VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот vankicha » Пон 13 май 2013 14:33
след като си ''поиграх'' :redface с VCDS и по точно в 17 инструментс 07 рекодинг успях да си изключа зумерът за забравени светлини :banghead и естествено не си записах първоначалната стойност :beat_butt2 сегашната ми стойност е 17112.Колата е голф 4 1.6sr 2000г. с датчик за накладки и течност за чистачки.Таблото е от бора 2002г. иммо3 с малкия фис.Моля някой колега с такава кола да напише каква стойност да задам
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 13 май 2013 15:17
Е аз нали за тоя зумер питам как да ми казва че съм забравил светлините ??? На пасат 5.5 2001 г.
Колеги кажете къв да е кода ?
Кода ми е 05125 в момента.
За страните имам и 0- Германия, 1-Европа и тнт. Демек третата цифра.
Трябва да оправя и бутона на вратата за целта предполагам-само шофьорската ли писка ???
vankicha
Мнениеот vankicha » Вто 14 май 2013 17:09
Оправих се :11 ето процедурата- 17 instruments 07 recode третата цифра на 3 (Канада) -> do it. После махнаш от контакт, рестартираш и vcds-то.После отиваш на Adress 19 :CAN Gateway.Там стойноста е 00006 даваш recode и я написваш отново същата-00006 -> do it.Пак махнаш от контакт и рестартираш vcds-то После отиваш пак на 17 instruments 07 recode и връщаш третата цифра на 1 (Европа) и си готов :beer
Специални благодарности на колегата ''vladOo'' :bowdown
genuine lover
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
Автомобил: VW Golf 4 V6
Двигател: BDE 2002
Мнениеот genuine lover » Съб 18 май 2013 20:02
Колеги нещо да знаете за тази грешка?
Address 29: Left Light Labels: 7M3-907-391-29.lbl
Part No: 7M3 907 391
Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
Coding: 00002
Shop #: WSC 00001
VCID: F4EBDFD3C7BBAFA397B
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 19 май 2013 11:08
genuine lover написа:Колеги нещо да знаете за тази грешка?
Coding: 00002
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00-00 - -
И аз питах именно за тази грешка,но отговор няма... :smile Тука като гледам-всеки пита и дотам......полза няма от темата :wink
etgecata
Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
Мнениеот etgecata » Нед 19 май 2013 12:16
Itsaka написа:Колеги може ли да ми кажете какво да направя с това? Как да го оправя?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 73571 136 85310
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01001010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 174602 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.02
Time: 16:23:10
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 56.0°C
Temperature: 56.0°C
И аз съм със същата грешка.
Чиста я и след време пак се появява.
Има ли някакво решение или Recirculating Pump (V55) е за смяна.
И евентуално какви пари ще струва?
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Пон 20 май 2013 6:44
Здравейте колеги някъде има ли го това ръководство http://prodavalnik.com/vag-com---rkovodstvo-za-rabota-i23526909 в цифров вид да може да се тегли или някой ако може да ми го прати по поща или скайп.
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Пон 20 май 2013 12:36
ozaki написа:Здравейте колеги някъде има ли го това ръководство http://prodavalnik.com/vag-com---rkovodstvo-za-rabota-i23526909 в цифров вид да може да се тегли или някой ако може да ми го прати по поща или скайп.
и на мен ми трябва подобно нещо, вече си имам кабела и програмата, но не знам как се работи с нея :) xaxa
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 20 май 2013 20:06
Я си кажете скайповете или ме намерете!kristiyan_m Имам ръководство в електронен вариант,може да не есъщото,но все пак ще ви помогне!
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Пон 20 май 2013 20:09
Днес направих едно тестче набързо и ето какво излезе, но не знам какво означава :rolleyes :rolleyes :rolleyes :love.vwclub
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: OBD-II/EOBD, Protocol Keyword: $8FEB
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03604
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 919 860
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00141
Shop #: WSC 00046
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0262635
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 H
Component: 04 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 21 май 2013 11:04
Грешката ти е свързана с централното или по точно някакъв проблем с преден ляв прозорец :c020
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 22 май 2013 8:15
От опит с Бората ми, мога да ти кажа че ти е за смяна бутониерката за управление на прозорците, също така трябва да се разглоби бравата на шофьорската врата и да се направят малко спойчици.
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Нед 02 юни 2013 17:38
Здравейте колеги, вчера закарах колата да изчистя грешките, чрез VAG com, но се оказа, че нямаме достъп до друг раздел освен до "VAG-COM Engine Configuring". Моля ако някой е имал подобен проблем и е открил някакво разрешение да го сподели. Благодаря!
:love.vwclub
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 03 юни 2013 22:14
GeorgiPopov написа:Здравейте колеги, вчера закарах колата да изчистя грешките, чрез VAG com, но се оказа, че нямаме достъп до друг раздел освен до "VAG-COM Engine Configuring". Моля ако някой е имал подобен проблем и е открил някакво разрешение да го сподели. Благодаря!
:love.vwclub
каква е колата :gruebel :) година? къде сте я карали на сервиз или на приятелски начала :c010 :beer
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Вто 04 юни 2013 14:11
Извинявам се за не пълната информация! Колата е Голф 4 1.8Т AGU, 1998 г. В сервиза не се занимават много с тази част от ремонтите, но на друг Голф като моя, тези неща му се получиха. А пък на мен ми изчисти грешка от N75, натрупана заради прекъснато кабелче. Но в другите отдели на програмата не нидопусна...
Потребители, разглеждащи този форум: JoRko_TaiSanA и 32 госта
