ЧНГ, много здраве и късмет!!!
Добре де как 8 години си работеше на 2 коли без изобщо да го вадя от ОБД-то, независимо дали го ползвам или не и сега, като стоя 5 дена без акумулатор спря да се свързва. Както и да е поръчах си нов.
Наздраве!
WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
Отговорът беше за другия питащ, а що се отнася до твоя случай, защо изобщо държиш ЕЛМ свързан постоянно в ОБД буксата? Някой ден и компютър за колата ще си купиш така, ако вече не е станало. Тези ЕЛМ окъсяват шината ти за предаване и приемане на данни в компютъра. Включеният ЕЛМ в ОБД буксата консумира ток постоянно и понеже е изграден от възможно най-калпавите елементи, те изгарят и дават на късо линията спрямо захранването на компа. ОБД порта е постоянно захранен, не е след контактния ключ, да не ти казвам и колко запалени такива устройства има. След , като си поръчал нов и той не успее да се свърже, проблема вече ще е в компютъра, както съм ти написал по горе. Ако успее, означава, че си късметлия и се е повредил само адаптера и повече не го дръж включен постоянно. Ако го използваш за показания на живо на таблет или телефон, тогава, захранването на ОБД буксата се преправя след контактния ключ.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Само за информация: на сегашната ми кола, като изгася двигателя в ОБД-то няма захранване и адаптера изчезваше от телефона. За ВАГ-овете сигурно си прав.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
