Адаптация на дроселова клапа?
Re: Адаптация на дроселова клапа?
да, по принцип като работи климатика се качват оборотите, нормално е, аз съм с електронна дросел клапа, няма жило, и се наложи да сменям датчика на хидравличната помпа, той отговаря за оборотите също, като навиеш пълен волан се усеща как оборотите малко спадат, та тоя датчик отговаря за това, да не падат оборотите, щом не ти прави проблеми карай си я, и при мен понякога като примерно изключа от скорост и оборотите падат до 1200, и после постепенно се нормализират, не винаги ама го прави, все пак караме коли на над 10 години, пак и добре се държат.
denyodeniz
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
Прав си, колега.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, това и при мен става така падат до 1100-1000 и след това до 800, но само на климатик и външна темп над 32гр., най-вероятно е някой датчик от климатика. Колата е голф 4, 1.6 АКЛ. 3години я карам и лятото така прави от време на време.
vitko
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
Здравейте. Малко е стара темата но проблема е много близък до горе коментирания. Мотора е 1.6 101кс. При натискане на съединител и превключване на скоростите, оборотите си остават 3500, 3000. Падат много бавно. Прави го на бензин и газ. Когато е вкл.климатика падат задоволително бързо. Не съм почиствал дросел и стъпково. Къде е проблема според вас. Благодаря.
