VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
1. проблем с датчика за ниво и температура на маслото.скъсан кабел по линията или е откачан за нещо и е отчетен като "грешка"
2.проблем с клапата за пресен въздух на климатроника -електромотор.тази клапа над вентилатора!управлява се от бутон с автомобил и над него обратна стрелка - тази клапа изолира купето от външния въздух.
- Stefaka
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
- Местоположение: Шумен
Колеги да помогнете малко :
С vag-com 311,2 съм. Днес комшията ме помоли да закачим колата му пасат б4 1.9 tdi 94 г. Понеже му свети лампата за airbag. Но при влизана на канал 17 за airbag ми излиза предопреждение че има опасност да повредя някакви контролери ако сканирам за грешки. Та въпроса ми е има ли найстина някаква опасност да повредя нещо.
П.с четох тук там и пишеше че лентовия кабел на волана за аirbag правел проблеми но ми се иска да видя точния код на грешката.
Благодаря предварително.
chrispagge
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 7:55
- Местоположение: Varna
Здравейте, колеги. (WV Polo 1998 6N, 1.4, APQ)
Нов съм във форума и незнам дали въпроса ми е за тук, но е свързан с vagcom-a.
Нямам ток до компресора на климатика, и съм се разбрал с един майстор да му занеса ел. схеми за климатика или изобщо за цялата ел. инсталация и ще търси къде е отечката. Но проблема идва от закачането на vagcoma (или поне така си мисля аз) понеже си мислех да хване проблема и да имаме по ясна насока. Обаче сега колата не пали, като софтуер бях сложил аутодата 2009, и vagcom 704 , кабела ми е версия 812.4 грешките при не пълен скен дава: (че не го изчаках за пълен)
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Part No: 030 906 027 AA
Component: MOTRONIC MP 9.0 2155
Coding: 0261204617
Shop #: 1037358719
Address 15: Airbags
Protocol: KW1281
Part No: 1J0 909 603 E
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 00069
Shop #: WSC 00788
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Part No: 6N0 919 860 T
Component: KOMBIINSTRUMENT MMO V10
Coding: 00141
Shop #: WSC 00006
За еърбег-а ми е ясно че ще дава, изобщо не го гледайте (понеже удрях колата и знам)
Другите две не ги знам за какво са и там ми е въпроса.
Колата палеше и гаснеше, след няколко часа не ще и да пали, бензин има поне 4-5л.
Помагайте че изобщо не ше да пали.
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Coding: 0261204617
Shop #: 1037358719
Address 15: Airbags
Protocol: KW1281
Coding: 00069
Shop #: WSC 00788
Protocol: KW1281
Coding: 00141
Shop #: WSC 00006
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
въпрос за софтуер за голф
Взех си кабел за колата ама програма няма, някои може ли да помогне ? Основно ми трябва за ABS и арбеците ... Благодаря предварително колеги
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
chrispagge написа:.............
Това не са грешки а показва кой контролер си сканирал
Остави автоскана да завърши и там където има грешки го дава с червен шрифт.
Здравеите колеги,може ли някои да ми каже какъв ми е проблема в двигателя,като ми показва тази грешка;
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
и тази ми дава на ербега;
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High – Intermittent
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
1 Fault Found:
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Здравейте някой може ли да ми каже какво означава тази грешка
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC G700SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P098921 VWZ7Z0B5571225
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
- vladidiakov
Колега и сигурно не може да се изтрие. За мен това означава че ти е програмиран модула за автоматична скоростна кутия, а ти си с ръчна такава. Това не е проблем карай си спокойно.
- Ma7r1x
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
- Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
Здравейте колеги
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
Coding: 16500
Shop #: WSC 131071
18 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
127-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
00532 - Supply Voltage B+
00538 - Reference Voltage
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 16500
Shop #: WSC 131071
18 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Здравейте,
Някой може ли да ми помогне с две грешки,че нещо не можем да я оправим тая кола
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Колата е Пассат Б5.5 2.5 TDI 4motion
P1857 - 35-00 - -
kikata19
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
здравеите,колеги.имам въпрос за грешки на голф4 1.9тди 90к.с. ---------------------------------------------------
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 800 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V13
Coding: 01142
Shop #: WSC 48844
VCID: 23496C8FB2D5
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1052348
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1052348
1 Fault Found:
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
30-00 - Open or Short to Plus Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2528
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 1A37516B859F
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Coding: 01142
Shop #: WSC 48844
VCID: 23496C8FB2D5
1 Fault Found:
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 1A37516B859F
1 Fault Found:
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Здравейте колеги , днес си купих кабел и направих няколко лог файла. Aко не са както трябва не се сърдете.
3а пръв път ми беше.
Ако искате ще кача и сурови CSV-та ?
Колата е Audi А3 1.9 TDI ASV
- BuRnInGSouL
Колеги , а как с VCDS мога да направя интервалът да е на 10 к.км . Защото в момента е на 15к.км и пробвах да направя МАХ и MIN OIL интервалите на по 10 000 км. Занулявам го и пак е на 15 000 км...
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 01 July 2012, 18:11:43:0
някои може ли да ми раз4ете следната грешка !!!
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019 BQ
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
Readiness: N/A
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
18-00 - Upper Limit
Readiness: N/A
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
