VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот van4ooo » Вто 14 авг 2012 22:27
На "кабел" за ваг-ком ако инсталираш по нова версия от необходимата се поврежда-може да се ремонтира.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 15 авг 2012 9:48
SToDo написа:Имам следния проблем: чисто нов кабел кйто дойде без софтуер (купен преди години от Англия и неизползван) OBD2. Има ли някакъв начин да се намери софтуер, защото сега компа не го разпознава нито Вагкома..... някакви идеи???
Компа хваща ли че има нов хардуер, с какъв уиндолс си? 7-цата и виста си търсят сами дравейри ХП ти трябва да намериш, най-добре ако си с 32-битова операционна с-ма.
Моят кабел е стар и работи и с 311.2 и vcds lite 1.0, без да се е повреждал.
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Чет 16 авг 2012 10:37
Сложих windows 7 и кабела тръгна, но тази пуста програма неможе да се регистрира....
Ето какво правя:
Пускам му теста и всичко е нормално - поне според мен :D
След като дам "OK" цъкам на Options и какво да видя Not Tested а си го тества 5 секунди преди това....
После отивам на Engine-Adaptation-..... - Save и изкача прозорец, че програмата не е регистрирана. Пробвах със всички възможни версии и все едно и също.
Някой ако има идея как се регистрира въпросната програма да сподели или да ми прати на e-mail: milton_bg@abv.bg версия която да работи безпроблемно ще бъда много благодарен.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Чет 16 авг 2012 10:55
Пробвай от loader.exe да стартираш програмата, при мен го сложи на десктопа.
311.2 работи също добре със 7-ца 32 битова.
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
Мнениеот plamenkirovski » Нед 19 авг 2012 15:26
направих диагностика и после изчистих всички грешки освен 1:
fault codes have been erased
00882 -operating control for program selection (E200)
49-00 - no communications
каде ще е проблема?
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пон 20 авг 2012 19:41
Здравейте колеги искам да попитам има ли начин да се активира функцията (Оставящи КМ до зареждане) става въпрос за Half Fis дисплеи на голф 4 2000г бензин
Доколкото разбрах от тази тема няма да може да стане с ВАГ КОМ а и колата трябва да е 2001 година :banghead:
http://uk-mkivs.net/forums/p/167146/1566010.aspx
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Вто 21 авг 2012 20:18
колеги помагаите
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,21,August,2012,19:46:31:46913
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 179160km/111324miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
VCID: 316596C7F8295A8B
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
VCID: 366FA5DB11477DB3
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 1F41607F9EBDDCFB
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: ECDBC7B39F8B7763
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 880 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: 306393C3F3235383
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0317107
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0317107
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 458DD2175CA1E62B
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 01 Tõrsteuerger. FS0002
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 03 Tõrsteuerger. BF0001
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 13 Tõrsteuerger. HL0002
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 13 Tõrsteuerger. HR0002
End ---------------------------------------------------------------------
къде да търса да ги оправам тези неща, и какво означават :cry:
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 21 авг 2012 22:40
plamenkirovski написа:колеги помагаите .........
От това цялото написано имаш една ламбда сонда която някога е излязла извън обхват и клапа на климатика която не знае къде се намира :lol:
като изтриеш тези 2 грешки и те пак се появят тогава почвай да се притесняваш.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Сря 22 авг 2012 12:24
Здравейте,
пасат 6 с турбо GTB1749VM.
Като го гледам с VAG-COM-a , показанията на intake manifold са винаги - flap duty cycle = 5%.
Какво ще рече това и защо не се променя ?
Доколкото съм запознат въпросната manifold flap е нещо като вградена в турбото.
Но ме притеснява че винаги показва 5% независимо дали и подавам газ или не (мерено е на място само с подаване на газ на педала)
Дали работи това чудо или ? Аз очаквах като EGR клапана да си мени показанията като подавам газ.
Притеснявам се да не е заседнала в някакво положение въпросната клапа :)
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Сря 22 авг 2012 19:45
mccoy написа:
имаш ли представа колко струва тази ламбда сонда? а това какво е?
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 22 авг 2012 23:00
това че ламбда сондата е направила веднъж проблем не означава че е за смяна
като изтриеш грешката и ако не се появи пак (след няколко километра каране) няма за какво да се притесняваш
2
това са подсистеми 1,2,3,4 на централ конвеир а най отдолу пише: No fault code found (няма грешки)
frec
Мнениеот frec » Чет 23 авг 2012 9:15
някаква идея по моя въпрос 3 поста нагоре :) ?
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Пет 24 авг 2012 9:58
Има ,ли възможност за активиране на автоматично пускане на фаровете с ваг ком?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 24 авг 2012 10:35
Има, някъде имаше кодиране. Естетвено, зависи и от това дали автомобилът го поддържа като опция. При мен е на 30% включва късите.
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Съб 25 авг 2012 12:07
Има но трябва да имаш контролер 09-Central electr. Мисля че е за коли след 2002
