VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
nstamboliyski
Регистриран на: Пон 09 май 2016 10:54
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1_9 TDI AFN
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот nstamboliyski » Сря 14 фев 2018 17:28
october написа:в движение ли го направи Лога --- че нещо много играят стойносите :)
П.С .... като се ориентирах по графиката май си форсирал на място и изглежда дава нужните стойности.
По -добре да правиш лог в движение и педала да е на ламарина от 1500 оборота до 4000
В движение е, натисках колкото мога на 3-та и колкото можеше на 4-та, когато беше възможно. Може да пуснеш и оборотите да са на графиката, със зелен цвят са в конкретния случай. Иначе лога е дълъг, откакто съм запалил колата и затова има и доста ниски обороти на моменти.
emanuil.stankov
Регистриран на: Пон 22 авг 2016 19:25
Мнениеот emanuil.stankov » Сря 14 фев 2018 18:52
jordancho написа:
emanuil.stankov написа:Колеги помагайте колата е голф 4 1.9 101кс. ПД
https://imgur.com/a/mvTc4
https://imgur.com/a/Y1Ldm
За втората грешка - платката под бутоните за управление на стъклата от шофьорската врата подава грешни сигнали към комфорт модула. В най-добрия случай се е зацапала и иска чистене, а в най-лошия графитените подложки които опират по платката когато натискаш бутоните са се износили. В този случай най-добре смени всички бутони (те вървят заедно в пакет). В олх-а се продават за по 10-15 лв. Аз скоро си взех и съм доволен.
Принципно съм се засилил да сменям комфорт модула ... колата като поработи 20-30мин. и си ме работят стъклата ... а другото нещо е ,че като отворя вратата индикацията на таблото за отворена врата не ми се показва и за това мисля,че е комфорт модул.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 14 фев 2018 19:50
Това за отворената врата може да идва от самите брави на вратите - пукат се спойките вътре и започват да правят проблеми. За всички врати ли не ти показва или само за някоя примерно шофьорската ?
Направи една диагностика с VAG-COM-а виж за записани грешки от сорта на impisible signal за някоя от вратите, ако има записана грешка най-вероятно ще имаш спукани спойки - първо оправи тях, провери за спукани спойки и в комфорт модул-а (при мен и там имаше) и чак тогава го сменяй ако все още се налага.
emanuil.stankov
Мнениеот emanuil.stankov » Сря 14 фев 2018 20:59
От ваг-кома ми излезе последната грешка
А от преди месеци ми излезе тази
https://imgur.com/a/KaXlj
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Мнениеот MaDHaCkEr » Пет 16 фев 2018 22:35
Здравейте,
Имам проблем при опит да се свържа със контролерите. Изписва ми тази грешка “no response from controller” VCDS се свързва единствено със двигателя. Опитах със три кабела от “сините” но показва един и също. Със Delphi се свързвам без проблем и имам достъп до функцийте за DRL и т.н... значи там се свързва със контролерите. Има ли някакви допълнителни настройки на програмата? Качвам снимка на кабела, който ползвам.
http://dox.bg/files/dw?a=8cc31f05e4
http://dox.bg/files/dw?a=fbb8be87d5
Последна промяна от MaDHaCkEr на Пет 16 фев 2018 23:07, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 фев 2018 22:53
Опитайте със друг кабел.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Пет 16 фев 2018 23:08
Zdravko Zankov написа:Опитайте със друг кабел.
Какъв кабел да поръчам?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 фев 2018 23:20
А колата е?
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Съб 17 фев 2018 7:09
Колата е vw touran 2.0 tdi 136кс 2003г
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 фев 2018 9:04
Ако синия кабел е 409 версия, мисля че не става за тази кола.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Съб 17 фев 2018 17:05
MaDHaCkEr написа:
при Туран синия кабел вписва само в ENgine
Трябва ти другия модел
Писах ти на лично съобщение
spipi
Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
Автомобил: VW BORA
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Мнениеот spipi » Чет 22 фев 2018 19:54
Здавейте.Моля за помощ.Може ли да ми кажете какво означава това:
Address 01:Engine Labels: 06A-906-032-AVC.LBL
Controller: 06A 906 032BN
Component: 2.0l R4/2V G 3487
Coding: 00031
Shop#: WSC 31414
VCID:6BA944AF0A9D
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
гасне когато си поиска :banghead и след това пали след известно време(около 10-15мин.)
Колата е BORA 2.0 115коня AZH
Благодаря ви много!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 21:27
Презапой спойките в релето за горивната помпа!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 22 фев 2018 22:42
spipi написа:Здавейте.Моля за помощ.Може ли да ми кажете какво означава това:
Означава че ECU-то не е регистеирало кодове за грешки :c020
lyubomir9943
Регистриран на: Вто 13 фев 2018 18:27
Мнениеот lyubomir9943 » Пет 23 фев 2018 1:32
Здравейте,направих теста на канал 003 и канал 011.Първо преди да изчистя ЕГР и след почистване.Забелязах,че след почистване се увеличи разхода.Възможно ли е да съм направил нещо погрешно.Колата е Пасат B5.5 AWX 130 коня.ЕГР не се отваря електронно,а с вакуум.
Резултати преди чистене:
http://dox.bg/files/dw?a=2aacf732f6
http://dox.bg/files/dw?a=3c55848886
http://dox.bg/files/dw?a=22a0cfe353
Резултати след чистене:
http://dox.bg/files/dw?a=e9c0075c9c
http://dox.bg/files/dw?a=3a00270f0c
http://dox.bg/files/dw?a=5524d40551
Благодаря!
