VAG-COM
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: VAG-COM
Мнениеот avanto » Пет 02 окт 2009 17:33
dandan написа:Изгоря ми кабела, или по-скоро един от чиповете. Кабела е USB. Ако някой има такъв и може да го отвори за да види инициалите на чипа ще съм много благодарен. U3 е изгорелия. Слагам снимки от двете страни на платката.
http://www.flickr.com/photos/37147023@N03/3972443619/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/37147023@N03/3973212038/in/photostream/
Имам го същия кабел, номера на чипа е следния:
LM393
AM
AFCRG4
Това според скромните ми познания по електротехника е регулатор на напрежения LM393
opito2
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 11:34
Re: VAG-COM
Мнениеот opito2 » Пет 02 окт 2009 18:52
Изображение При мене е това, но има малки разлики в платката. Надявам се да можеш да разбереш. Успех.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: VAG-COM
Мнениеот dandan » Пет 02 окт 2009 23:47
Благодаря колеги, да се надявам че ще тръгне като го сменя.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Съб 03 окт 2009 20:10
Чрез Vag-com може ли да се разбере дали някога са се отваряли въздушните възглавници?
borooo
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 22:46
Автомобил: голф 4 tdi
Двигател: ahf
Re: VAG-COM
Мнениеот borooo » Вто 06 окт 2009 10:48
Как да разбера дали работи бензиновата помпа с ваг ком и дали има нялагане
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Re: VAG-COM
Мнениеот V.Nanovski » Чет 08 окт 2009 17:16
как се стига до Acceleration Measurement и дали 409.1 го поддържа изобщо
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
VAG-COM 311.2n проблем с активация
Мнениеот Vertriebler » Чет 08 окт 2009 20:34
Здравейте, след първото тестване със ваг кома се очаква да ми даде серийния номер във About. Да ама не. За сметка на това ми изкарва съобщение от вида - Only administrator can have rights to activate.... След, което влизам в About и ми казва, че все още не съм тествал за пръв път и съответно няма сериен номер.
Преинсталирах я, изтрих всичко в регистрите, логнат съм като админ в Уиндоуса и все същото съобщение. Случвало ли му се е на някой?
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Вто 13 окт 2009 0:36
V.Nanovski написа:как се стига до Acceleration Measurement и дали 409.1 го поддържа изобщо
Не, не го поддържа а и няма да можеш да регистрираш 409.
Появява се в късните версии, те изискват друг кабел.
Но чрез запис на данните (лог файл) може да получиш същият резултат.
V.Nanovski
Двигател: abf
Re: VAG-COM
Мнениеот V.Nanovski » Вто 13 окт 2009 22:07
били споделил как мога да го направя
ivanov3
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
Двигател: ABS
Re:
Мнениеот ivanov3 » Чет 15 окт 2009 14:04
Rumen написа:С VAG-COM работя (относително) редовно, но не професионално - разглеждам си компютъра за грешки, параметрите дали са в норма. Това, което съм си позволявал да тунинговам е измерането на горивото в резервоара - VAG-COM позволява да се пипне точната настройка на количеството гориво и на колко остатък да ти се пали лампата.
Наскоро намерих интересна статия как се ограничава действието на EGR клапана, но още се двуомя дали да пипам (въпреки, че не е толкова страшно - винаги можеш да върнеш заводската настройка).
Маслото 505.01 ... от 20 та до 36лв. за литър - има богат избор. Лично аз на моят TDI Castrol 505.1 мисля, че около 25лв./l беше.
Колега може ли да ми услужиш с кабела за диагностика за няколко дни?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Re: VAG-COM
Мнениеот pit » Пон 19 окт 2009 12:34
Колеги, купих кабел от склад66, дават го за коли от 1997-2004, пускам го с ваг-ком версия 409.1 , на пасат б5,5 2001 г. работи без проблеми.Когато го вържа с голф4 1999г., не иска да се свърже, ето каков ми дава като грешка:
Правя и тест, ето това излиза:
Заради първата грешка, смених скоростта на порта от 9600 на 4800, пак не иска.. после и на 2400..същото. Има ли други настройки н апорта които биха повлияли? Примерно data bits..или нещо друго като стойност?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: VAG-COM
Мнениеот fox_vt » Вто 20 окт 2009 18:20
пробвай с 311 ката дали ще стане трябва и нея да имаш в диска.
vagcom
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Пет 23 окт 2009 13:54
Вече може да се регистрира VAG-COM 409.1 и да се ползва с пълната и функционалност.
Решението е достъпно и безплатно само за кабели закупени от нас.
Пишете ми на ЛС или на меила за повече информация.
viewtopic.php?f=48&t=93585
morfei1
Re: VAG-COM
Мнениеот morfei1 » Пет 23 окт 2009 15:11
Вече се възползвах от безплатната услуга. Мнаго доволен. Браво на VAGCOM :да:
PowerGuy
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 13:31
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот PowerGuy » Съб 24 окт 2009 13:35
Работи! При това безплатно :applause: :да:
Благодаря колега vagcom.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
