VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Scarchu » Пет 13 яну 2017 13:34
Аз я разбирам по следният начин:
Колата е с автоматично ниво на фаровете, левият фар е свалян или има проблем с кабелните връзки и не е направена адаптация на нивото.
Procedure for Aligning Xenon Headlamps:
[Select]
[55 - Xenon Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Note: There have been reports of lowered vehicles displaying an error message in either Basic Settings group 001 or 002. If the vehicle height sensor(s) are bottomed out, it may be necessary to bend the sensor bracket to allow normal adjustment to occur. Also, check to make sure that the sensor arms do not have their pivots facing the wrong direction as shown in this thread: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2383036
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 13 яну 2017 21:27
здравейте колеги искам да си сменя показанията на борд компа от mpg към km с vcds 16.8 но като отида на 17 инструмент и дам кодинг не ми излиза менюто за лонг кодинг или кодинг хелпер как да ги включа да се виждат
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 13 яну 2017 23:31
Това на Жигули ли?
:spam2
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Съб 14 яну 2017 0:01
audi a4 b6 но има ли значение марката на колата аз искам да си отворя функциите лонг кодинг и хелп кодинг
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 14 яну 2017 15:10
това се променя директно в CODING -07
там трябва да ти се покажат менюто за помощ
Аз там си смених от мили в километри
Избери [17-Instruments];
1- " CODING -07 [Recode-07] в зависимост от версията на VAG _ COM
Това е 5 цифрово кодиране. Смени САМО И ЕДИНСТВЕНО 3-тата цифра.
3- Въведи нова трета цифра [Do It!].
Кодовете са следните:
1 - Europe (24 hour clock, metric units, °C)
2 - USA (12 hour clock, Imperial units, °F)
3 - Canada (12 hour clock, metric units, °C)
4 - Great Britain (24 hour clock, Imperial units, °C)
5 - Japan (24 hour clock, metric units, °C)
Note: Japanese gas mileage is calculated differently than other metric countries.
6 - Saudi Arabia (24 hour clock, metric units, °C)
7 - Australia (24 hour clock, metric units, °C
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 16 яну 2017 9:06
И аз ще се допитам до по-запознатите или поне тези, които могат да насочат към отстраняване на проблема.
От може би 2 седмици усещам как Катализатора дрънчи и колата върви леко спъната, като единия ден усетих гадна миризма вътре в купето.
Колата е с 1,8Т мотор с газова в кожата на Алхамбра,
Дали със смяната на Катализатора или изкорубването на вътрешностите му нещата се оправят?
И втората грешка имали общо с първата?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 16 яну 2017 12:38
Вероятно са се натрошили керамиките. Избушвай го бързо или го махай. Иначе ще станат всичките гърнета и тръби в керамика. Запушване.....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 яну 2017 19:17
Здравейте колеги.
Днес пуснахме една диагностика на Шкодата. В мотора имаше три грешки.
Но най - интересна ми е следната
17988
Имам предположения, но ще ми е интересно да и други хора да се изкажат.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 16 яну 2017 19:32
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 яну 2017 20:00
Да, първо там проверих.
За това писах, че искам да чуя и други хора.
b_boy_shark
Регистриран на: Сря 13 май 2015 20:28
Мнениеот b_boy_shark » Сря 18 яну 2017 16:42
Здравейте колеги,
Тази грешка ми се появява вече многократно след изчистване:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1442
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 69366C4F68DEA6E7B0-4B18
WVWZZZ3BZ2P036163 VWZ7Z0A3748711
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Проверих всичко което е описано за нея в: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 571/001393,
не мога да разбера защо продължава да се записва!!! Колата е след челен удар, сложил съм също angel eyes фарове, но не смятам че те оказват влияние. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.
Благодаря предварително за отделеното време
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 18 яну 2017 21:57
Темпомат има ли? А, работи ли? Стоп машинката нова ли е?
b_boy_shark
Мнениеот b_boy_shark » Пон 23 яну 2017 9:34
Темпомат няма, защото е посничък вариант! Стоп машинката си работи (не съм я сменял, предполагам че не е сменяна), тъй като светят стоповете, включително и третия!
Остава отново да проверя крушките на стоповете и габаритите да не случайно объркани - вместо 5W да са 21W
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Пон 23 яну 2017 18:05
То стоп машинката ако е с двете ключета вътре може само да я хванеш с Ваг-Ком дали работи .
При мен е така като гледам:
леко докосване и сработва първа степен която отива май директно в компа сигнала.
При по-силно натискане светват всички стопове.
Отварял съм такива и чистил контактите вътре.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 23 яну 2017 21:25
Здравейте колеги,
Може ли да ми кажете как мога да си настроя от Ваг-Ком за да активира и задния вентилатор,защото съм с мисълта,че е деактивиран.Колата е Шаран 98г.ТДИ 110 коня.Климатроника е с двойно управление.
