VAG-COM
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Сря 24 юни 2009 8:48
dandan написа:Някой да има мнение за ето това:http://www.warehouseautoparts.com/Specials/IEquus/Equus_Innova_3100A_OBD_II_Code-Reader.htm.
Цената му е поносима, но дали си струва?
Цената е ОК< но по-добрия вариятн е Vag-Com софтуера. Много повече продукт е за същите пари.
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Re: VAG-COM
Мнениеот shpeki » Чет 25 юни 2009 13:14
feikot написа:Колеги,темата е доста дълга и не можах да намеря инфото което ми трябва.В една друга моя тема бях питал за фис дислпея някои подробности но мисля че тук ще е по конкретизирано.Та със ВАГ ком може ли да се променя нещо по дисплея.Например може ли да се пусне това да ми покзва отворена врата.Като на 5.5 да речем ?
И мен ме интересува за количката.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: VAG-COM
Мнениеот boreto1977 » Съб 11 юли 2009 20:22
ЗДРАВЕЙТЕ и от мен.днес си купих това;Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VAG-COM/VCDS 805.4 - 2009г. със преходника с двете букси за по старите модели.бих желал да го пробваме с някой разбиращ колега от пловдив.проблема е че нямам лаптоп (засега) :lol: .ако някой се навие да ми пише на скайпа и да действаме :beer
скайп:boreto1977
п.п. дадох 170лв за тая джиджавка ,според вас набутал ли съм се?
morfei1
Re: VAG-COM
Мнениеот morfei1 » Нед 12 юли 2009 1:02
boreto1977
Re: VAG-COM
Мнениеот boreto1977 » Нед 12 юли 2009 8:31
morfei1 написа:....малко :) - http://sklad66.com/cms/index.php?page=s ... &Itemid=66
ммдаа,точно от там го купиих-160лв за адаптора и 10лв за преходника.дадоха и гаранция 1 година :D
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: VAG-COM
Мнениеот GTspecial » Нед 12 юли 2009 20:40
Този кабел върши ли ми някаква работа за Голф 3 '93 АБС 1,8 90 понита ---> http://sklad66.com/cms/index.php?page=s ... &Itemid=66
И по-точно дали мога да задавам някакви нови стойности(например обороти или нещо друго,не че се нуждая ,но ми е интересно) или ще мога да виждам стойности и трия грешки.Питам, защото досега не съм ползвал VAG-COM,прочетох всичко написано в този сайт,относно кабелите им , но уви! Нищо не разбрах... :oops:
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: VAG-COM
Мнениеот avanto » Пон 13 юли 2009 12:09
Моят кабел е същият. И двигателят на колата е подобен. Върши работа да видиш какви грешки има, да ги изчистиш. Само виж буксата в колата дали е същата. Иначе за стойности не показва особено много работи ама явно за тоя набор коли 93-94г. е нормално. Показва обороти на двигателя, как се зарежда акумулатора (колко волта), ламбда фактор-а, някакви ъгли за центровка (не съм сигурен точно), също стойности на температурата, за които не съм се заглеждал точно за какво са, някаква стойност за инжектора. При мен са активни само тези работи. Исках да видя и волтажа на ламбда сондата, но колата явно не го поддържа. Това е в общи линии.
GTspecial
Re: VAG-COM
Мнениеот GTspecial » Пон 13 юли 2009 12:31
avanto написа:Моят кабел е същият. И двигателят на колата е подобен. Върши работа да видиш какви грешки има, да ги изчистиш. Само виж буксата в колата дали е същата. Иначе за стойности не показва особено много работи ама явно за тоя набор коли 93-94г. е нормално. Показва обороти на двигателя, как се зарежда акумулатора (колко волта), ламбда фактор-а, някакви ъгли за центровка (не съм сигурен точно), също стойности на температурата, за които не съм се заглеждал точно за какво са, някаква стойност за инжектора. При мен са активни само тези работи. Исках да видя и волтажа на ламбда сондата, но колата явно не го поддържа. Това е в общи линии.
Наистина за набор '94 това е достатачно!Можеш ли да променяш зададени параметри ?!
А някой пробвал ли го е на Голф 4 ?...
avanto
Re: VAG-COM
Мнениеот avanto » Пон 13 юли 2009 12:44
Промяна на параметри не съм пробвал и не мога да ти кажа дали става.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Re: VAG-COM
Мнениеот единак » Пон 13 юли 2009 13:46
Колеги, къде да се бръкне и какво да се промени за да може светлината за мъгла да свети отляво, вместо дясно? ВАГ-а е 409.1 имам и 311.2. Моля, помагайте.
единак
Re: VAG-COM
Мнениеот единак » Пон 13 юли 2009 20:39
Мерси Калине,
разрових малко и разбрах точно какво къде да направя. Обаче моята версия на КОМ-а е малко от и-бей и не мога да се свържа с 09-Central Elect. Досега се мъчих на моята и на един колега - обаче, ц. Иска да е активирана версия, а 311.2 не намира нещо си.
Дайте отнякъде работещо копие, че работата е спешна.
Малко обновяване. Къде ли не търсих, какво ли не свалях/от рос-тех до пиратбей/ кракове, писане на .бат файлове. Не. Не ще да отвори част от контролерите и не ще. 409.1
Има ли начин да отварям всичко, някой да го е правил?
morfei1
Re: VAG-COM
Мнениеот morfei1 » Вто 14 юли 2009 18:10
Да, инсталирай си 311 версията при нея "отключването" работи и си отваряш всичко :wink:
lecsos
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 18:45
Re: VAG-COM
Мнениеот lecsos » Сря 15 юли 2009 17:05
Здравейте,
Изчетох почти всичко писано в темата до сега и ми се иска обаче да попитам колегите по-наясно с диагностиката примерно ако проверя всички налични модули в колата за кодове за грешки и неоткрия това значи ли че по колата всичко е изправно разбирасе след като запаля автомобила?
И втори въпрос при запален автомобил има ли кодове, които да ги дава като грешки и да не са от значение? И ако има ако може да ги кажем.
Мерси предварително.
ditex
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 20:37
Re: VAG-COM
Мнениеот ditex » Чет 16 юли 2009 22:14
Това означава че колата е сравнително в добро състояние. Теста обхваща само модулите по които има датчици. А примерно по горивната система те са малко. Така също ако един датчик е умрял в работно състояние и не е дал на късо към маса или към +12В или да му се е прекъснала жица, кпдпчетеца няма да го отчете като грешка. Насявам се да съм бил малко полезен с това мое мнение!
единак
Re: VAG-COM
Мнениеот единак » Пет 17 юли 2009 23:44
Хмммммммммм.....
Май не е съвсем така. Обикновено, когато запалиш колата тя си проверява всички датчици автоматично по напрежение да кажем - тоест вижда дали има прекъсната жица или окъсяване и т.н. Тоест, не би трябвало да имаш неработщ датчик и той да не е отчетен от компютъра.
В отговор на колегата. Когато проверяваш за грешки колата ти не е необходимо да е запалена - те са си записани. Няма значение дали колата е запалена или не за да видиш какви грешки има. При работещ двигател единствено следиш параметрите на двигателя "на живо". И да, можеш да правиш много други работи.
Това, че няма записани грешки е добре - тоест няма грешки, защото дори и да ги изтриеш те пак се записват при експлоатация. Друг е въпроса дали програмата ти комуникора с всички контролери.
Потребители, разглеждащи този форум: vocil и 10 госта
