VAG-COM
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Чет 25 ное 2010 22:18
Carfan написа:постоянно ми се повтаря тази грешка на ламбда сондата
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
Някой знае ли на какво се дължи ? Става въпрос за пасат B5 1.8 ADR.Проблема на колата е че дава доста висок разход на гориво и леко играят оборотите на празен ход
това означава че не работи,но най-добре се проверява в живите параметри какви показания дава във мили волтове-mV.мисля че бе в 4 канал.(може и да бъркам за канала)
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Чет 25 ное 2010 22:21
Тази грешка означава, че има проблем с ламбсондата (напр.прекъсната ел.връзка)
От друга страна обаче щом играят оборотите и има преразход на гориво може ламсондата да откача от преобогатена горивна смес в следствие на пробити вакуумни маркучи към дроселовата клапа и силно замърсена дроселова клапа (както при мен).
Тук има нещо интересно Diagnosing Oxygen Sensor
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Съб 27 ное 2010 10:11
Ами смених маркуча откъм сервото и оборотите се стабилизираха,на Vag com на 7 и 9 ти канал се вижда как се променят стойностите на сондата и ми се вижда нормално,постоянно се променят в интервала 0.1-0.9V.Възможно ли е от зацапан дросел да дава висок разход?
jollyroger
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 18:00
Re: VAG-COM
Мнениеот jollyroger » Съб 04 дек 2010 23:51
Здравейте колеги,търсих доста из форума(а и не само тук)ръководство за VAG-COM 409.1 на български.Моля,ако някой го има да ми прати линк на л.с.
Благодаря предварително! :beer
p.s.Намерих си го заедно с кодовете,ако някой му трябва ето линк :)
http://jroger.data.bg/files
bikele
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:09
Местоположение: sofia
Re: VAG-COM
Мнениеот bikele » Вто 14 дек 2010 15:06
здр.колеги бих искал да помоля или да ми кажете каде да отида ще си плата ако трябва или някои колега които може да ми помогне да
инсталирам на компа. VAG-COM 409.1 USB. (софия кв.слатина)
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Re: VAG-COM
Мнениеот Garion » Пет 17 дек 2010 18:01
bikele написа:здр.колеги бих искал да помоля или да ми кажете каде да отида ще си плата ако трябва или някои колега които може да ми помогне да
Пич, ти ако не можеш да го инсталираш, по-добре изобщо не си играй да ровиш с ваг ком по колата..
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
проблем с ваг- ком 409
Мнениеот toni82 » Нед 19 дек 2010 1:11
проблема е следният.мой приятел ми иэпрати програма ваг-ком409 ,програмата е оригинална и активирана.обаче след инсталирането при мен иэлиэа неактивна.другото което е че като я эакача на моя голф 4-1.6 16в не намира компютъра в случая марели-лв4,а на неговото ауди работи перфектно същата програма от моя лаптоп.каква може да е причината.
rudoni
Re: проблем с ваг- ком 409
Мнениеот rudoni » Нед 19 дек 2010 9:48
[quote="toni82"]проблема е следният.мой приятел ми иэпрати програма ваг-ком409 ,програмата е оригинална и активирана.обаче след инсталирането при мен иэлиэа неактивна.другото което е че като я эакача на моя голф 4-1.6 16в не намира компютъра в случая марели-лв4,а на неговото ауди работи перфектно същата програма от моя лаптоп.каква може да е причината.[/quote
джамбазите да са ти резнали 7 пин от буксата!щом не е активна намери крак за нея или кей генератор и я регистрирай от твоята кола.
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Г3 и ВАГКОМ
Мнениеот lingerov » Нед 19 дек 2010 19:49
Г3 1.8 ABS мотор Дадоха ми правен кабел за ваг ком и ми казаха е работи с по стара версия аз изтеглих вагксм 311 2 на руски но не можах да я подкарам с windows7 съм иска ми драйвер като вкл USB кабела е USB-KLL. Сигурно има някакви врътки ако можете помагайте
rudoni
Re: Г3 и ВАГКОМ
Мнениеот rudoni » Нед 19 дек 2010 20:40
намери си обикновен к-л адаптер под физически com порт.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Г3 и ВАГКОМ
Мнениеот bahyr » Нед 19 дек 2010 20:50
Врътката се казва драйвер, моя кабел е китайче и за 7 драйвер му дръпнах от тук:
http://www.usbgear.com/USB-Serial-Adapter-Drivers/
rudoni
Re: Г3 и ВАГКОМ
Мнениеот rudoni » Нед 19 дек 2010 20:55
провери си пощата!
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: VAG-COM
Мнениеот mirogti1983 » Сря 22 дек 2010 21:21
от кои канал с ваг-ком мога да излъжа компа на пасат 1.9дти AFN че е с автоматични скорости а не с ръчни . чопля вече два дена ама немога да го намеря. :037:
petyo_ch
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:22
Местоположение: Burgas
Re: VAG-COM
Мнениеот petyo_ch » Чет 23 дек 2010 9:24
Здравейте, отскоро и аз мога да се похваля с VAG 912 и ето че започнаха въпросителните ми.
През около 150 км. ми излиза грешка 16555 бедна смес първа ламбда и понякога с нея и детонационен датчик първи цил.
Карам от около 2 г. на газ (Lovato газ. инжекцион) и до сега съм нямал проблеми.
Нормално ли е ламбдата да се върти около 1,6v.
Нормално ли е на 41 канал (Htg. S1 ON/ OFF) да се сменя непрекъснато на ON i OFF.
Къде да видя втората сонда.
Колата е 2.0 бензин BEV мотор 2006 г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VAG-COM
Мнениеот radotom » Чет 23 дек 2010 9:50
petyo_ch написа:Нормално ли е ламбдата да се върти около 1,6v.
Цъ!
Трябва да е в границите 0.2V-0.98V (по мои скромни наблюдения)
А по-учените казват следното:
radotom написа:Що е то Ламбда-сонда
Особеност на циркониевата Ламбда-сонда е тригерния ефект. Това означава, че малко отклонение на състава на сместа от идеалната (0.97-1.03) води до резки изменения на изходното напрежение в интервал от 0.1V до 0.9V
viewtopic.php?f=17&t=113723&start=0&hilit=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
