Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Как да предпазим автомобила си (VAG) от кражба?
Мнениеот StS » Сря 14 ное 2012 18:24
Аларма с 2 сирени като 2рата е завряна на място където трябва да свалиш двигателя за да я стигнеш и да е над 130Дб : )(
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Пет 16 ное 2012 23:34
Старите камиони имаха ключ маса (прекъсвне на връзката между минуса на акумулатора и корпуса (шасито). Ако това се направи по хитър начин, може да създаде малко излишни проблеми на крадците.
Като цяло обаче, няма нищо сигурно. Единствено да караме стари колици (до Голф 3, Пасат Б4 и др. им съвременници от VAG. Да не дава Господ да ни крадат колите тез мизерници...
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Нед 18 ное 2012 15:27
А да питам понеже веднъж намерих голфчето 4-ка с отворена жабка всичко вътре разхвърляно и с отворено капаче към буксата за диагностика, та ако евентуално са се опитвали с такава джаджа да ми изключат фабричния имобилайзер и са успяли възможно ли е все още да си стои изключен? Защото предполагам, че алармата ги е изненадала понеже микроключетата в бравата правят проблем и като се отвори вратата плафона светва когато му скимне... Как да проверя дали имобилайзера е активен?
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 21 ное 2012 22:43
StS написа:...Некой не каза че от БМВ/Ауди от тези с картово запалване не могат да се крадат... освен с репатрак де...Мойте 5ст...
Крадат се с лекота.Просто повечето хора които притежават такива коли рядко пишат или не пишат по форумите.
icefire написа:...Иммо 5 и 6 идват доста по-късно :roll:
Иммо 5 идва края на 2008г а иммо 6 все още не е дошло,но за сметка на това коли с иммо 5 се крадат за по малко от 1 мин. :wink:
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 22 ное 2012 20:07
Еми ямно вече и иммо 7 да има все тая, толкова ли не могат едно иммо да направят... :screwy
stinbg
Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
Автомобил: Passat B6
Мнениеот stinbg » Чет 22 ное 2012 20:20
mr_opp написа:Старите камиони имаха ключ маса (прекъсвне на връзката между минуса на акумулатора и корпуса (шасито). Ако това се направи по хитър начин, може да създаде малко излишни проблеми на крадците.
Това с ключ масата не е препоръчително, защото това би ресетвало всички компютри на борда всеки път, а това специално за компютъра на двигателя, не е никак добра идея.
А проблема с кражбите е ясно, че явно няма достатъчно воля за да бъде решен - най-простия пример е с тези дето са хванати с по няколко кражби и просто продължават да крадат. Няма воля нито да се преследват, нито да се съдят въпросните. Няма воля и за спиране на пласирането на крадените коли по разни морги и магазинчета за авточасти. Изобщо липсва воля, организация и мозък (най-вече) във ведомствата отговорни за случващото се.
В същото време застрахователите са с най-силната воля кражбите да са повече ако може, защото с едно каско прибираме 5-10% от стойността на автомобила, а кражбите са под 1% - това ако не е далавера, здраве му кажи...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 22 ное 2012 20:50
Най-лесно и най-евтино е да си купите 2-3 метра кабел с който прекъсвате + на бобината посредством цк ключе скрито някъде си.Има да си въртят на стартер,но ще запали никога.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 22 ное 2012 20:53
:D Отивам да търся бобината на помпа дюзата...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 22 ное 2012 21:00
При теб ще трябва нещо друго да се прекъсне :mrgreen: При дизелите не съм много на ясно,но 100% ще има вариант.
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 26 ное 2012 17:19
Защита срещу влачене/бутане,
слагате си допълнителен ABS сензор на някой от колелата (не си играйте с оригиналният да не стане "авария"!) връзвате го към допълнителна аларма скрита на недостъпно място + резервно захранване на алармата!
Така и да откачат акомулатора, с бутане няма да стигнат много далеч :rocketwhore
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 28 ное 2012 8:54
Само да попитам за GPS-а, тъй като някои коли имат фабрични, не може ли да се блокират с така наречената "тапа" която струва около 100$ в интернет. Както и телефона, който е с интернет и т.н. Което ще рече, че в доста случай, ще е безполезно да се набиват пари за GPS, защото все пак не ги крадат наркомани (те само тарашат радиа и жабки)
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Сря 28 ное 2012 9:53
Kuncavia написа:Само да попитам за GPS-а, тъй като някои коли имат фабрични, не може ли да се блокират с така наречената "тапа" която струва около 100$ в интернет. Както и телефона, който е с интернет и т.н. Което ще рече, че в доста случай, ще е безполезно да се набиват пари за GPS, защото все пак не ги крадат наркомани (те само тарашат радиа и жабки)
Идеята е че в повечето случай никой не предполага че голф4 на 10+ години има гпс :wink: Отделно крадците с такъв таргет коли не са от най-добре обезпечените като технологии. Но всичко е според зависи каква поръчка имат понякога и по-сериозни професионалисти се занимават с по-ниския клас на ваг групата :wink:
icak
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 16:20
Мнениеот icak » Чет 06 дек 2012 3:19
Последна промяна от icak на Съб 16 ное 2013 14:46, променено общо 1 път.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 06 дек 2012 14:50
А какво стана с бастуните, с които се заключваше волана за педалите?
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 13 дек 2012 16:31
Сега говорих с vaskoto1 за изключване на опцията за деактивиране на алармата при отключване с ключа, и каза че не е възможно за Поло.
Потребители, разглеждащи този форум: Plamenom и 28 госта
