VAG-COM
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 19 авг 2009 21:38
VAG-COM има ли версия за Linux?
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Сря 19 авг 2009 22:53
Glove написа:Здравейте отново колеги, така след като подкарах VAG-COM -чето имам следния проблем. Иска ми регистрация за да вляза в режим Основни настройки, а моя вариант е от китайските, не е оригинален. Някакви идеи за регистрирането му.
Проблема ти е че се опитваш да подкараш 409 без да си го кракнал.Потърси крак в нета и го кракни и всичко ще е ОК. :wink:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот Glove » Чет 20 авг 2009 9:21
Vladko написа:
Е добре аз го кракванм и пак същото!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: VAG-COM
Мнениеот bachest » Чет 20 авг 2009 10:35
Здравей колега. Версия 409 по-трудно ще я подкараш. Използвай старата 311 и няма да имаш проблеми. :wink: Имай впредвид, че за да "излъжеш" програмата, трябва поне веднъж да си се свързал с автомобила.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: VAG-COM
Мнениеот Pav3l » Чет 20 авг 2009 21:04
vw_golf_4_tdi написа:VAG-COM има ли версия за Linux?
Не вярвам да се проблем да го подкараш през Виното (Vine - емулатор)
scarymovie
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 11:06
Местоположение: Kyustendil
Re: VAG-COM
Мнениеот scarymovie » Пет 21 авг 2009 8:37
Здравейте,
искам да попитам има ли проблем ако съм с Windows 7
theraven
Двигател: SDI
Re: VAG-COM
Мнениеот theraven » Съб 22 авг 2009 19:29
scarymovie написа:Здравейте,
Работи си, няма проблеми с него :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Пон 24 авг 2009 11:44
Някой може ли да ми каже нещо за това http://bgsale.eu/hex-usbcan-vag-com-7041.html хич хабер си найн,а е нужно човек да има нещо такова под ръка.
scarymovie
Re: VAG-COM
Мнениеот scarymovie » Сря 26 авг 2009 21:46
Най-интересното е че с тях нямам проблем а имам с предната врата. По принцип и на нея ми я показа тази грешка при първото търсене но като я ичистих повече не я показа и не знам какво може да е . Ако някой има представа какво значи и грешката на климатроника нека пише.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Как да подкарам ваг кома
Мнениеот fox_vt » Нед 06 сеп 2009 18:47
е добре де никой ли от всички с ваг ком не е имал подобен проблем?Как се такива невероятни проблеми се на мен ще се случат :banghead: Днес като рових из старите теми и попаднах на мнение че usb входа трябва задължително да е номер 1 -то досега беше на 2 ама надеждата умира последна освободих 1 и го прехвърлих там.Имали няква даже и минимална вероятност да е от компа,чух и друго че usb то не било мн надеждно.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 06 сеп 2009 19:12
fox_vt написа:е Днес като рових из старите теми и попаднах на мнение че usb входа трябва задължително да е номер 1 -то досега беше на 2 ама надеждата умира последна освободих 1 и го прехвърлих там.
А как се разбира кой вход е номер 1?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 06 сеп 2009 20:32
Свържи се с доставчикът ти и той ще ти обясни...
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 06 сеп 2009 20:44
dani_94 написа:Свържи се с доставчикът ти и той ще ти обясни...
дали-ти по чуваш петлите я ми кажи за тая грешка която е записана вътре Data records.... да не би нещо да има връзка.А кабела е от Склад66 дали имат услуга "говори с клиента и му реши проблема" :(
dani_94
Мнениеот dani_94 » Нед 06 сеп 2009 20:51
fox_vt написа:
Ми опитай, може и да имат тази услуга след като са ти взели парите... Ако я нямат си бий главата сам и следващият път мисли кое от къде ще купуваш и каква услуга предлагат...
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Нед 06 сеп 2009 21:16
409.1 няма работещ крак. Тоест, крака си работи, но системата автоматично ти изтрива едни специални файлчета, които той създава, всеки път като сменяш контролерите. За целта се пишат .бат файлове, но от някой, който знае какво прави.
Не се занимавай с тази версия и слез на 311.2. За нея поне крака си работи. И вземи прочети темата за ВАГ-КОМ - 29 страници вече има писано.
