Всичко за Autocom/Delphi
Preso
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 13:47
Местоположение: Varna
Re: Всичко за Autocom/Delphi
Мнениеот Preso » Чет 30 яну 2025 19:22
Този същия търговец цитиран по горе,продава и едноплатков вариант 220лв.
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Мнениеот freewaynikolay » Чет 30 яну 2025 19:52
Точно това е един от големите проблеми на тези устройства към днешна дата. Ценовия диапазон е прекалено голям ,а насреща не знаеш какво получаваш....
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 02 фев 2025 15:07
Здравейте колеги вчера пробвах диагностика и си работи нормално влязох в всички модули на колата и нямаше драми.Чесно казано прави същите неща които прави и VDCS lite за 25 лв но фактът че може да закачва и по нови коли е положителен.Най голямата драма беше с инсталацията или по скоро с шибаната антивирусна защита на лаптопа ми с Уиндоус 10 Майкрософт Дефендер,гадната антивирусна е вградена в Уиндоуса и може да бъде спряна временно и после сама се включва и ми трие файла.Два пъти го инсталирам и го трие.Третия път един специалист разреши папките като разрешени заплахи в дефендера и тогава се получи (засега).Та това е от мен благодаря на всички които ми писаха и помогнаха.
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пон 03 мар 2025 18:44
megatronS написа:Няма нищо страшно, това не е проблем на хардуера ти. За да активираш новия Firmware, просто трябва да го имаш, слагаш го в директорията разархивиран и без подпапки и чак тогава можеш да го ъпдейтнеш с бутона. Новият Firmware е 3201. В момента в директория Firmware на програмата и в процесора имаш сложен версия 1622, затова и не може да ти флашне с по нова. В крайна сметка отвори го и виж дали наистина е с една платка уреда, защото китайчетата започнаха ама адски много да лъжат и мажат и е страшно.
Ето линк с новия Firmware:
https://dox.abv.bg/download?id=70cdfc67e5# - Линк за сваляне
Здравейте, аз съм с двуплатков и с версия 1622 и autocom 2020. Блутута работеше до скоро, но сега иска актуализация на Firmware. Каква е оправията да заработи пак блутута и мога ли да сложа с тази версия autocom 2021?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 03 мар 2025 19:07
Двуплатковият, може спокойно да работи с качената версия 2021 и фърмуер 1622. Другият фърмуер в архива е 3201 е предназначен за едноплатков хардуер. Блутутът не виждам, причина да не работи, заради актуализация или каквото и да е било друго, освен хардуерен проблем или проблем с драйвери при сдвояване. Деинсталирате тотално старата версия и инсталирате по новата. След инсталацията, правите ъпдейт на фърмуера с версия 1622 , която се намира в папката на вече инсталираната програма. Ако пак не работи блутута, проблема е хардуерен.
ford
Регистриран на: Сря 12 мар 2025 21:43
Мнениеот ford » Чет 13 мар 2025 11:50
Някой ще ме насочи ли към закупуване на читав хардуер едноплатков като този и от къде https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/ ... .jpg_.webp
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 18 мар 2025 19:47
Правилно си се насочил към Алиекспрес. Там на търсачката задаваш: Multidiag Single board или Autocom Single board. Внимателно избираш вътре в обявата модела, защото повечето продавачи продават и едноплатков и двуплатков и посочват винаги по ниската цена на двуплатковия, за да лъжат клиенти. Multidiag се различава само по обвивката от Autocom . Също така, четете внимателно дали е с блутут или не, защото се предлага и в двата варианта.
Прикачвам линк към подобна обява в Алиекспрес, на едноплатков вариант с различни кутии и без или с бутут, безплатна доставка:
https://www.aliexpress.com/item/4000179 ... 1802sHOm9w
Последна промяна от megatronS на Сря 26 мар 2025 7:16, променено общо 1 път.
ford
Мнениеот ford » Пон 24 мар 2025 17:11
Поръчах това ...Пише ,че е преработена https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 7818162436
Какво ще дойде не знам!
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 25 мар 2025 17:24
Преди 2-3 години взех този
https://vi.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2vnm
Очарован съм как работи!
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 26 мар 2025 7:19
Всички едноплатковия работят добре. Разликата между тях е само една: едните имат допълнителна защита от късо на захранването, другите нямат, но това не означава, че ще се повредят тотално, при такова.
ford
Мнениеот ford » Нед 30 мар 2025 7:14
Инсталирането на софтуера дава две възможности ,за едно платков и дву платков....Има ли значение кое ще маркираш Autocom_2021.11
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 30 мар 2025 18:46
Ами има, затова предлага тия две опции. Едното е за едноплатков, другото е за двуплатков хардуер.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Чет 03 апр 2025 22:28
Благодарности на megatronS. Това е човека, знае за какво става на въпрос.
ford
Мнениеот ford » Съб 05 апр 2025 6:23
Браво тогава на мен точно така съм направил ...Това са ми пратили Китайците Autocom_2021.11 ...да ли е читав софтуер не знам!
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Нед 06 апр 2025 20:42
:delete Както се казва едно към едно с оригинала. Само дето такава оригинална версия няма. Ако е оригинална то няма как да работи с двуплаткови у-ва.
.. :mhihi
