VAG-COM
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Пон 10 яну 2011 23:30
petyo_ch написа:Може и да е така, при мен си поръчах кабела след като започна да ми вади грешка за бедна смес 1-ва сонда.( сондата ми е с пет кабела - някаква широколентова)
Та:
Водя колата при познат- той я закача с някаква програма не ВАГ (той се занимава професионално).
Вади ми 4 грешки- бедната смес; дет. датчик 1-ви цил; датчик на съединителя (моята без съединител не пали);датчика на педала на спирачките.
Получавам кабела след около 10 дни- прочитам същите грешки без последната (а ги бяхме изчистили).
Смених свещи- грешката за дет. датчик изчезна, много мислих за ламбдата и доста пописах тук- почти без отговор, но след като порових разбрах че при нея (широколентовата) се мерил ток и съпротивление, а не само волтаж (0,1-1,1).
И реших да не я сменям- смених филтрите на газовото бяха минали 15-20000, изчистих за пореден път грешката и повече не се появи.
Ааааааа, от къде тръгнахме- кабела за мен си е точния кабел.
Ако след като прочетеш контролер за грешки, в живите данни започнеш да виждаш в повечето клетки NA
vcds разпознава кабела като копие и умишлено декодира грешките неправилно след първата.
Ти ако искаш - вярвай ... и търси несъществуващи проблеми :D
Ламда се проверява с осцилоскоп... не можеш да разбереш колко е бърза с мултимер.
Свещите дават misfire...
gaf4e
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 20:18
Местоположение: българско
Re: VAG-COM
Мнениеот gaf4e » Вто 11 яну 2011 14:42
Искам да попитам как мога да спра проверките за работещи светлини и изобщо има ли вариант това да стане!!!! Колата е ауди А4 Б6.
Благодаря предварително!!!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: VAG-COM
Мнениеот toni82 » Вто 11 яну 2011 20:26
эдравейте трябва ми малко помощ.имам ваг-ком409,как да отида на канал32 да си проверя сондата.на живите данни ми покаэва всичко но на другите само n/a.каде се намират теэи канали. :roll:
petyo_ch
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:22
Местоположение: Burgas
Re: VAG-COM
Мнениеот petyo_ch » Вто 11 яну 2011 20:56
N/A до сега не съм срещал в никой от контролерите.
Твое право е да не вярваш.
Аз днес го занесох на работа и успешно закачих едно Ауди А6 2,0 фси и си му прочете всичко КАН шини и кво ли още не.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Сря 12 яну 2011 14:39
Тоя ваг-ком наистина ли е 1MB ?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Пет 14 яну 2011 11:36
toni82 написа:эдравейте.имам иэтеглени версий 409 311 но ми иска лиценэ и регистрация .какво се прави
VAGCOM311.2RUS_2006
VagCom_311.2EN
Последна промяна от Lisho на Пет 14 яну 2011 12:03, променено общо 1 път.
Lisho
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Пет 14 яну 2011 11:47
nero написа:колеги, това е след авт. сканиране
автомобила е голф 4, 1998г, 1,6 см3/101к.с
да помогнете с разчитането и евентуално за отстраняване на грешките
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
00557 Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
00779 Датчик температуры наружного воздуха-G17
00603 Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01217 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00912 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00913 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00929 Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Re: VAG-COM
Мнениеот stil » Пет 14 яну 2011 18:53
petyo_ch написа:Нормално ли е ламбдата да се върти около 1,6v.
Това съответства на бедна смес. За широколентова сонда, каквато е твоята, стехиометрията е някъде около 3V (зависи от модела сонда).
petyo_ch
Re: VAG-COM
Мнениеот petyo_ch » Пет 14 яну 2011 19:47
А би ли споделил на кой канал са тези 3 V.
И трябва ли да са в някакви граници.
И какво трябва да е съпротивлението ?
Проблема за сега изчезна, но ми е много интересна темата.
stil
Двигател: NZ
Re: VAG-COM
Мнениеот stil » Пет 14 яну 2011 20:38
Не знам, защото не съм "гледал" подобни сензори с VAG-COM. Вероятно на този канал, за който си дал снимката.
Точната стойност на сигнала съответстващ на стехиометричнато съотношение е РАЗЛИЧЕН при различните модели (може да варира, например от 2.7 до 3.3 V). За разлика от теснолентовите сонди, където подскача непрекъснато 0.2-0.8, при широколентовите е почти пропрционален, и то обратно - високите стойности (до 3-4V ) са за бедна смес, а ниските (1-2V) - за богата.
ПП: Сега виждам, че в предишното си мнение съм сбъркал в бързината. Не знам как ти е "изчезнал проблема", но 1.6V би трябвало да означава богата смес, а не бедна, както съм написал.
labarone
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
Местоположение: Карлово
Re: VAG-COM
Мнениеот labarone » Съб 15 яну 2011 17:41
Колеги, имам нужда от помощ. Има ли такъв диагностичен кабел VAG-COM,с който мога да закачам VW Polo 1.4 TDI 2004г. и Mercedes C 180 2001г. Всякакви предложения са добре дошли :)
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Re: VAG-COM
Мнениеот _Technics » Съб 15 яну 2011 23:19
Под какъв Windows работите с тази (VAGCOM311.2RUS_2006) версия ?
Някой има ли KeyGen за VCDS-Lite v1.1 ???
Ще съм много благодарен ако го сподели !!!
toni82
Двигател: azd
Re: VAG-COM
Мнениеот toni82 » Сря 19 яну 2011 18:06
эдравейте.ще съм много благодарен ако някой колега ми каже как точно да проверя стойностите на ламбда сондата с ваг-ком311,каде точно са те.и още една молба към някой с ваг-ком311 ако може да каже какви са му стойностите в графа protocol options
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Сря 19 яну 2011 22:18
Някой може ли да ми разчете тези грешки,които изчистих днес :)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 GA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2605
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found:
17664 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1256 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
00741 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
toni82
Двигател: azd
Re: VAG-COM
Мнениеот toni82 » Чет 20 яну 2011 7:51
17664-engine coolant temp.circ open/short to B+
