VAG-COM
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: VAG-COM
Мнениеот tsvetanovvvv » Нед 12 сеп 2010 23:47
mirogti1983 написа:
mirogti1983 написа:
deversant написа:
mirogti1983 написа:а някои да каже дали може да се смени езика на дисплея на колометража от италиански на англииски
Може даже в тая тема някъде по назад даже е обяснено!Четете преди да задавате един и същ въпрос по 2-3 пъти! :)
е въпреки всичко което прочетах ( цялата тема ) не видях никъде как става номера със смяната на езика :banghead:
ако някои го е правил да каже и да не се срамува :oops:
аиде бе колеги спешно е . като дам на контакт на дисплея излиза нещо ' sorento ' моренто и още други жабарии там и като запаля изчезва . а на VAG-COMа нищо необичаино, всичко си е добре
Избери [17-Instruments];
1- "Advanced Functions", избери [Coding-07]
2- Запиши си 5 цифрения код който ще видиш за всеки случай.Променяш третата цифра от дясно наляво с някоя
от следните от кодовете.
Кодовете сА:
1 - Europe (24 hour clock, metric units, °C)
2 - USA (12 hour clock, Imperial units, °F)
3 - Canada (12 hour clock, metric units, °C)
4 - Great Britain (24 hour clock, Imperial units, °C)
5 - Japan (24 hour clock, metric units, °C)
Note: Japanese gas mileage is calculated differently than other metric countries.
6 - Saudi Arabia (24 hour clock, metric units, °C)
7 - Australia (24 hour clock, metric units, °C)
Имаше го това и в предните странци но не беше на български.
Ако някой е научил нещо ново ще се радваме да го сподели с нас :)
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: VAG-COM
Мнениеот xploda » Пет 01 окт 2010 18:15
Здравейте колеги!
Ще си купувам USB VAG-COM кабелче, та имам един въпрос относно въпросния кабел. В нет-а гледам има сини, прозрачни такива и черни плътни кабели. Мислех да си взема синия от едно място, че е супер евтино, но един авер днес ми каза, че бил гледал някъде, някой му казал, че черните плътните били по добрите, тези сините били боклуци. Тва вярно ли е или някой го е излъгал яко нашия човек?
За ето тези кабели става въпрос:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Пет 01 окт 2010 18:22
моя е черен българско производство на една Старозагорска фирма мисля че другите май са китайски но според мен това не е от голямо значение
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Пет 01 окт 2010 19:08
По цвета не можеш да го познаеш :) . Т'ва е все едно да кажеш, че зелените коли са по-добри от червените коли :) .
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: VAG-COM
Мнениеот vaso18 » Пет 01 окт 2010 19:10
мммда важна е версията на кабела по това се познават кои са по хубави
:beer :beer :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот drago_tr » Пон 04 окт 2010 16:39
Колеги помогнете ми...купих си кабел софт за версията 311-2 да обаче компа неможе да ми разпознае кабела...търси някакви дравери....как да снабдя с тях? Диск нямам с програмата....2 ра ръка го купих пакета :banghead: или ако я има някои програмата да ми я прати ще съм му много благодарен :bowdown drago_tr@abv.bg
Справих се :applause: :applause: :applause:
speedermm
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 21:09
Местоположение: bulgaria
Re: VAG-COM
Мнениеот speedermm » Пон 11 окт 2010 9:29
Колеги с VW GILF 3 съм 1,8 mi AAN,
При свързването с VAG-COM Ми изписва следното съобщение: "No Response from Controler!"
Със същия софт и лап-топ няма проблеми на 1,4 ABD мотор.Връзва се и всичко си е OK.
Някой има ли си на идея от какво може да е ?
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Пон 11 окт 2010 21:37
да ,знае се! прекъсната връзка между буксата и ЕБУ! опит! :D пробвай директно на ЕБУ
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
Мнениеот drago_tr » Вто 12 окт 2010 5:52
Някой работи ли с VAG-COM 409.1 ? ...Необходимо ми е малко помощ :bowdown
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Re: VAG-COM
Мнениеот rumensimeonov » Вто 12 окт 2010 8:51
Примерно аз съм с 409.1, ако мога ще помогна
speedermm
Re: VAG-COM
Мнениеот speedermm » Сря 20 окт 2010 16:35
rudoni написа:да ,знае се! прекъсната връзка между буксата и ЕБУ! опит! :D пробвай директно на ЕБУ
Не е това проблема прозвъних кабелите до компа всичко си е OK.Компютъра на колата също е наред.Успя да се свърже с друг VAG-COM.
Благодаря все пак :D
nasko1978
Re: VAG-COM
Мнениеот nasko1978 » Чет 21 окт 2010 8:34
Колега би ли ми обяснил,как директно на ЕБУ да се закача,че скоро имах такъв проблем и не можах да се закача!
xploda
Автомобил: Civic
Re: VAG-COM
Мнениеот xploda » Съб 23 окт 2010 8:30
Колеги, къде се намира ОБД буксата при Голф 3 ГТИ? Гледах под климатроника е празна цялата секция :roll:
едит:пффф намерих го, баси скришното място на което са го сложили :Mr Green Fun
Последна промяна от xploda на Съб 23 окт 2010 14:05, променено общо 1 път.
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Съб 23 окт 2010 8:54
nasko1978 написа:
да ,разбира се!
изваждаш ЕБУ от местото му както е вкл .Намираш по Auto Datа пинчето и цвета на кабелчето за диагностика което би трябвало да отиде до буксата вътре в таблото.и с прободна сонда или игла се подключваш към това кабелче! :) аз използвам "универсален" кабел - кабелът ми завършва с игли вместо с щепсел и се вкл към всички видове букси за диагностика!това е!
не си писал с кой мотор си(кодът му) за да ти помогнем за пина и кабела.
nasko1978
Re: VAG-COM
Мнениеот nasko1978 » Съб 23 окт 2010 10:05
rudoni написа:
nasko1978 написа:
да ,разбира се!
AFN-AUDI i AHF-GOLF
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 20 госта
