Всичко за Autocom/Delphi
aRgh
Регистриран на: Съб 09 мар 2013 12:53
Автомобил: Vw Golf 3 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Стара Загора/Габрово
Re: Всичко за Autocom/Delphi
Мнениеот aRgh » Сря 26 апр 2023 19:40
Здравейте чудя се дали да си взема вагком или въпросните autocom/delphi.Аутоком има ли възможностите на вагком като живи данни и ТНТ.?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 26 апр 2023 20:00
Конкретно за VAG, взимаш задължително VCDS. Ако ще ползваш за диагностика и на други марки, се взима Autocom. Той притежава всичко необходимо за опитния диагностицик, да открие даден проблем.
aRgh
Двигател: 1Z
Мнениеот aRgh » Съб 29 апр 2023 3:20
Ясно, благодаря много.
CynoRx
Регистриран на: Пет 26 май 2023 19:09
Автомобил: VW Touran TSI
Мнениеот CynoRx » Нед 18 юни 2023 10:50
Здравейте,наскоро от около 2 месеца вече си закупих въпросната Delphi 2021.10 от онлайн търговец в БГ(предполагам китайско менте),за първи път работя с такива програми.Въпроса и проблема ми е следния след инсталация,ми пратиха някакъв криптиран ключ,който когато го сложа на програмата и натисна активиране дава много грешки по лаптопа който е с (WIN 11),ако има някакво значение,свързах се с търговеца,той ми сподели,че на WIN 10 няма проблем,би трябвало да работи и с 11,но уви не става.Изпрати ми старата версия 2017в3,която се инсталира без проблем и работи,въпроса ми е как мога да подкарам най-новата версия количката ми е стара VW Touran 1.4 2007г и могат ли да се качват снимки тук да покажа грешката.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 24 юни 2023 19:29
За твоята кола в най-новата версия няма нищо повече от версия 2017.3.Това е при условие, че е добре хакната версията.
ivonk
Регистриран на: Чет 10 авг 2023 20:09
Мнениеот ivonk » Чет 10 авг 2023 20:25
Здравейте, прочетох цялата тема, но уви малко късно, защото вече си закупих ds150e с блутуут и след като изчетох темата, попитах продавача и се оказва, че съм взел тази с двете платки с 5v релета и версия на фърмуер 1622.
Все още нищо не съм инсталирал от файла с версия 2020.23, който ми изпрати човека, но въпросът ми е дали като начинаещ това устройство с тази версия ще ми върши работа...
За начало ще го ползвам за прочитане и изтриване на грешки, за напред ще видя какво може да ми предостави още и кое бих използвал, но все пак след прочетеното тук се разочаровах, че съм взел погрешното и искам да изчакам преди да правя каквото и да било, за да видя какво ще кажете и дали да го сменям или не.
Също видях, че сте казали, че Аутоком софтуер е по-добре от Делфи ако искаме да работим с всички марки автомобили, дали е възможно да инсталирам аутоком, а не Делфи?
Ще съм много благодарен за бърз отговор от ваша страна, защото ми е в ръцете от няколко дни, а още нищо не съм инсталирал и искам да започвам да го ползвам евентуално или да взема правилното и тогава ;D
grenlould
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 0:59
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот grenlould » Сря 04 окт 2023 20:36
Здравейте колеги, някой ще има ли възможност да ми изпрати версия 2021.10 , тъй като от няколко години съм с 2015 версия, ще съм адски благодарен! Използвам диагностиката за лични нужди, да си закачам личния автомобил. Благодаря предварително!
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 11 окт 2023 11:48
ето ти линк към най новата версия:
https://drive.google.com/file/d/1yAo5dc ... dwBYh/view
парола за архива: ThankYou
Последна промяна от megatronS на Пет 13 окт 2023 11:38, променено общо 1 път.
SlaviRedTeam
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 17:55
Местоположение: Pleven
Мнениеот SlaviRedTeam » Пет 13 окт 2023 8:13
Линка не работи, може ли да пуснеш друг?
vaskatafire
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 9:15
Автомобил: VW Vento
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Костенец
Мнениеот vaskatafire » Чет 30 ное 2023 22:11
SlaviRedTeam написа:Линка не работи, може ли да пуснеш друг?
Линка си работи,ама версията 2020.23 спря да работи,някой да подскаже какво става,,,,))
Проблема е решен,деинсталира се актуализация KB5011048 и програмата пак си заработи нормално.
BobG
Регистриран на: Сря 07 фев 2024 16:59
Мнениеот BobG » Сря 07 фев 2024 17:36
Здравейте!
Моля, ще съм много благодарен ако ме насочите какъв точно Autocom или Delphi (кабел(и) + софтуер) да взема.
Разбира се не целя да е оригинален продукт, а предполагам китайски.
Имам желанието да се уча лека по лека (по моята кола и не с комерсиална цел) и да помагам на 1-2 приятели ако имат някакви проблеми.
Предполагам АлиЕкспрес е стандартно място за поръчки, но приемам всякакви предложения.
Рабирам, че Autocom / Delphi се водят универсални и предполагам, че са добра инвестиция за в бъдеще дори и да си сменя колата с друга марка.
Имам Лаптоп с Windows 7 64bit още от едно време - надявам се да е подходящ.
Благодаря за вниманието и отделеното време!
BobG
Мнениеот BobG » Вто 13 фев 2024 13:41
Здравейте!
Прочетох цялата тема и мисля, че си отговорих на повечето въпроси, освен може би на един.
Възможно ли е да се инсталират две версии на Autocom на 1 PC?
Примерно версии 2017R3 и 2020.23?
Ако е възможно, дали ще работят нормално?
Колкото до предишния ми пост, мисля че се ориентирах какво да купя от гледна точка на хардуер/кабел.
Оставям 2 описания на хардуер от алиекспрес, за да улесня някой който в бъдеще също се чуди какво да купи.
Не слагам линкове, защото предполагам не са разрешени във форума.
Аз поръчах 2-рия кабел. Не правя реклама, а просто това което съм намерил като най-качествено китайско, по мойте разбирания от това което прочетох в темата.
1. Име на продавача / магазина : Vip E-Store
A++ Single PCB TCS Pro 2020.23+ keygen! OBD2 Scanner Bluetooth Auto diagnostic tool for Car/Truck with NEC Relay Real 9241A Chip
2. Име на продавача / магазина : ReDiag Store
A+++ Quality V2021.11 V2020.23 Multidiag Pro+ VD150 Single PCB Board TCS Pro Scanner OBD2 Code Reader for Cars/Trucks
Едно важно уточнение, за да не се обърка някой начинаещ като мен.
Ако правилно съм разбрал, това са от старите варианти на хардуера (така наречения dc150), които както е описано тук в темата работят с по-старите версии на Аутоком / Делфи.
За най-новите варианти на софтуера трябва да се вземе кабел/хардуер от типа 180.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 27 фев 2024 13:26
Към момента няма клониран хардуер на 180 модела. Всички са модел 150. Взима се едноплатков вариант, който ти гарантира безпроблемна работа с фърмуер 3201. Реалният чип 9241 е нужен, за да поддържа релана К линия за старите коли, защото се слага един заместител, който не прави комуникация. Има модели с блутуут и без, всички работят. Едноплатковите се делят на два модела: с и без защита на захранването. Тези със защита са малко по скъпи, изрично са упоменати от продавача. Едноплатковите дават много по малко дефекти, поради надеждното изграждане на печатната платка и използваните елементи в нея. Реално, абсолютния оригинал на тази апаратура е едно към едно с китайския едноплатков вариант със защита на захранването, без никаква разлика.
miso25
Регистриран на: Чет 11 апр 2024 9:35
Мнениеот miso25 » Чет 11 апр 2024 9:37
Здравейте, може ли да помоля някой да качи активатора за програмата. Благодаря предварително.
STOMANATA123
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 23:09
Местоположение: TROQN
Мнениеот STOMANATA123 » Нед 14 апр 2024 22:01
ЗДравейте,
да се включа набързо и аз.
При закупуване на устройство (ако е едноплатково) е
важно да го отворите и да погледнете какво е вътре.
Плащаш си за едноплатков с високо качество, а жълтура
изпраща едноплатков с ниско качество.
Затова започнах преди да продам даден адаптер
го отварям, за да видя какво наистина е вътре. След
това го тествам на автомобила и тогава чак пътува към някого.
А да не говорим, че повечето "колеги" в базара даже не показват какво продават.
Пишат за едни проценти на четене и тем подобни, а вътре си е най-обикновен
двуплатков. Понякога е в малко по-цветна и готина кутия, но хардуера си е
все същият. И след това идват пък и за ремонт, като в повечето случаи
пораженията са леки.
Не ми дава системата да кача скрийншот от разправията ми с последният жълтък, та
ще пропуснем тази част, но да знаете ЗАПОЧНАЛИ СА ОТ ДОСТА ВРЕМЕ МНОГО ДА
ЛЪЖАТ И ОТ АЛИТО СИ ГИ ТОЛЕРИРАТ И НИЩО НЕ ПРАВЯТ ПО ВЪПРОСА.
