VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Преинсталирах PC-то, сега отново ще трябва да инсталирам софта, нужен ли ми е нов код или да ползвам стария ?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Carfan написа:по назад в темата има линк към активирана версия 409
Тази версия е активирана ...ама само визуално.Даже да показва че е активирана си остава ограничена!При опити да вляза в някои котролери излиза съобщението-"Моля регистрирайте и активирайте ...ала бала и т.н " Дайте ако имаколеги линк за истински актвна верся!!!
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Как се активира индикацията че багажника е отворен? Видях че имам тази функция обаче при отворен багажник не светва, предположих че не е активирана. Колата е пассат б5
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Я виж свети ли ти плафона в багажника.Ако не свети хич и не чакай да я видиш въпросната индикация
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
yarek написа:Как се активира индикацията че багажника е отворен? Видях че имам тази функция обаче при отворен багажник не светва, предположих че не е активирана. Колата е пассат б5
Каква е тая индикация и къде си я гледал
- yarek
Плафона свети на отваряне без проблеми. Индикацията я има в таблото, там където са индикации за празен резервоар, течност за чистачки и.т.д. Като закачихме колата на ваг кома, в една от опциите може да се провери всичко по таблото, как са стрелките, всички индикации светват, задейства се зумера, някакъв тест за да видиш дали всичко по таблото работи. При провеждане на такъв тест констатирах че имам индикация за отворен багажник - количка с отворен багажник свети в червено. Обаче като отворя багажника тя не светва, това ме води на мисъл че не е активирана. Някой знае ли нещо по въпроса. Колата е пассат б5 AJM 2000 година хайлайн.
разчитане на логове от VAG COM
Здравейте,
направих си няколко snapshot-а и 3 лога на колата (Seat Ibiza 1,9TDI 90 коня, AGR мотор).
Моля тези от вас, които са на ясно ако може да погледнат и кажат дали нещо притеснително.
Благодаря ви предварително.
Статичните данни са тук -> http://pics.data.bg/albums/34727/measuring_blocks
Логовете са тук -> http://xaxo.data.bg/p/files/vag%20com
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Логовете не съм ги гледал, трябва да мръднеш помпата към предварение малко и е желателно да затапиш ЕГР.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Здравейте! Моля някой да ми помогне за разтълкуване на грешките, които ми излизат и най-вече за първата(01329). Колата е ГолфІV 1.4 Намерих информация в сайта за грешките, но не мога да се ориентирам с какво точно е свързана. Начинаещ съм. Другите три ги изтривам и след време пак се появяват, но тази не се изтрива въобще. Ето това намерих за грешката:
01329 - Удобство система за трансфер на данни в авариен режим
Възможни причини
Окабеляване и / или съединители, дефектни
Врати контролния модул (и) погрешна
Възможни решения
Проверете / поправете кабелите и / или съединители
Проверете / заместване Door Control Module (а)
Специални бележки
Този код за грешка описва, че удобство система за трансфер на данни, работещи в режим Single Wire.
Можете да проверите на модули за контрол на вратата, като изключите всички от тях и свързвате отново ги един след друг, докато проверка Измервателен комфорт система. блокове по отношение на данни за състоянието на автобус.
[/b]
Питам и за другите три грешки. Възможно ли е да са свързани с микроключетата на вратите, които масово се оказва, че правят проблем или е някаква повреда в заключващите механизми, защото понякога наистина някоя врата остава отключена при заключване или заключена при отключване от дистанционното на алармата.
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
35-00 - -
Възможни причини
Възможни решения
Специални бележки
[/b]
от тук много трудно ще ти отремонтираме колата! там в силистра няма ли някой който добре да ги познава тези системи? ако цените са добри и конкурентни защо не скочиш до румънците?
много работа има по тези модули ! лазене с мултицета в ръка ,проби и т.н.лошо!
transform
Благодаря за отговора rudoni. Нямам никакъв проблем с лазенето и меренето с мултицет, занимавам се електроника, въпроса е къде да меря. Не знам с какво точно може да са свързани тези грешки, с кой модул(къде се намира в автомобила) и какво точно управлява той. Сигурно доста хора с опит(какъвто си и ти, моите уважения) само с пет-шест изречения биха ми обяснили това, което ме интересува или биха ме насочили в правилната посока. Напълно съм наясно, че никой няма да ми ремонтира колата по интернет. Начинаещ съм по отношение на автомобилите. Затова реших да попитам тук, някой да ме ориентира къде най-вероятно може да се крие проблема. В сервиза е най-лесно, но живеем в България все пак с български заплати, а и съм патил от "майстори" в малкото случаи, когато ми се е налагало да ги търся.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не казваш при изтриването им появяват ли се пак(след заключване/отключване).Предполагам 00930/31 са или проблем в микро-кючетата или спукани спойки-всичко е на една платка(във механизма на бравата)то като я свалиш се проверява всичко-има и теми със снимков материал.01329 възможно е да се дължи на по горните грешки-отстрани ги ако не се оправи тогава я мисли.
Ходих да гледам една Бора (1999 г, 2,0 бензин, 115 к.с.) и на ваг-ком излезнаха тези грешки. Някой ако може да ги разтълкува и обясни
Sunday,04,December,2011,15:39:40:63170
VCDS Version: Beta 10.3.0
Data version: 20100324
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 166080km/103197miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Part No: 06A 906 018 EF
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0001
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2L Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0001r
Part No: 1J4959811C
Component: 2L Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 2L Tõrsteuerger. HR0002r
6 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
пробвай следния тест: отвори багажника, седни в колата, запали и виж как ще изгрее
- kapitango
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
- Автомобил: Audi S6 plus
- Двигател: V8 AHK
- Местоположение: Плевен
Някой знае ли как се нуличат сервизните интервали на Голф3 GTI-Edition 2Е.
Контролера 17-Инструментс не е активен.
Контролерите на двигателя, аербега и АБС-а са достъпни. Искам да кажа че връзката се осъществява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
