VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Vladimir Georgiev
Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKl 2000
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Vladimir Georgiev » Пон 07 дек 2015 22:51
Добър вечер, колеги! Може ли някой който е запознат по-добре да обясни АКО Е ВЪЗМОЖНО и как с ваг, мога да активирам функцията при потегляне да се заключват вратите(че малчо започва много да бърника) ? Колата е голф 4 2000г
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 07 дек 2015 23:33
Добър вечер,колега.Ето едно клипче да видиш нагледно как става http://sklad66.com/cms/vcds.html
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 07 дек 2015 23:38
Аз намерих ето това...
И аз ще си го активирам, че малкия да не види копче или ръчка :mhihi
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 08 дек 2015 0:03
Моята щерка вече е на 7 и знае че не трябва да пипа.Честно да ти кажа,малко ме дразни тази опция,защото и без това са им бъгави бравичките и централното на Ваговете :scare3 А това малко или много ги амортизира. :screwy
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 08 дек 2015 10:18
Вярно е, много е дразнеща тази опция, поне за мен. Нашия маник за сега само копчетата наляга и иска да включва скорости, защото гледа от нас, като го сложим на шофьорското място и волана върти/като е спряна разбира се/ Тука стана Бг мама :mrgreen
Аз гледах дали може да се направи дясното огледало да се навежда като включиш задна скорост, но не разбрах дали може на моята кола точно, но и като си помисля, като излизам от навеса и по принцип като давам назад без да искам да паркирам и това огледало постоянно ще играе хоро там. :thumb_down
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 08 дек 2015 18:55
Трябва ми работещ код за BDG мотор 2.5 TDI за login в engine. Пробвал съм повечето кодове в интернет и не става с нито един, някакви идеи? Ползвам кабел закупен от sklad66 версията на vcds 11.11.5
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Ваг Ком Грешки
Мнениеот banevskiq » Вто 22 дек 2015 16:54
Здр колеги от известно време когато закача колата на диагностиката ми излизат следните грешки .
Уточнявам колата е голф 4 1.8т с целия турбо кит от ауди с3 и настроика от ТСТ Рейсинг с газов инжекцион
Имам ваг ком ,но ми е пълна мъгла знам само как да си трия грешките .Кажете какво има за смяна или как да го проверя ,благодаря ....
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Вто 29 дек 2015 16:50
Привет колеги!
бихте ли ми помогнали с разчитането на следните грешки:
VCDS Version: Release 12.12.2
Data version: 20140212
Thursday,24,December,2015,12:42:15:57226
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 272230km/169155miles
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
Coding: 02000
Shop #: WSC 00028
VCID: 20436383A3C3E303233-4B64
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B1 919 880 C
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04140
Shop #: WSC 00050
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-515A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0957164
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0957164
2 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 N
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 04098
Shop #: WSC 00028
VCID: 4995DE2770B9024B94D-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 3C Torsteuerger. FS0001r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 3C Torsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 3C Torsteuerger. HL0001r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 08 Torsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-00 - No Communications
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Нед 03 яну 2016 17:45
Ето май доста грешки и от мен:(
Sunday,03,January,2016,12:56:57:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ7MZ1V002368 License Plate:
Chassis Type: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ1V002368 Mileage: 159900km/99357miles
Address 25: Immobilizer Labels: 6X0-953-257.lbl
Part No: 6X0 953 257
Component: IMMO 0003
Coding: 00003
Shop #: WSC 45616
VCID: FDF19F7FF70435F67F5-49D8
WVWZZZ7MZ1V002368 VWZ1Z0Y0454192
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 J
Component: 11,9l R4 EDC 0000SG 1087
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VCID: 1E3338F39A420EEE86F-4A3A
3 Faults Found:
19464 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3008 - 35-00 - Signal Out of Range
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12502
Shop #: WSC 00020
VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4A3A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.clb
Part No: 7M3 907 040 A
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0001
Coding: 00010
Shop #: WSC 00020
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-2566
1 Fault Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 G
Component: Multifunkt.Einheit 0001
Coding: 16385
Shop #: WSC 00020
VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4F8E
3 Faults Found:
01148 - Activation of Safety/Deadbolt Locks in Doors
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01149 - Deactivation of Safety/Deadbolt Locks in Doors
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605
Component: 0A AIRBAG VW5 09 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00020
VCID: F4E7BA5BC44E74BE00B-4A3A
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Coding: 01021
Shop #: WSC 54321
VCID: 3169F34FFBDC81962BD-5000
9 Faults Found:
01086 - Speedometer Sensor (G22)
06-10 - Signal too High - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01316 - ABS Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 18: Aux. Heat Labels: 7M3-815-071.clb
Part No: 7M3 815 071
Component: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-5000
5 Faults Found:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
36-00 - Open Circuit
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00020
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0004
Coding: 00401
Shop #: WSC 00020
VCID: 275D1D17C518CF26F59-49D8
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 04 яну 2016 23:03
а след като си изтриете грешките какво остава , тези може да са стари събития :)
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 07 яну 2016 14:23
Някой ползвал ли е софтуера на Рос Теч за телефон от маркета? И ако да как го свързва?
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Чет 07 яну 2016 14:28
minimalizum написа:а след като си изтриете грешките какво остава , тези може да са стари събития :)
Изтривам ги колега и след ден пак се появяват ....
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 08 яну 2016 0:51
donMaranzano написа:Някой ползвал ли е софтуера на Рос Теч за телефон от маркета? И ако да как го свързва?
Свързва се с това: https://www.youtube.com/watch?v=FhZRGe2_mNI
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 08 яну 2016 10:49
tisho_70 написа:Ето май доста грешки и от мен:(
3 Faults Found:
P1570 - 35-00 -
Каква е колата ?
По грешката с налягането (17965)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 557/005463
https://www.youtube.com/watch?v=Zg9gVCKljEI
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Съб 09 яну 2016 0:05
шаран 1,9 тди 115кс 2000г.
