Както ти написах вътре в "електронното" ти табло. Сензора за скорост е на гърба на скоростомера. Там където жилото върти магнита за скоростомера. Това е датчик на Хол. Много близко до магнита за да може да реагира.
Поздрави!
Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Re: Passat b4 1,9tdi 90hp 1995г. - при достигане на 100км/ч. климатроника спира да работи
Ако километража е със жило е в таблото а ако не е се намира в скоростната кутия - там има само два датчика - за задна и за скорост :)
а дали е със жило - огледай скоростната кутия и няма как да сбъркаш ако има жило
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен, не е с жило, съдейки по снимката.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако имаш жило ясно се вижда.
Като отвориш предния капак. Под шофьорската чистачка.
