VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот kossis » Пет 09 ное 2012 15:04
Мерси колега за предния линк :beer .
Може ли да променя ниските обороти по принцип от адаптация или от тия базовите настройки ? Моите са 819-840.
Мотора работи стабилно. ама ми е интересно толкова ли трябва да са и може ли да се базикат?
Стрелката стой стабилна малко над предпоследната чертичка под 1000 об.
Майче за надлъжен мотор тия са оборотите - 820, а за напречен - 903 :?: :да:
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пет 09 ное 2012 16:48
както виждаш моите са 861 по ваг :) имам приятел с ауди 131пс на който оборотите по спомен бяха 960 :|
download/file.php?id=218055&mode=view
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 09 ное 2012 17:25
За надлъжен ДВГ с ръчни ск. - 861 об/мин
За надлъжен ДВГ с авт. ск. - 819 об/мин
За напречен с ръчни ск. - 903 об/мин
За напречен с авт.ск. - 861 об/мин
Имаше и разлика в оборотите при тези с демпферен и тези с едномасов маховик, но не помня какви бяха
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 09 ное 2012 17:31
по спомен от прочетено с едномасов маховик оборотите падат и трябва да се вдигнат чрез ваг :)ако се бъркам нека да бъда поправен
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пет 09 ное 2012 18:19
basata-user написа:по спомен от прочетено с едномасов маховик оборотите падат и трябва да се вдигнат чрез ваг :)ако се бъркам нека да бъда поправен
Аз съм преминал от демферен маховик на едномасов и нямам разлика в оборотите :wink:
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Пон 12 ное 2012 1:28
Колеги как се държи количката ми :), според вас според мене идва леко пренадуване .... Центровката трябва ли да се пипа работи перфектно просто съм я правил на 75 градуса защото повече не може да загрее за 10 километра ...
sd.xls
(22 KиБ) Свален 107 пъти
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 12 ное 2012 8:01
Не е добре май - дори да загрее до 80-85 градуса едва ли ще мине над червената линия. Значи си на закъснение. Трябва да е или върху синята или малко над нея. Един колега с А4 Б5 AFN вади същата графика и казва, че колата му е почнала да пали трудно в последно време. Иначе пък работи много мекичко :D
kossis
Мнениеот kossis » Пон 12 ное 2012 9:18
Колкото отговори толкова различни и на всеки са най :mrgreen: ........
Е същественото не разбрах, може ли да ги променям и от къде във Вага ?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 ное 2012 9:42
kossis написа:Колкото отговори толкова различни и на всеки са най :mrgreen: ........
Без промяна на софтуера - не. :да:
kossis
Мнениеот kossis » Пон 12 ное 2012 11:22
Тенкю, подозирах го тоя софтуер.
Значи да съм спокоен че тия са ми оборотите. :да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 ное 2012 12:24
Да, 819 са стокова настройка за надлъжен ТДИ
kossis
Мнениеот kossis » Пон 12 ное 2012 14:46
Е радвам се че не е базикан моят таралясник и аз първи ще си направя някой настройки :Mr Green Fun .
Истината е че мотора баца добре и пали отма при 0 градуса.
А за чипосване- не ми трябва лично на мене.
Незнам ама ми се струва че негативите са повече от това, отколкото позитивите. А и тия коли вървят много, та незнам като се чипнат излитат ли какво ли :roll: :?:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 12 ное 2012 23:25
kossis написа:Е радвам се че не е базикан моят таралясник и аз първи ще си направя някой настройки :Mr Green Fun .
Абе още по-яки стават, а при нормално каране разхода даже пада, но вече станаха доста стари, много рядко има на реални километри и затова чипа им се отразява негативно. Ако е до 150-200 000 реални километри да ама иначе... затова има негативи.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 13 ное 2012 10:06
:да: :beer
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Вто 13 ное 2012 21:16
Някой може ли да ми каже,защо не мога да вляза в 55-Xenon Range за да си регулирам фаровете.Бяха ми изгорели машинките за регулиране на фаровете,след смяната им не успях да ги регулирам до 0 лево положение.И какво означава Labels: Redir Fail!
Ползвам VCDS Version: Release 11.11.4 от тези скъпите а не китайските.
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ4D018181 Mileage: 126670km/78709miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 022 906 032 CP HW: 05. 08. 03
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6463
Coding: 0000132
Shop #: WSC 00516 210 06799
VCID: 5BB9146FCA2580DB361
1 Fault Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
P1347 - 001 - Incor. Correl.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 1C0 907 379 P
Component: ESP ALLRAD MK60 0101
Coding: 0023049
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3771A8DF164D84BBF29
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B2 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2247698BADCFF113357
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 31414
VCID: 2751789FC6ED143B629
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V16
Coding: 05110
Shop #: WSC 65901
VCID: 306393C3F3235383B33
WVWZZZ1JZ4D018181 VWZ7Z0C8239604
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
VCID: F0E3D3C3B3A39383733
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 C
Component: HALDEX LSC ECC 0010
VCID: 20436383A3C3E303233
Address 29: Left Light Labels: 7M3-907-391-29.lbl
Part No: 7M3 907 391
Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
Coding: 00002
Shop #: WSC 00001
VCID: F4EBDFD3C7BBAFA397B
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Address 39: Right Light Labels: 7M3-907-391-39.lbl
Coding: 00002
Shop #: WSC 00001
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1X Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 31414
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 9V Tхrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801A
Component: 1X Tхrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1X Tхrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1X Tхrsteuer.HR KLO 0202
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0004
Coding: 01403
Shop #: WSC 31414
VCID: 264F759BC1E70D3359F
End ---------------------------------------------------------------------
