VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот hooligan_sk » Съб 04 фев 2012 14:27
resousers написа:Колеги имам едно питане към Вас. На моето голфче 5 2006 година му правихме диагностика и излезе грешка 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) ; 014 - Defective.
Какво значи това бихте ли ми обяснили ? В какво е проблема и как да го реша и нещо сериозно ли е :oops:
Благодаря много!
Хах... ами работи ли ти онова копченце на лоста за чистачките - което определя интервала? :talk:
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Съб 04 фев 2012 15:06
Да работи си всичко, само понякога отдоло копчето за ресет/минаване в втория брояч се шашка малко ама то така е от много време, а грешката е от скоро :|
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 04 фев 2012 18:44
Колеги, продължавам да немога да си отворя Engine контролера, пробвах да въведа 9600 в полето Start Baud по съвет на колега от предната страница, но няма резултат, някакви други идеи?
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Съб 04 фев 2012 20:23
Колега пробвай да е на контакт, а не на работещ двигател.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 04 фев 2012 20:33
Че то разлика няма..
п.п. и при мене го прави тоя номер...преинсталирам си драйверите и се оправя
tih
Мнениеот tih » Съб 04 фев 2012 23:12
Колегата vladidiakov се оказа прав :да: само на контакт и без да паля, контролера се отваря, но за мене като цяло проблема си остава, успях да си прочета една грешка която ме мъчи от няколко месеца, от както ми сменяха ангренажния ремък, а именно:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
която до колкото рабирам е свързана с центровката на помпата, но незнам какво е мометното положение, дали в момента съм с повече предварение или закъснение, трябва да изкарам една графика по която се определя какво е положението и какво трябва да се прави, но за целта двигателя трябва да е запален за да дава живи данни и тук пак се връщам в изходно положение, че VCDS-а ми не ми отваря контролера в тоя случай :)
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 04 фев 2012 23:22
tih написа:Колегата vladidiakov се оказа прав :да: само на контакт и без да паля, контролера се отваря, но за мене като цяло проблема си остава, успях да си прочета една грешка която ме мъчи от няколко месеца, от както ми сменяха ангренажния ремък, а именно:
Подкарай VCDS-а на контакт,после запали :)
tih
Мнениеот tih » Съб 04 фев 2012 23:28
Пробвах, не става.
ПС: според вас, тази грешка може ли да се оправи с Ваг-ком или единственото и решение е механично.
vladidiakov
Мнениеот vladidiakov » Сря 08 фев 2012 20:10
Колеги помагайте! Задавам въпроса за втори път. Ако някой е пробвал да сподели.
Може да го има някъде в темата, но ще ме извините!
Искам да променя заключването да е с звук на клаксон и след достигане на 10 км/ч да се заключва автоматично. Пробвах по описания начин във форума но ми дава, че не регистриран ваг-кома. Въпросът ми е: преди да въведа промените в Adptation необходимо ли е да се въвежда Login код и ако да някой знае ли какъв е кода? Отнася се за модул 46-Central Conv.
Благодаря предварително. Колата е пасат '99 г. 1.9 tdi 110 hp.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 08 фев 2012 20:15
Не ти трябва код.Става и без него.Явно проблемът ти е че не е рег. програмата.
vladidiakov
Мнениеот vladidiakov » Чет 09 фев 2012 9:15
Благодаря все пак.
До сега използвах vag-com 409, но ще пробвам с VCDS lite 1.0
А иначе и кабела и софта са ми платени
Jony_s
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 21:18
Мнениеот Jony_s » Вто 14 фев 2012 3:14
колеги може ли да кажете как се настройваше на Голф 4 1.9ТДИ да е в режим на автоматична скоростна кутия (проблема с топлия старт)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 14 фев 2012 10:58
IvailoOo написа:В Engine -> Въвеждаш Login кода 12233 -> Coding -> 0001 е за автомат , 0002 е за ръчка
StreeTMasteR
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 19:32
Местоположение: Kazanlak
VAG-COM-проблем
Мнениеот StreeTMasteR » Сря 15 фев 2012 19:41
Здравеите.Проблемат ми е следният закупих си кабел VAG-com с преходник 2х2 и имам проблем сас сварзването му кам автомобила (автомобила е Голф 3 1.8 моно )с портове 2х2 .Та значи проблемат е следният изпалнявам всички стъпки от опътването но пак при теста ми дава грешка "Port OK, device not found or not ready." моля помогнете нагласям порта и всичко но пак не става има ли вероятност проблема да е в автомобила. Благодаря предварително.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 15 фев 2012 22:01
ами кажи какъв е двигателя поне! то Голф 3 1.8 моно бол!едните се четат, други не!
може и да е резната линията за диагностика от джамбазите!
