VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Отидох на 11 канал и на празен ход не се включва и изкючва там както е в нета, така ли трябва да е? Или да подам газ?
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Същата работа и при мен.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9L EDC G000SG 9245 Revision: --H07--- Serial number: VWZBZ0G0609031 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 6F484425CB180DA99D-803A 2 Faults Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 42 Reset counter: 255 Mileage: 167372 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:11:07 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.24 V Bin. Bits: 11001100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 000564 - Boost Pressure Regulation P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 167521 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:16:15 Freeze Frame: RPM: 3171 /min Speed: 80.0 km/h Load: 88.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 11001000 Absolute Pres.: 1978.8 mbar Absolute Pres.: 2335.8 mbar
Sent from my iPhone using Tapatalk
- betaserk
Моята явно беше зацапала геометрията, пуснах я на ръчен режим на 4-та предавка със 100 км/ч и изминах 10 км, сега е като бясна, не дава да и скочиш на газта. Преди да излезе грешката беше като скопена целия ден, викам си това от времето ли е, какво е и не след дълго изпищя и изплю грешката, но след продухването се оправи.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
betaserk написа:
Ще ми е интересно, колега, ако се справиш лонг кодиннга, че и при мен прави тази мизерия, опитвам се да си актвирам звуков сигнал на аларманата. Но не става
i.stojanov
betaserk написа:Моята явно беше зацапала геометрията, пуснах я на ръчен режим на 4-та предавка със 100 км/ч и изминах 10 км, сега е като бясна, не дава да и скочиш на газта. Преди да излезе грешката беше като скопена целия ден, викам си това от времето ли е, какво е и не след дълго изпищя и изплю грешката, но след продухването се оправи.
Какво имаш предвид под ръчен режим? Или си автоматик?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: RE: Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
betaserk написа:Колеги, опитвам се да си активирам функцията като завивам да святка халогена към която страна завивам, но не става и да бипка като заключвам и също не става. Някой има ли идея как се прави, гледах в нета, но повечето ревюта/за святкането на халогените/ са като отидеш на 23 канал на 46-Central Conv.- Coding - Long coding helper, a аз нямам такъв канал, по-малко са! Дали е заради китаеца VCDS 12.12.0 ? Отмятах разни човки на гаргино не стана нищо, изписва, че е приет кода, но промяна няма, след всичкото това "кодиране" ми спря да се заключва като тръгне колата и си го направих от опциите на таблото пак да се заключва и ме е страх повече да барам. Върнах си всичко както си беше в лонк кодинг, бях си запаметил снимка на оригиналните стойности. Някой правил ли го е на Пасат б6 и ако да, как се прави? Или да си убия кабела
А 09 - Cent. Elect? Или нещо подобно беше.. При вас с Б6 трябва да са там тия неща
- betaserk
i.stojanov написа:betaserk написа:...
Да, автоматик ми е и пуснах на ръчен режим на 4-та с 3000 оборота за да не отива на 6-та скорост, че не бях на магистрала и не исках да карам със 180-200/не съм забелязал точно колко вдига на 6-та с 3000 оборота/
ogogin написа:Ще ми е интересно, колега, ако се справиш лонг кодиннга, че и при мен прави тази мизерия, опитвам се да си актвирам звуков сигнал на аларманата. Но не става
Bro0z3r написа:betaserk написа:...
От много кодиране
Нито на 09 го има нито на 46
изглежда трябва да е с повече битове модула за да стане
не знам, ако намеря как става ще пиша веднага, но за сега няма развитие.-
i.stojanov
Много благодаря!
А тази грешка, каква може да е причината:
Мога ли да рязбера, дали Cruise control е слаган в последствие или е заводски?
Bro0z3r
Причината е, както буквално пише, че имаш записана грешка в контролера на волана.
А за темпомата може по стикера в багажника (евентуално)
i.stojanov
Записаната грешка да речем, че влизам и я трия (като си взема и кабел), обаче питам за причината, ако някой има представа. Защото преди да купя колата я закачахме и уж изтрихме всичко. Днес на място се включи Cruise control от копчето на ръчката за мигачите, изключих го, тръгна х и не мога повече да го включа. Но светна!
Bro0z3r
Грешките не са за триене, а за отстраняване.
Щом има записано нещо, трябва да се прочете и да се установи причината за нея грешка.
В последствие следва отстраняване на повредата и ако грешката не се махне сама, чак тогава триене!!
i.stojanov
Точно това ми е въпроса. Какво може да му има на контролера? Може ли да са слаби връзки или по-скоро на сервиз? Ако афтърмаркет е слаган Темпомата може нещо да са разбазикали. Повече ме притеснява дали може по някаквъ начин да попречи на сигурността при пътуване. Без темпомат не е проблем.
Bro0z3r
Ми като влезеш и прочетеш, ще разбереш кво му има
i.stojanov
Извинявам се за лаишкия въпрос, но след като придобия кабел ще мога да вляза в модула и да разбера какъв е проблема, така ли?
Днес карах 1 час на темпомат и изгасих за спирка и повече не можах да го пусна :)
- betaserk
Някои от стоп машинките/прекъсвачи/ на педалите на спирачка и съединителя, ако е автомат/само на спирачката/не затварят. Може да е на прекъсване и да хваща от време на време, сваляш долу под волана пластмасата и ги откачаш от буксите им и ги замерваш с мултицет дали дава връзка, ако не/го побългаряваш като мен на стария ми пасат/ или си купуваш ково и си го сменяш, ако не е от това продалжаваш да търсиш къде е проблема. Има и метод в VCDS да видиш дали дават връзка, но това е като си вземеш кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
