Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5
Мнениеот anger » Сря 10 фев 2010 16:18
Str1keR написа:...
Ако питаш за това с червения и черния проводник е същото. Другите с червените гумички са пак същите, но имат различни вариации на разположение на крачетата. Колегата kirhadj ми изпрати преди доста време (все още не се е налагало да ги сменям :D) от тези, които той беше купувал. Та, по спомен с малко преработка с поялника са готови да паснат на Бората. Говоря по спомен, тъй като скоро не ми се е налагало да разглобявам брава за ремонт. При мен проблемите идваха от студени спойки, което е най - простото за отстраняване.
:да:
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 22 фев 2010 12:52
Така да питам и аз. Колата е Б5 AFN. От време на време, а напоследък всяка сутрин, колата не иска да се отключи с копчетата на ключа, а трябва директно да я отключвам с ключа. Като отворя врата се чува леко жужене от таблото и в такт с това жужене ми мига лампата на врата отдолу, а другите плафони изобщо не светват, и прозорците(електрически са) или не искат да помръднат или помръдват с такта на жуженето, все едно им прекъсва захранването. Въпросът ми е дали това е от микретата или от нещо друго.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 22 фев 2010 13:47
Друго е. Звучи като полу прекъснат кабел. Оправи го по-скоро за да не стане поразия. Може и да се запалиш заради такъв кабел.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 22 фев 2010 14:13
Токущо ги проверихме и няма прекъснати кабели. В момента, в който я закарах на жичкаджия и се оправи.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 22 фев 2010 14:59
И как проверихте за прекъснати кабели като в момента в който сте проверявали проблема не го е имало? Според мен проблема си е там. Жичкаджията не го е открил, защото в момента не се е проявявал.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 22 фев 2010 15:35
Ми ще чакам пак да го направи проблема, и тогава пак ще търсим.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Чет 25 фев 2010 0:44
BigTo написа:Така да питам и аз. Колата е Б5 AFN. От време на време, а напоследък всяка сутрин, колата не иска да се отключи с копчетата на ключа, а трябва директно да я отключвам с ключа. Като отворя врата се чува леко жужене от таблото и в такт с това жужене ми мига лампата на врата отдолу, а другите плафони изобщо не светват, и прозорците(електрически са) или не искат да помръднат или помръдват с такта на жуженето, все едно им прекъсва захранването. Въпросът ми е дали това е от микретата или от нещо друго.
Проверете комфорт модула. Той се "занимава" с отключването от дистанционното в ключа и ел. стъклата. Случва се да се "понамокри" и да прави мизерии. Намира се пред шофьорската седалка, под мокета.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 25 фев 2010 1:41
Вече почва да ми кипва от цялата тая бъркотия с тези микро макро ключета :banghead:
Сменях цялата брава преди 6-7 месеца, след това мой познат я кара пак защото не искаше да се заключва.
И от няколко дни пак се отключва шофьорската врата...
До тука са около 250лв само за тъпите микрета... не знам кога ще взема сопата mhihi
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 27 фев 2010 20:40
Да споделя и решението на моя проблем. При мен и дясната врата като се отвори не светеше и от вътре като заключа предна лява и задна дясна врата се отключваха, та сменихме микретата на общо три врати. До тук добре,част от проблемите се решиха. Влизам аз в колата сядам и всичко примигва, шавнах на седалката няма нищо, тропнах с крак пак примигна. От там се насочих към комфорт модула- отворихме го вътре жужи ще се скъса, все едно сте до високо волтов кабел. Точно до подула има маса към купето, която при мене се беше разхлабила и от там цялата работа. :banana
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Чет 11 мар 2010 21:46
BigTo написа:Да споделя и решението на моя проблем. При мен и дясната врата като се отвори не светеше и от вътре като заключа предна лява и задна дясна врата се отключваха, та сменихме микретата на общо три врати. До тук добре,част от проблемите се решиха. Влизам аз в колата сядам и всичко примигва, шавнах на седалката няма нищо, тропнах с крак пак примигна. От там се насочих към комфорт модула- отворихме го вътре жужи ще се скъса, все едно сте до високо волтов кабел. Точно до подула има маса към купето, която при мене се беше разхлабила и от там цялата работа. :banana
Колега,да те попитам къде се намира тоя,комфорт модул? Че да го погледна и аз! Лека вечер
Conte
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:06
Мнениеот Conte » Съб 13 мар 2010 19:48
Аз също съм с Бора , не работи плафона и зумера на предна лява врата(зумера при резерва се чува) и осветлението в багажника също не работи!Дали е от микроключето(днес го разглобихме с един приятел и се съмняваме че е то) или е от релета , намиращи се в комфорт модула , който не знам на бората къде се намира! Помагайте :)
BigTo
Мнениеот BigTo » Нед 14 мар 2010 14:14
trepa4a74 написа:
Колега под мокета в краката на шофъора, сваля се пласмасовия праг и гумената стъпка за левия крак.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 14 мар 2010 19:33
Conte написа:Аз също съм с Бора , не работи плафона и зумера на предна лява врата(зумера при резерва се чува) и осветлението в багажника също не работи!Дали е от микроключето(днес го разглобихме с един приятел и се съмняваме че е то) или е от релета , намиращи се в комфорт модула , който не знам на бората къде се намира! Помагайте :)
На Бората комфорт модула се намира от ляво до волана /където е и при голф4/, но проблема не ти е в комфорта.
- вратата - за зумера и плафона - микроключето което е захванато за бравата /има много снимки/
- бравата на багажника /там се намира микроключето/ или кабелите са прекъснали на сгънката от купето до капака
iphone1
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 9:12
Местоположение: Сливен
Мнениеот iphone1 » Пет 26 мар 2010 10:59
Колеги може ли някой да ми каже от къде мога да си купия от тия микрета или поне нещо което може да ги замести
Str1keR
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:10
Автомобил: Bora
Двигател: TDI AJM
Местоположение: Габрово
Мнениеот Str1keR » Пет 26 мар 2010 15:05
Някой може ли да каже тези микроключета какъв номер се водят като част, примерно за да кажа номера на часта в Автоплюса :roll:
