VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот izzo_ » Съб 21 юли 2012 19:53
marchq написа:Здравейте колеги. Искам да попитам на VCDS-Lite в Engine на живите данни Group 16 какво показва и какви трябва да са нормите? Става въпрос за 1.8т прикачам и снимка.
Колега, мисля че това е напрежение на детонационен датчик (Knock sensor) за всеки цилиндър.
016,0,Knock Control (Sensor Signal - Cylinder 1 - 4)
016,1,Knock Sensor,Cylinder 1,Specification: 0.6...1.4 V
016,2,Knock Sensor,Cylinder 2,Specification: 0.6...1.4 V
016,3,Knock Sensor,Cylinder 3,Specification: 0.6...1.4 V
016,4,Knock Sensor,Cylinder 4,Specification: 0.6...1.4 V
Тези спецификации са от Ауди форума: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=62291
Надявам се да съм бил полезен.
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Нед 22 юли 2012 17:59
hol1gans написа:Не главата, а гарнитурата исках да кажа :)
P.S Ето пак същата грешка, че лимитът е превишен и пак спря да върви докато не изчистя грешката.
Колеги грешката явно е била от неправилна настроика на газта, сега всичко е ок .
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Вто 24 юли 2012 20:57
Здравейте колеги , имам един въпрос: възможно ли е да накарм централното да заключва вратите щтом колат потегли и да ги отключи след като спре ( както при Мерцедес) ?
Колата е голф 4 1999 AKL 1.6 SR 101 к.с
VDS lite 1.0
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 24 юли 2012 21:25
Може с разликата,че не ги отключва като спреш,а като натиснеш копчето за отключване или като извадиш ключа
46.Cent. Conv. -> Adaptation -> Auto Lock/Auto unlock им задаваш стойности "1" -> Save...бой и Каменица болшой :lol:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 24 юли 2012 21:51
Alex_ace написа:Здравейте колеги , имам един въпрос: възможно ли е да накарм централното да заключва вратите щтом колат потегли и да ги отключи след като спре ( както при Мерцедес) ?
VDS lite 1.0
Аз съм го правил и става, само не съм сигурен отключването дали ставаше както каза колегата над мен, мисля че отключваше в момента в който изгасиш, но без да вадиш ключа, а заключването става когато вдигнеш над 20км/ч, пробвал съм да карам няколко минути на 1ва с 10-15км/ч и не заключва, минеш ли 20 и заключва.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Сря 25 юли 2012 6:59
Мерси много колеги , ако минавате къб Б-с - имате по една почерпка :)
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пет 27 юли 2012 11:15
Здравейте пак колеги . Заключванте стана - работи идеално. Но с отключването - нищо - нито като изгася нито като извадя ключа. Да не би Auto lock да е на 1 канал а Auto unlock да е на друг канал и за него да не съм задал 1 ?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 27 юли 2012 11:17
Два отделни канала са.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пет 27 юли 2012 11:59
Мерси колега , видях го в rosstech - 03- за Auto lock , 04 за Auto unlock
stamenov1
Регистриран на: Пон 30 юли 2012 15:54
Местоположение: SANDANSKI
Мнениеот stamenov1 » Пон 30 юли 2012 16:06
Колеги искам да помоля за малко помощ,ако може някой да ми даде vag com версия 409.1 със драйвери,тъй като си изгубих диска и не мога да го намеря.
Благодаря ви предварително.
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Сря 01 авг 2012 20:36
здравеите колеги.някои може ли да ми каже как мога да деактивирам(да не работи) имобилаизера на голф4 тди 1998г.с пр.VCDS.като истрия грешката,колата пали,искам да го изклъча.БЛАГОДАРЯ.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пет 10 авг 2012 9:34
Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 11 авг 2012 17:16
Имам спешно запитване, относно грешка на Бора V6.Изтривам я, но се появява отново - къде да търся причината?
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 11 авг 2012 19:11
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Вто 14 авг 2012 22:06
Имам следния проблем: чисто нов кабел кйто дойде без софтуер (купен преди години от Англия и неизползван) OBD2. Има ли някакъв начин да се намери софтуер, защото сега компа не го разпознава нито Вагкома..... някакви идеи???
