VAG-COM
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 06 окт 2008 11:34
Syncro написа:Конкретно питане:
Ford Mondeo 2.0 136hp 16V 1995г.
Може ли да се прочете с 409.1?
Ако да какво ми е необходимо?
Не. Може на Форд Галакси но ако е с дизел. :wink:
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 14 окт 2008 17:37
здр. искам да попитам може ли с ваг-ком да раскодирам навигация да чете dvd слушал сьм че трябва да се вкара някакьв код за да почне да чете dvd може ли да стане някак си или не
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Пон 20 окт 2008 18:51
vagcom написа:
Например активиране на авт. заключване в Audi A3 8L - http://www.youtube.com/watch?v=tK774dx6Isg
Това е много полезен линк , имам един въпрос искам да си направя климатроника да не се вкл. всеки път когато дам на контакт, обаче не знам тези кодове които се сменят а на мен с версия 311.2-N не ми ги показва като инфо както на клипчето. Знае ли някои от каде да ги видя??
dymbo
Мнениеот dymbo » Вто 21 окт 2008 16:12
Колата е ауди а4 96г. 19TDI AHU двиг. Ако можеш да ми дадеш точен линк към тези кодове да ги разгледам че с англ. не се оправям много добре. Започнах да тегля elsawin тя 9.73 гиг. но не знам дали ще тръгне.
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Вто 21 окт 2008 17:20
dymbo написа:Колата е ауди а4 96г. 19TDI AHU двиг. Ако можеш да ми дадеш точен линк към тези кодове да ги разгледам че с англ. не се оправям много добре. Започнах да тегля elsawin тя 9.73 гиг. но не знам дали ще тръгне.
а номера на климатроника
dymbo
Мнениеот dymbo » Вто 21 окт 2008 18:06
номер на климатроника не знам ?? от каде да го видя ??
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04143
Shop #: WSC 06335
No fault code
това ми показа vag това ли е номера
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 окт 2008 19:37
dymbo написа:
vagcom написа: имам един въпрос искам да си направя климатроника да не се вкл. всеки път когато дам на контакт, обаче не знам тези кодове които се сменят
Приготви си солидни парички напролет за ремонт на компресора.
Хората са го направили да поработва компресора .Цяла зима като не го ползваш напролет вала на компресора е станал рижав и при пускане прави шлайф на уплътнението на вала / едричка стружка грубо казано/. Фреона бяга и няма студено ---- сервиз климатици - сваляне на компресор , ремонт - бецален , пак безален .
dymbo
Мнениеот dymbo » Вто 21 окт 2008 19:50
vagcom написа:И ако ти се занимава - експериментирай с вдигане и сваляне на битове.
Или изчакай елзата и търси там.
Мерси за инфото колега ще чакам програмката .
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 21 окт 2008 22:48
С кодиране не става да не се пуска климатроника-реже се една жица и не се пуска :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 окт 2008 18:16
Aбе не четете ли : "Приготви си солидни парички напролет за ремонт на компресора. "
Като не работи дълго време компресора после ремонт. Не напразно на почти всички немски таралясници дето се вкарват туканезависимо от марката -като се купи колата и се ремонтира климатика. Там само лятото са 1-2 месеца го използват и на другата година ядец.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 окт 2008 14:43
Kaбел на свеши няма да ти отрази. Ама как ще мъчиш колата с калпав кабел - то си личи .
mariovasi
Двигател: TSI
VAG-COM
Мнениеот mariovasi » Сря 29 окт 2008 19:42
kris11 написа:Kaбел на свеши няма да ти отрази. Ама как ще мъчиш колата с калпав кабел - то си личи .
:D Не съм мъчил...беше на път през ноща,и го правеше не-постоянно.Иначе верно личи,даже и чвърчи и искри.
В първото населено място през деня,се сдобих с комплект нови кабели и свещи.
Просто дадох пример. :D
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 29 окт 2008 22:27
Искам да попитам нещо. до сега не съм се занимавал никога с Vag com но ми останаха едни пари и в момента много се колебая дали да не си взема един от колегата в раздела за комерсиални обяви конкретно VAG-COM HEX+CAN 704.1 за лични цели. Трудно ли се работи ? Заслужава ли си ? И има ли някои които ако си взема да се навие да ми покаже това онова?
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 30 окт 2008 21:26
Дилема - Голф 2 90-та година 1.8 РП , долу до скоростния лост има черна и КАФЯВА букса с един жълт кабел на L позицията, не ще за се връзва...
Знам, че колата е стара, но защо аджеба тогаз са тези две букси там? 12 волта си има на черната букса, пробвах да обърна кабела да отиде на К позицията, но пак греда...
Бойко, нямаш грижи , ела - ще ти показвам :)
По-добре си вземи 805-ца, тя е ъпдейтната, има доста повече инфо по полетата, не ти пищи всеки път за ъпдейт... :)
Не е никак трудна за работа програмата, само трябва да й посвикнеш, интерфейса е простичък и интуитивен.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 30 окт 2008 22:59
мерси само да го взема ще се възползвам от предложението. А моита колица дали като е дъртичка 92 ще има някакви проблеми с тия кабели че гледах по напред в темата че по старите коли имали някакви проблеми :?
