Touran 2.0 ecofuel 2006 -грешка P0420
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Touran 2.0 ecofuel 2006 -грешка P0420
Мнениеот Duke_BG » Пон 22 фев 2021 22:15
кабели и свещи нови, бобина също
остава комп и/или връзката му с бобината
компресията е мерена на студен мотор също
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 23 фев 2021 9:25
Това, че са нови изобщо не означава нищо. Хиляди случаи с нови части , които не работят или такива които изкарват няма и месец (особено за бобина, кабели и свещи). Проверете ги отново. Свалете свещите и им вижте състоянието, на проблемния цилиндър сложете друга свещ. Кабелите ги свалете и измерете с мултицет, като по време на мерене кабела да се разгъва и сгъва. Кабелите от бобината до компютъра трябва да се проследят. Да се измери съпротивлението на първична и вторична намотка на бобината (макар, че това не дава кой знае какъв поглед върху състоянието и). Има много случаи с повреден контролер за управление в компютъра. Проверете, тази кола да не меша едновременно газ и бензин (тогава пак ще работи по този начин). И накрая, когато прави този проблем, съпроводен ли е от звука на повдигач?
pavelpavlov_auto
Регистриран на: Сря 03 мар 2021 16:46
Мнениеот pavelpavlov_auto » Сря 03 мар 2021 17:11
Имаш проблем с катализатора слага се заместител.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Сря 03 мар 2021 18:55
Със заместител пак свети, играл съм го...
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Чет 04 мар 2021 4:32
Потвърждавам,със заместител не става
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 04 мар 2021 9:52
Ако колата не прави проблем, а само набива тая грешка, има и друго решение на проблема:
Сваля се софтуера на автомобила и тази грешка се премахва от таблицата на грешките на компютъра. По този начин, няма повече да се появява никога конкретната грешка.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 04 мар 2021 19:47
При този метод се отстранява следствието а не причината.Зависи какво иска собственика на колата.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 05 мар 2021 9:28
При повечето случаи точно светещата лампа от грешката (P0420) е проблем за собственика, без да се наблюдава никакъв друг страничен проблем. В много малък случай има конкретни проблеми, които трябва да се отстранят. За останалите дискутирани грешки с прекъсване на конкретен или всички цилиндри, е описано по-горе, на какво трябва много обстойно да се обърне внимание. Аз лично имах Фокус с два катализатора, при газафициране който започна да набива P0420. Опитал съм всичко , което има записано и в най-дебелите учебници, е не се получава, включително съм си играл и с втулки с каталичитен елемент, местене, подлагане и т.н. Единственото спасение беше софтуерно. На друг пък модел, тази грешка изчезва с преместване мястото на ламбда сондата, както и втулка за отдалечаване. За такива подобни интервенции, просто не си заслужава нито време, нито нерви за една лампа. За прекъсването на цилиндрите, със сигурност има проблем, който трябва да се открие.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 07 мар 2021 21:44
megatronS написа: Аз лично имах Фокус с два катализатора, при газафициране който започна да набива P0420.
С какъв код на мотора и коя година е този Фокус?
