VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот VW_passatOR » Нед 10 яну 2016 14:54
Сигнализацията за не закопчан колан ми е изключена с VAGcom, ще ме насочи ли някой как точно се включва със същата прог.?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 22 яну 2016 18:40
Ако някой с Г7 си е сменил мултимедията с андроидска и не може да си рисетне TPMSа, ето как става:
Влиза се в 03-ABS Brakes, отваря се Security Access-16, въвежда се код 40168, след това се отваря Basic Settings-04, Reset to factory setting of tire pressure monitoring display, натиска се Go! и готово. Спестих си ходене до Порше.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 20:42
VW_passatOR написа:Сигнализацията за не закопчан колан ми е изключена с VAGcom, ще ме насочи ли някой как точно се включва със същата прог.?
17-INSTRUMENTS
RECODE-07
Променяш предпоследната цифра от 0 на 1
Опитай и сподели дали се е получило.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Съб 23 яну 2016 21:21
vlado_tonev написа:17-INSTRUMENTS
RECODE-07
Друг колега ми помогна в ЛС и до колкото си спомням добавих 2 на същото място което си описал и свърших работа. Благодаря все пак за отзива :)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 23 яну 2016 22:49
Радвам се че си успял да го подкараш.Доколкото си спомням всяка цифра различна от 0 го активира,но не съм много сигурен.Тази седмица се занимавах с прекодирането на моето табло(Голф 4 2000г),направо ми се разказа играта.. :banghead
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Съб 23 яну 2016 23:15
Колеги, какво можете да кажете за тези грешки? Благодаря
Wednesday, 13 January 2016, 14:26:53:0
VIN Number: WVWZZZ3BZ1E041083 License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1266
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 6BA944AF0A9D
WVWZZZ3BZ1E041083 VWZ7Z0Y2764368
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.LBL
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D57
Coding: 04255
Shop #: WSC 00529
VCID: 341B9FD31723
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW6 04 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 3701A8DF0655
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
VCDS-Lite
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Controller: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 05125
Shop #: WSC 00001
VCID: 20336383B3DB
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F093D3C3A3BB
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 01 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00529
VCID: 361FA5DB015F
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 24 яну 2016 0:04
1.Виж буксата на Airbag-a под седалката дали не се е разместила.
2.Датчика,който се намира зад жабката(иска си разглобяване).
3.Обемните датчици на алармата(не съм много сигурен),но може да ги пренебрегнеш.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 24 яну 2016 20:46
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 3701A8DF0655
1 Fault Found:
Тази грешка най-вероятно е останала като си откачал акумулатора за нещо.
Изтрий я и виж дали отново ще се появи след време.
zaimov
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 11:48
Автомобил: Sharan 7N
VAG COM за пасат б5.5
Мнениеот zaimov » Съб 30 яну 2016 2:43
Здравейте! Какъв ВАГ КОМ трябва да си купя за моя пасат 2004 година?
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Re: VAG COM за пасат б5.5
Мнениеот Й. Йорданов » Чет 18 фев 2016 18:35
zaimov написа:Здравейте! Какъв ВАГ КОМ трябва да си купя за моя пасат 2004 година?
Влизаш тук http://sklad66.com/cms/vag-vw-audi-seat-skoda.html и си поръчваш по твой избор. Аз съм с релийз 14.10 и върши добра работа, само да разбирах нещо от грешките които вади щеше да е супер :screwy
Сега към колегите които разбират. Някой може ли да каже каква е тая грешка и какво да направя за да не се получава отново?
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 199296 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:40:34
Freeze Frame:
RPM: 3549 /min
Speed: 101.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2152.2 mbar
Absolute Pres.: 2478.6 mbar
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Чет 18 фев 2016 19:11
Здравейте колеги
Изкарва ми тези грешки на VW Polo 2001 1.4 16V някой знае ли какво означават
Address 01: Engine
Controller:
Note: Can`t Synch Baud Rate
Controller: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 05603
Shop #: WSC 00788
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 19 фев 2016 9:21
alex2811 написа:Здравейте колеги ......
много лоша грешка
пише да не пипаш където не ти е работата
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 19 фев 2016 20:25
mccoy написа:
много лоша грешка
Нещо не ти схващам намека?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 19 фев 2016 22:22
Address 01: Engine
Controller:
Coding: 05603
Shop #: WSC 00788
Виж дали това ще помогне
If when you try to connect to a control module, you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect!
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Нед 28 фев 2016 18:49
Здравейте, колата е голф 4 1.9 ahf пуснах една диагностика и излязаха тези грешки , някой може ли да ме ориентира какви са проблемите :smile
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 801 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1551268
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0004
Coding: 01401
Shop #: WSC 01317
1 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
