2-3 въпросчета за ел.схема на 2 Е двигател от голф 3
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: 2-3 въпросчета за ел.схема на 2 Е двигател от голф 3
Мнениеот ivan_pop » Сря 05 юни 2019 20:06
Те го те релето:
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 05 юни 2019 20:19
Това е другото реле.№31 в червено е дебитомера.
Изображениеchevronwithtechron com
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 05 юни 2019 20:22
Иване, как се казва този софт, който си снимал?
KOVKO
Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 15:28
Автомобил: А3 - Голф 2 - Passat 3 - T3
Двигател: All Motors
Местоположение: Разград
Мнениеот KOVKO » Чет 06 юни 2019 5:29
Това е същото, нали?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 06 юни 2019 7:26
Да същото е!Само че дето аз съм дал схемата с второто реле,схемата е объркана.Твоята е вярна!
Програмата се казва HynesPro.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 06 юни 2019 9:17
Навръзвай си двете релета както е дадено от аутодата.Щом при мен подкарах 2Е то на голф 2 със старта инсталация,и при теб ще стане.
Трябва ти да изведеш само +,-,+ от контакт,+ към стартера.Най от горе над схемата са дадени кое какво е.
Само не занам с имобилайзера как ще се оправиш.Търси си го по КАН и си трябва специалист.Ако стигнеш до там,продават емулатори в ОЛХ на които им се подава +/- и КАН и лъжат компа че всичко е ок.
KOVKO
Мнениеот KOVKO » Сря 03 юли 2019 6:17
Всички нужни кабели по схемата са на местата си! Реле 30 за компа и 167 за помпата. Помпата проработи, пиновете на релетата са под напрежение при подаване на контакт, но не идва напрежение към комутатора. Възможно ли е, това да е причинено от имоцилайзера и дали става да се оправи проблема с емулатор?
KOVKO
Мнениеот KOVKO » Сря 03 юли 2019 6:20
Bai Sando, къде търся + при стартер (старт сигнал), че на схемата има и кабел, който изисква + при старт, а нещо не мога да вдяна от къде да го взема. + и + през контакт са ми ясни!
stanishov900
Регистриран на: Нед 14 окт 2018 13:17
Мнениеот stanishov900 » Сря 03 юли 2019 6:49
Здравейте искам да ви попитам каква е тази букса,понеже ми е прекъснат кабела,но видимо не ми прави впечатление нещо да не ми работи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 юли 2019 10:01
Въпросът не е за тази тема.
За дизеловия раздел си.
Това прилича на температурният датчик.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 03 юли 2019 12:20
stanishov900 написа:Здравейте искам да ви попитам каква е тази букса,понеже ми е прекъснат кабела,но видимо не ми прави впечатление нещо да не ми работи.
Няма да ти работи климатика.Скоро решавах такъв проблем на Голф-4 дизел.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 03 юли 2019 14:00
KOVKO написа:Bai Sando, къде търся + при стартер (старт сигнал), че на схемата има и кабел, който изисква + при старт, а нещо не мога да вдяна от къде да го взема. + и + през контакт са ми ясни!
Е как...от клемореда си ловиш + към стартера и го навръзваш към съответния пин на компа на АГГ-то.
Предполагам,че му е нужен такъв +,понеже когато почнеш да въртиш стартера да палиш,компа трябва да разбере че опитваш да стартираш и съответно да задейства релето на помпата,инжекторите и т.н. :wink
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 19 авг 2019 14:58
какъв точно е сименса ? DF1 , DF2 ?
