VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
miroplovdiv
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
- Местоположение: plovdiv
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Добър ден и от мен.Имам кабел за ваг-ком и инсталирана програма,и след като се закача на колата(пасат 98 tdi 110 кончета) не ми илизат никакви данни.Трябва ли колата да е на контакт или дори запалена.Благодаря предварително
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
miroplovdiv написа:Добър ден и от мен.Имам кабел за ваг-ком и инсталирана програма,и след като се закача на колата(пасат 98 tdi 110 кончета) не ми илизат никакви данни.Трябва ли колата да е на контакт или дори запалена.Благодаря предварително
Да...когато свържеш кабела към компютъра и колата....даваш на контакт и така...важно е когато вкарваш или изкарваш кабела колата да не е на контакт
miroplovdiv
IvailoOo написа:miroplovdiv написа:Добър ден и от мен.Имам кабел за ваг-ком и инсталирана програма,и след като се закача на колата(пасат 98 tdi 110 кончета) не ми илизат никакви данни.Трябва ли колата да е на контакт или дори запалена.Благодаря предварително
Благодаря,ще пробвам утре през деня,и ще видя какво ще се получи.Има ли някаква вероятност да е прецакан кабела ?по някакъв начин?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
На кое меню мога да видя работата и грешките (ако има такива) на климатроника
VagCom 409
Seat Alhambra
VagCom 409
Seat Alhambra
miroplovdiv
miroplovdiv написа:IvailoOo написа:miroplovdiv написа:Добър ден и от мен.Имам кабел за ваг-ком и инсталирана програма,и след като се закача на колата(пасат 98 tdi 110 кончета) не ми илизат никакви данни.Трябва ли колата да е на контакт или дори запалена.Благодаря предварително
Стана,но с VCDS-Lite активирах си темпомата,и остава само да си намеря буксата.
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги , имам един въпрос към вас - разполагам с vag-com409.1 , кабела и т.н Как чрез програмата да си вдигна малко оборотите ( на кои канал( и къде) какво се пише) за да ги вдигна малко сега са около 700 - поне 800-820 да ги направя) колата е Голф 3 АЕЕ двигател - 1996 г.
- IvailoOo
За да не те излъжа нека някой потвърди точно така ли беше,че нямам спомени
[Select]
[01-engine]
[10-Adaptation]
1-ви канал
Въвеждаш стойности между 124 и 132
[Save]
[Select]
[01-engine]
[10-Adaptation]
1-ви канал
[Save]
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Здравейте колеги.Интересува ме някой от вас има ли идея как ставаше адаптацията на дросел-клапата (колата е Golf 3 1.6 с АЕЕ двигателя - 1996 год.). ( на контакт ли трябва да е колата или запалена и изобщо цялата процедура ) - Надявам се че не ставам нахален .. Предварително Благодаря !
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Alex_ace написа:Здравейте колеги.Интересува ме някой от вас има ли идея как ставаше адаптацията на дросел-клапата (колата е Golf 3 1.6 с АЕЕ двигателя - 1996 год.). ( на контакт ли трябва да е колата или запалена и изобщо цялата процедура ) - Надявам се че не ставам нахален .. Предварително Благодаря !
заповядай- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
колеги светва лампата на АБС след като вдигна над 15 км. с ВАГКОМ ми хваща тази грешка възможно ли е да са прекъснати писти в коппа на АБС или да търся проблем в помпата
, 29 April 2011, 18:13:01.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 1H0 907 379
Component and/or Version: ABS
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: ECABC7B38F85
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
, 29 April 2011, 18:13:01.VCDS-Lite Version: Release 1.1
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: ECABC7B38F85
1 Fault Found:
- IvailoOo
Possible Causes
* ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
* Wiring and/or Connector(s) faulty
* ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
* Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
* Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
* Check Wiring and/or Connector(s)
* Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
* Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Possible Solutions
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
lingerov написа:колеги светва лампата на АБС след като вдигна над 15 км. с ВАГКОМ ми хваща тази грешка възможно ли е да са прекъснати писти в коппа на АБС или да търся проблем в помпата, 29 April 2011, 18:13:01.
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: ECABC7B38F85
1 Fault Found:
Направи тест на ABS-а с ВагКом-а, ако всичко е наред, но грешката ту се чисти, ту пак се появява, модула е. Ремонтира се бързо и лесно, само трябва да имаш много здрава ръка, да не трепери, а и добър поялник
- lingerov
- Low rider
Грешката я 4истя но като трьгна и лампата светне пак я хваща
