VAG-COM
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Пон 26 юли 2010 21:41
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: VAG-COM
Мнениеот vaso18 » Нед 01 авг 2010 19:31
здравейте направих лог файл на един пасат б5 1,9 тди
афн 110
има оплакване със ускорението ето файла моля ако някой може да го разчете и да ми каже за какво става въпрос
shapkovbg
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 16:30
Местоположение: Кричим
Re: VAG-COM
Мнениеот shapkovbg » Пон 02 авг 2010 1:14
здравейте.мисля да си закупя HEX-USB+CAN за VCDS 1060.0 (VAG-COM),та въпроса ми е следния,искам да си обуча ключ за пасат 2001година б5,5 помпа-дюза.освен за диагностика да го ползвам и за обучение на ключа,какво ще ме посъветвате?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Re: VAG-COM
Мнениеот doktora » Вто 03 авг 2010 22:10
Случайно попадам на тази тема, а точно в момента имам проблем с airbag-а , при диагностика излиза следната грешка - "024C - пиропатрон въздушна възглавница шофьор високоомно" .
Според вас, къде е точно проблема?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: VAG-COM
Мнениеот fox_vt » Чет 12 авг 2010 21:05
doktora написа:Случайно попадам на тази тема, а точно в момента имам проблем с airbag-а , при диагностика излиза следната грешка - "024C - пиропатрон въздушна възглавница шофьор високоомно" .
Вероятно в лентовия кабел на волана,кофтито е че е доста скъп доколкото съм чувал.
deversant
Въпрос за ОБД кабел?
Мнениеот deversant » Нед 15 авг 2010 8:43
Значи поради светнала airbag лампа си купих този кабел!
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... %26otn%3D2
Излезна ми 20лв,инсталирах софта на лаптопа...там съм с "Уиндоъс 7 ултимейт" 32 битов се води мисля!
Така,свързах намери колата изчисти грешката на airbag-a,сканирах за други грешки...нямаше такива.Като го пуснах за 2-ри път един ден да видя на какви реални км. е колата лаптопа ми изписва Vagcom спря да работи... и така дотам!Преинсталирах уиндоус и пак нестава!(кабела не го дават за уиндоус 7,но при мен изчисти 1 грешка...намери компа на голфчето...) :( сега неще!
k1lcone
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 10:30
Местоположение: Асеновград
Диагностика на фолксваген
Мнениеот k1lcone » Нед 15 авг 2010 10:42
Колеги купих си кабел за диагностика на бошови системи, който го определят като фолксвагени, но немога да намеря безплатна програма за тази марка. принципно аз съм го взел да диагностицирам италянски коли, но ми се иска и немски да мога да свързвам. някой може ли да ме насочи?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Нед 15 авг 2010 21:22
deversant доколкото съм запознат това се случва когато си използвал кабела с по нова версия-сработва веднъж и после изгаря.Консултираи се с колегата vagcom имаго в платените обяви.
k1lcone сподели къв е тоя кабе-"име" не ги разбирам много но поне знаещите ще улесниш.
deversant
Re: VAG-COM
Мнениеот deversant » Пон 16 авг 2010 7:15
Колега van4ooo,малко ме плашиш но имам чувството че наистина може да има нещо такова :(
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: VAG-COM
Мнениеот fox_vt » Пет 20 авг 2010 21:27
Това с кабела става също и ако лаптопа е свързан към интернет макар че тва май е само за нелицензните кабели.
deversant
Re: VAG-COM
Мнениеот deversant » Пон 23 авг 2010 8:46
fox_vt написа:Това с кабела става също и ако лаптопа е свързан към интернет макар че тва май е само за нелицензните кабели.
Ами моят май е такъв,и да свурзан е към нета през рутер!Дали това е пречината?
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Re: VAG-COM
Мнениеот rumensimeonov » Вто 24 авг 2010 20:07
Така, имам си вече кабел за колата, дойде със софтуер VAG-COM 409.1; да, обаче софтуера се оказа "неизлекуван" та въпроса ми е има ли някой оправена версия и ако да ще съм благодарен да я прати на rumen_s@abv.bg ; доколкото четох алтернативата е VCDS-Lite, ама пак си трябва лекарство
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Вто 24 авг 2010 22:12
потърси със търсачката ! накой някъде го е боднал и аз го ползвам регистриран напълно! ползвам го с обикновен к-л адаптор и работи перфектно!
deversant
Re: VAG-COM
Мнениеот deversant » Сря 25 авг 2010 8:43
Ще е добре ако го боднете и тук колеги.Инак има някакъв крак,който работи ама компа нетрябва да е закачен към интернет.На всяка диагностика трябва да се внимава!
I'll outline the steps I took that worked for me:
1. Download cracked VCDS Lite
2. Disable your internet connection
3. Install cracked VCDS Lite
4. Copy the loader into your VCDS Lite directory
5. Run the original VCDS.exe and run the test on your vehicle
6. Use the loader.exe to start VCDS Lite from now on
7. Ensure that your internet connection is disabled whenever you use VCDS Lite
Hopefully this helps!
VCDS-Lite-1.0_loader.rar
Това е от мен!Има и инстал файл,ама той е същия като от сайта на ростек 1.0 е!Може от там да си го свалите,а има и тема в тунинг форума и ауди форума където са качени и двата файла!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: VAG-COM
Мнениеот WDW » Сря 25 авг 2010 9:57
deversant написа:Ще е добре ако го боднете и тук колеги.Инак има някакъв крак,който работи ама компа нетрябва да е закачен към интернет.На всяка диагностика трябва да се внимава!
Можеш ли да дадеш линк? Не можах да ги намеря.
Освен това казват да си свалиш кракнатата версия! Откъде мога да я дръпна ?
