VAG-COM
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Чет 23 дек 2010 12:45
mirogti1983 написа:от кои канал с ваг-ком мога да излъжа компа на пасат 1.9дти AFN че е с автоматични скорости а не с ръчни . чопля вече два дена ама немога да го намеря. :037:
Engine - coding - стойността в правоъгълника от 00002(00005) трябва да стане 00001.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: VAG-COM
Мнениеот toni82 » Вто 04 яну 2011 21:29
имам програма ваг-ком409,иэпрати ми я приятел.проблема е че когато я эакача на колата не намира еку-то,иэписва ми-can"t synch baud rate .какво оэначаваІ.на друга кола работи.имам и 308-а версия но с нея нямам проблем.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: VAG-COM
Мнениеот garsona » Вто 04 яну 2011 23:55
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37633 , колеги това дали работи с B5-ца AFN защото както и да го мъча не ще да прочете нищо от колата , казва "No response from controller" !Изображение
Сякаш нещо не е наред с кабела ?
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Сря 05 яну 2011 11:52
От снимката изглежда, че е наред. Естествено няма да можеш да разглеждаш всички контролери, които виждаш на началния екран, а само тези, с които колата е оборудвана. На кой контролер ти дава грешка, че няма връзка?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Re: VAG-COM
Мнениеот garsona » Сря 05 яну 2011 12:17
Ами мене ми са струва че не намира Рос-теч интерфейс и от там не сканира коректно , нито един контролер не го прочита - отговора е : контролера не е намерен , а съм закачал колата с друг кабел (на диагностика) и си чете всичко (всички контролери) !
ceci4
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Чет 06 яну 2011 18:35
Досега не съм се мъчил с проблемен кабел, но май на това ми прилича :cry:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: VAG-COM
Мнениеот владислав » Пет 07 яну 2011 11:52
garsona написа:Ами мене ми са струва че не намира Рос-теч интерфейс и от там не сканира коректно , нито един контролер не го прочита - отговора е : контролера не е намерен , а съм закачал колата с друг кабел (на диагностика) и си чете всичко (всички контролери) !
Пробвай да направиш "Start Baud" на 9600 или 4800.
venmin
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 13:04
Местоположение: nqma
Re: VAG-COM
Мнениеот venmin » Пет 07 яну 2011 18:11
Ей хора моля ви отговорете ми ,че ми е спешничко.Става въпрос за пасат б3 абс двигател екуто не знам какво е ама да ви питам http://programatoribg.com/vagcom/index.htm тоя кабел ще ми свърши ли работа за диагностика или ще ми трябва преходник 2Х2.Гледам ,че на аутодатата ми е две правоъгълничета.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Пет 07 яну 2011 18:35
venmin написа:Ей хора моля ви отговорете ми ,че ми е спешничко.Става въпрос за пасат б3 абс двигател екуто не знам какво е ама да ви питам http://programatoribg.com/vagcom/index.htm тоя кабел ще ми свърши ли работа за диагностика или ще ми трябва преходник 2Х2.Гледам ,че на аутодатата ми е две правоъгълничета.
Мисля, че със сигурност ще ти трябва преходник.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Re: VAG-COM
Мнениеот garsona » Пет 07 яну 2011 19:26
владислав написа:Пробвай да направиш "Start Baud" на 9600 или 4800.
Пак същото изкарва , да не би нещо софта да има значение къв е , на всички китайски кабели изкарва така че Rоsstech interface не е намерен ?
Днес пробвахме на Голф 3 1Z двигател и нищо пак не намери , какви са точно настройките на програмата ?
Пише :
Terminal K = bus of communication
- Terminal L = ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit)
- This K/L diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only
-Supported also ISO9141 protocol; supports VAG-COM version 409.1 or older
Пасатите Б5 какъв стандарт поддържат и ползват и каква е буксата им , ОБД или ОБД2 ?
petyo_ch
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:22
Местоположение: Burgas
Re: VAG-COM
Мнениеот petyo_ch » Нед 09 яну 2011 10:06
Аз си поръчах ето този:
http://www.dhgate.com/vag-912-vag-com-9 ... 07382.html
Безплатна доставка. Като пристигна на кабела пише VSDS 106, а има софт за 704, 804(9), 912 бета, и 10.6.
НА WIN 7 64б. подкарах само 912 бета, но на XP вчера тръгна и 10.6.
Пробвах да го упдейтна, не стана, но кабела не изгоря.
Така, че ако искате кабел VSDS 10.6 за 51 лева, това е добър вариант.
Ето вчерашна снимка.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: VAG-COM
Мнениеот nero » Нед 09 яну 2011 14:32
колеги, това е след авт. сканиране
автомобила е голф 4, 1998г, 1,6 см3/101к.с
да помогнете с разчитането и евентуално за отстраняване на грешките
Sunday,09,January,2011,14:17:14:63170
VCDS Version: Beta 10.3.0
Data version: 20100324
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 264620km/164427miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Coding: 04000
Shop #: WSC 01316
1 Fault Found:
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
29-00 - Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01316
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01316
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 01316
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 860 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V08
Coding: 00143
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0116046
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0116046
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 H
Component: 04 Zentral-SG Komf.0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4F Tхrsteuerger. FS0002
Part No: 1J1959802B
Component: 04 Tхrsteuerger. BF0001
5 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-10 - - - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
End ---------------------------------------------------------------------
toni82
Двигател: azd
Re: VAG-COM
Мнениеот toni82 » Нед 09 яну 2011 18:40
эдравейте.имам иэтеглени версий 409 311 но ми иска лиценэ и регистрация .какво се прави
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Пон 10 яну 2011 18:37
petyo_ch написа:Аз си поръчах ето този:
досега не сме видели работещ коректно китайски кабел за 10.60
изглеждат че работят, но вадят грешни кодове :D
ето повече информация - http://sklad66.com/cms/vcds-china-crap.html
petyo_ch
Re: VAG-COM
Мнениеот petyo_ch » Пон 10 яну 2011 19:32
Може и да е така, при мен си поръчах кабела след като започна да ми вади грешка за бедна смес 1-ва сонда.( сондата ми е с пет кабела - някаква широколентова)
Та:
Водя колата при познат- той я закача с някаква програма не ВАГ (той се занимава професионално).
Вади ми 4 грешки- бедната смес; дет. датчик 1-ви цил; датчик на съединителя (моята без съединител не пали);датчика на педала на спирачките.
Получавам кабела след около 10 дни- прочитам същите грешки без последната (а ги бяхме изчистили).
Смених свещи- грешката за дет. датчик изчезна, много мислих за ламбдата и доста пописах тук- почти без отговор, но след като порових разбрах че при нея (широколентовата) се мерил ток и съпротивление, а не само волтаж (0,1-1,1).
И реших да не я сменям- смених филтрите на газовото бяха минали 15-20000, изчистих за пореден път грешката и повече не се появи.
Ааааааа, от къде тръгнахме- кабела за мен си е точния кабел.
