VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Drakezoid » Чет 18 ное 2021 10:32
Колега Jorko малко скролинг надолу по темите му е майката.
Твоя проблем е обяснен в следната тема:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=486785
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Нед 21 ное 2021 23:03
Здравейте колеги. Имам проблем с Passat B8 2015 TDI - DDAA двигател. При смяна на ангренажа майстора счупил единия от сензорите G450 за диференциално налягане на dpf- и го подменил с нов Hella без да ми каже. В момента дава грешка и съответно иска адаптация. Пробвах с VCDS 17.x, но от Basic settings дори нямам възможност за конкретно тази адаптация. (UDS протокол). Как мога да процедирам в този случай?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 22 ное 2021 10:09
Потърси от форума, някой с адаптер версия 20.12.0 или 20.4.0, тоест версия 20.х.х. Пробвайте с него, защото кола от година 2015 и адаптер версия 17.х.х (автомобили до 2014-2015 и то частична поддръжка), няма как да покрие напълно автомобилите от тази година. Клонинг адаптерите от версия 20.х.х поддържат повечето неща на автомобили до 2017 година.
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Чет 25 ное 2021 22:24
Благодаря за отговора. Току що тествах новия кабел с версия 21.9, но за съжаление резултата е същия - няма тази възможност в листите с адаптации. :stumm
Другото нещо което не виждам в живите данни е следното:
IDE00427-ENG101722 - Particle filter; difference pressure
IDE00428-ENG100917 - Particle filter; offset for differential press. (копирано от интернет)
Да не се окаже, че се налага ъпдейт на версията на софтуера в еку-то? Възможно ли е това да е проблема и как да действам ? :banghead :bishop
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 26 ное 2021 12:53
За да се стигне до последното заключение е необходима по сериозна апаратура от китайските ваг адаптерчета. Качете автомобила на Launch x431 Pro, Autel Pro, KTS Bosch или подобна професионална апаратура и ако и там нещата стоят по същия начин, може да се наложи ъпдейт на версията на моторния компютър. Там обаче, може да получиш още по лоша услуга, защото новата версия има проблеми с които можеш да се запознаеш от много теми тук във форума. Няма как с апаратура тип играчка, да се поддържа всичко по един автомобил и да може да се пипа всичко. Друг адаптер с който можеш да провериш евентуално е OBDEleven, те са новатори в тази област и са отскоро на пазара, но имат някои добри и различни решение спрямо ВАГ КОМ. Във форума има хора и с подобен адаптер, които можеш да помолиш за проба. По новите автомобили за съжаление, нямат особена поддръжка, дори с платените и скъпи апаратури, така че не очаквайте чудеса занапред в диагностичната техника. Показанията на ДПФ, може да ги провериш и с едно просто приложение за Андроид - VAG DPF се казва и адаптер ELM 327 (Bluetooth или WIFI). Също ако имате под ръка Autocom/Delphi, е добре да погледнете и с него какво излиза като живи данни, както и листа с адаптации, макар, че там те са супер орязани, заради това, че апаратурата е професионална и поддържа много марки и модели.
И накрая, в оторизирания сервиз на VW, ще ти направят каквото трябва в крайна сметка ако се наложи, там разполагат със заводско оборудване.
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 22 дек 2021 15:52
Здравейте,
онзи ден исках да тествам ламбда сондите през VCDS.Сондата преди катализатора изписа че е OK,но на тази след катализатора не иска да тръгне дори да се тества и следователно не можах да тествам и катализатора.
На живи данни когато я гледам,не иска да покаже какво съпротивление има тази след катализатора.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 22 дек 2021 16:43
player1988 написа:Здравейте,
Като начало може да проверете кабелите, може да са прекъснати някъде.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 25 дек 2021 21:33
Здравейте,интересувам се за бензиновото време на инжекторите.
0,77 мс нормално време ли е за празен ход на двигателя на студен и загрят двигател?
Търсих в ауто дата -неможах да намеря спецификациите.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Вто 28 дек 2021 17:58
zografski написа:
днес ги мерих-напрежението е добре 11,5 волта.
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Мнениеот IronMaiden » Пон 03 яну 2022 11:58
Здравейте.
Някой знае ли начин като включа задна скорост стоповете да светят на 100% заедно с онези, които по принцип светят на задна.
Благодаря.
Пасат Б7, 2012, 4Motion, R-line, Автоматик
VCDS версия 21
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 12 яну 2022 18:44
Добър вечер, изписва ми тези грешки https://ibb.co/NjQM6T7 , а самия модул не изглежда да е бил мокрен, нито самите конектори оксидирани и т.н.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 29 яну 2022 20:05
Ако може някой да даде линк към версия 17.1.3 че съм загубил диска и не мога да го подкарам с версиите из нет-а
p.s. намерих си диска, някой ако има нужда да казва мога да кача файловете в dox
Писков.Майна
Регистриран на: Съб 14 дек 2019 0:21
Автомобил: Volkswagen Passat b5
Двигател: 1-9tdi 1998
KKL 409.1
Мнениеот Писков.Майна » Чет 10 фев 2022 19:44
Здравейте видях, че темата е засключена и не мога да пиша. Така взех си кабела със диска от алиекспрес. На лап топа бях с win10 едната програма се инсталира другата не. Казаха ми, че трябва да мина на win7 инсталирях го и пробвах и стана обратното едната не се инсташира другата се инсталира. Да но vdcs ваг ком като се инсталира и я отворя ми пише че не може да отвпри прогрямата и ми дава грешка. Някой може ли да ме насочи какво да направя или да изтегля друга програма да пробвам видях се в чудо вече.. Благодаря и някой ако има решение нека пише и на фейсбук https://www.facebook.com/Pisk0w. Благодаря много.
IronMaiden
Мнениеот IronMaiden » Нед 13 фев 2022 10:16
На диска ти има точно описание какво да направиш, за да тръгне. Например спираш интернета по време на ползване, спираш антивирусната също, може да има и други.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Пет 20 май 2022 10:14
Ако някой може да качи файловете за KKL Vag Com 409.1.
