизам е освободен .
5.Смятам че от това ниво вече знаете как .Дано да сам бил полезен
saue
Мнениеот saue » Пон 24 авг 2009 7:54
Смених бравата с дрга втора употреба. Сега при отваряне на вратата има индикация и плафона свети както трябва та даже и фабричната аларма работи. Лошото е ,че след като сглобих изцяло вратата открих проблем. Врата не се заключва и при отваряне от външната дръжка се отваря като че е отключена само дето алармата за почва да свири. Въпроса е дали да свалям пак всичко и да присадя стария модул към новата брава(преди да я монтирам я отворих и зглеждаше че е в мн. добро състояние)или е някакъв механичен проблем извън бравата и модула.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 24 авг 2009 17:30
като за начало махни кората и виж всички лостчета мардат ли нормално при отключване и заключване и при отваряне на вратата отвътре . провери и жилото което е хванато за самата дръжка дали не си го опанал много.
kata87
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:03
Местоположение: Forssa Finland
Мнениеот kata87 » Съб 19 сеп 2009 16:11
здравеите приятели аз имам същия проблем с моя пасат но след като отворих бравата забелязах че самото микре няма контакт с лостчето което заключва вратата иначе микрето си бачка отлично. Дайте някакъв съвет от къде да си купя нова брава online. Мерси предварително
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 22 сеп 2009 19:25
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 23 сеп 2009 13:54
egoist_ok написа:http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57 ето нещо полезно
Колега, който е чел темата е видял линка преди теб.
