VAG-COM
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: VAG-COM
Мнениеот CyBeR SoUnD » Съб 26 дек 2009 10:20
Това дали ще бачка ? http://programatoribg.com/vagcan/index.htm
CyBeR SoUnD
Re: VAG-COM
Мнениеот CyBeR SoUnD » Съб 26 дек 2009 15:56
Да попитам (леко глупав въпрос) :) на запалена кола ли се слага булсата или на контакт ?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Пон 28 дек 2009 17:38
Наи добре преди да си дал контакт-така е наи правилно.
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Re: VAG-COM
Мнениеот georgi70 » Пон 28 дек 2009 18:24
georgi70 написа:колеги как мога да разбера дали компа ми е прекодиран на автоматични ,и ако може по подробно обяснение че съм нов с ваг-кома,мерси предварително
:banghead:колеги никой ли не знае?
CyBeR SoUnD
Re: VAG-COM
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 30 дек 2009 20:22
Колеги да се похваля и аз си взех vag com от Заека.. много точно момче :) Много съм доволен :)
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: VAG-COM
Мнениеот dandrv » Чет 31 дек 2009 13:39
Здравейте колеги. Моля за инфо от къде да си взема кабел(USB) за VW Passat B5.5 - 2004г.? Може ли кабел VAG K+CAN Commander 1.4 FULL да прави пълната диагностика както кабел HEX-USB+CAN за VAG-COM 704.1? Трябва ми и софтуеъра също.....ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА!
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Чет 31 дек 2009 17:15
В "платени обяви" във форума има поне 2ма продавачи а в нета безброи.Кабелите са с различно предназначение а в обявите пише кои за какво е ,моя го взех от колегата vagcom и съм доволен.
niks76
Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
Мнениеот niks76 » Съб 02 яну 2010 0:12
dandrv написа:Здравейте колеги. Моля за инфо от къде да си взема кабел(USB) за VW Passat B5.5 - 2004г.? Може ли кабел VAG K+CAN Commander 1.4 FULL да прави пълната диагностика както кабел HEX-USB+CAN за VAG-COM 704.1? Трябва ми и софтуеъра също.....ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА!
не може-функциите са съвсем разли4ни
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Нед 03 яну 2010 23:12
Може, обаче трябва да се позадръжи стартера. Кой канал не знам.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM
Мнениеот ikonoma » Нед 03 яну 2010 23:33
Колеги, не съм на ясно дали примерно Golf 4 1998 комуникира по OBDII протокола? Кога навлиза той в нашите автомобили?
niks76
Re: VAG-COM
Мнениеот niks76 » Вто 05 яну 2010 0:11
ikonoma написа:Колеги, не съм на ясно дали примерно Golf 4 1998 комуникира по OBDII протокола? Кога навлиза той в нашите автомобили?
комуникира
ikonoma
Re: VAG-COM
Мнениеот ikonoma » Вто 05 яну 2010 0:54
Аха. Мътят ми главата разни разбирачи, че комуникира по K-L, а иначе знам, че буксата е OBDII, минава тестовете за OBDII съвместимост на VAG-COM. Питам, защото не обичам да споря, когато не съм 100 % сигурен в правотата си.
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот skyfucker » Сря 06 яну 2010 17:36
Колеги да ви питам някой пускал ли в програмата под Windows 7 ? При мен дава грешка при самото пускане . След което показва close program . И има ли проблем това ,че не съм я регистрирал ? Някой , ако може да помогне ще съм му благодарен :) :обичам ви
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Сря 06 яну 2010 18:08
skyfucker написа:Колеги да ви питам някой пускал ли в програмата под Windows 7 ? При мен дава грешка при самото пускане . След което показва close program . И има ли проблем това ,че не съм я регистрирал ? Някой , ако може да помогне ще съм му благодарен :) :обичам ви
коя версия е ?
skyfucker
Re: VAG-COM
Мнениеот skyfucker » Сря 06 яну 2010 18:13
Vag-com качвах и 311.2 и 409.1 и при 2те програмата не се стартира.
