Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
- Местоположение: Бургас
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Днес разглобихме вратата.ЯВно е правена преди вратата , не работеше централното изобщо.Микроключето го нямаше изобщо.Затова съм нямал зумер и плафон и алармата не се включваше при отворена врата.Взех целият комплект както е от една морга за 70 лв и сега ми работи всичко,централно,плафони,зумер,аларма.Разбутахме кабелите само за отваряне на капачката на ререзвоара и той пробачка.Да видим ще имам ли късмет по дълго да работи цялата брава както е втора ръка.Нова май струвала 400лв.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Чисто нова "истинска китайска" от ebay ми излезе 75 лева.
За 4 часа я смених и сега всичко ми работи като слънце!
Колеги, сега като застудя и централното сутрин при първо отваряне не реагира изобщо. Отварям го с допълнително слагана аларма. Диода на вратата изгасва. Веднага след което с ключа се отваря. После всичко си работи нормално.
Някой имал ли е подобен проблем ? Дали е студена спойка в шофьорската брава или проблема е в допълнителната аларма.
Има ли отделен модул за централното заключване или е обединено в комфорт-модула ?
Ще пробвам с оригиналната аларма дали отваря сутрин.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Ремонтираш го и почва да отчита всеки път
- dlug
- Двигател: AVB
До сега са излезли наяве 2 начина. Или разглобяваш бравата и слагаш ново микре (и междувременно докато е разглобена презапояваш всички спойки за да се застраховаш срещу студена спойка) или изкарваш външен бутон на колонката на купето. И двата начина ги има описани в темата
P.S. Забравих още един вариант-купуваш си цяла нова (или втора употреба) брава.
Успех
Успех
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Ако врата не се заключва от ключа с бутона на него, пак ли е микро ключе?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kossis написа:Значи на колегата Дон Кихот или му липсват тези диоди, или са пробили. Аз така мисля.
Грешен отговор. Аз съм св.диодни лампи по врати,багажник,плафони горе,жабка,осветление на крака и като чатне релето за време загасва всичко.
При кекавите Б5/5,5 - микроключе някое по някоя порта.
Имам 2 микрета с лостче в задния похлюпак- дай им боже дълъг живот
Грешен пост - имах в предвид монтажа на ЛЕД лампи по осветленията на купе и врати
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Милослав написа:Ако врата не се заключва от ключа с бутона на него, пак ли е микро ключе?
И моя пасат от днес е в това положение, и мен ме интересува?
- dlug
- Двигател: AVB
Ако ключето дава информация че вратата е отворена е възможно, но в този случай би трябвало да свети плафончето в долната част на вратата (при мен при същите признаци беше микре)
- Милослав
Имаш предвид да свети постоянно ли?(плафона в долната част на вратата)
ПС акозаклюа ръчно и поискам да отключа с бутона на ключа се чува странен шум от бравата, все едно опитва да отключи, ама не й се получава.
- dlug
- Двигател: AVB
Да, ако според ключето вратата е отворена би трябвало да свети плафона постоянно (аз си извадих крушката докато сменя микроключето). Възможно е да има и механичен проблем при теб, така както го обясняваш
- Милослав
На няколко опита днес по обяд един заключи.
Микрото отчита отворената врата, както и на фиса го има.
Надявам се да е проблем с бравата, ако трябва ще търся друга.
Намерих едни младежи ключари, сториха ми се печени, но през седмицата баща ми ще им я кара, че сега ми отказаха пари за прегледа, както отказаха и да отварят вратата, че няма от къде части да купят ако дотрябват.
Дано се оправи лесно.
Благодаря за идеите!
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
здравейте колеги,и аз имам същия проблем само с лявата врата,днес смених микрето и пак същата работа,
не светва плафона когато я отворя и нямам зумер за светлини.И да попитам
къде се намира ключето, което отчита дали вратата е отворена или затворена.
- teac
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI AHF
Микрето е вързано с два кабела (син и червен), точно под петлето кото дъжи вратата затворена. Ако не се е оправило със смяна на копчето, презапой другия краий на кабелите към платката
. И аз имах същия проблем.
milenski75
Благодаря колега,май пак ще се сваля:)
