VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Вто 04 юни 2013 20:34
колата ти е според мен така да се каже с по- бедна конфигурация на компютъра и се получава да не може да се влезе във всички контролери.
да влиза в Engine ти е достатъчно :beer
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 04 юни 2013 21:24
Така е колега - колкото по нова е колата, толкова повече контролери са активни.
Аз се замислих за фабричният имобилайзер и дали човек с даден софтуер може да заобиколи тази защита и да запали колата ? Тоест как действат крадците, и ползват ли интерфейса на ваг-кома ???
Тоест надежден ли е тоя имобилайзер ??? И крадците който могат да го разкодиртат дали са големи професионалисти със скъп софт ?
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Сря 05 юни 2013 13:45
Ок, да приемем че проблема е във възможностите на колата, как да си изчистя грешката натрупана от диодните крушки на плафона, за да заработи нормално?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 05 юни 2013 15:18
На по старите коли -грешките се чистеха с откачане на акуто за 5 минути.
Ти с OBD2 интерфейс ли си или 1- тоест 2х2 буските ?
Щото има и OBD2-16 пина интерфейс, а пък всъщност компера е 1-2х2.
Та твоя какъв точно тип е ???
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Сря 05 юни 2013 16:17
:love.vwclub Благодаря за съдействието, ще пробвам по старомодния начин...с акумолатора :a045
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 05 юни 2013 19:34
GeorgiPopov написа:Ок, да приемем че проблема е във възможностите на колата, как да си изчистя грешката натрупана от диодните крушки на плафона, за да заработи нормално?
:rolleyes За пръв път чувам, че компа може да записва грешки заради диодна крушка! :question
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 юни 2013 19:40
Компа на комфорт-модула ги записва.
И няма начин 1.8Т да няма поне ABS!!!
Както и комфорт-модул.
Вероятно и климатроник
Както и...
Просто нещо не е направено както трябва, може би конфигурацията на VAG-а
Свържи се с Ваското1 или Миши (и Никси) - ще свършат работа! :th_up
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Чет 06 юни 2013 15:24
:th_up Имам, имам...и АБС, и комфорт, и климатроник...ще пробвам с препоръчаните колеги, за да кажат адекватно мнение...
:love.vwclub
ghost93
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:40
Двигател: ADR 1996
Мнениеот ghost93 » Сря 12 юни 2013 8:14
Колеги след смяна на неработеща ламбда сонда , пак излиза някаква грешка, трия я и веднага излиза същата
Код: Избери всички
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 118180km/73433miles
Address 01: Engine        Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
   Part No: 8D0 907 558 F
   Component: 1,8L R4/5V  MOTR HS D01
   Coding: 04001
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
        1 Fault Found:
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
            P0135 - 35-00 - Malfunction
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
   Part No: 8E0 614 111 P
   Component: ABS/EDS 5.3 FRONT   D11
   Shop #: BB 24304
   VCID: 2B5984AFDA05305B861
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1J1-907-044.lbl
   Part No: 1J1 907 044
   Component: CLIMATRONIC      S  4.0
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 05314
   VCID: E4CBAF93775B3F2307B
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 8L0 959 655 A
   Component: Airbag VW 3-S      V01
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 3B0 919 880 A
   Component: B5-KOMBIINSTR. M73  V04
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 01825
   VCID: 29557EA7D0F9224B74D
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ5Z0TD122050
   IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0TD122050
Address 46: Central Conv.        Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
   Part No: 3B0 959 796 K
   Component: Zentral-SG Komfort  V41
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
End   ---------------------------------------------------------------------
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Сря 12 юни 2013 10:16
Привет,
колата е Пасат Б5, 1998 год., 1.6 AHL мотор, бензин, с една сонда преди катализатора. Вчера реших да проверя работата на Ламбда сондата, понеже имам леки колебания на оборотите при загрял мотор, когато колата се движи но свободна, при спиране на автомобила оборотите падат в нормата 820. Направих един лог файл. При загрял мотор на 90 градуса, както се вижда и на файла, стойностите който дава са по-големи от 1, а именно 1.37, след което на 5 секунда падат на 1.00. Другото, което ме притеснява на 22 секунда, стойността отново скача на 1.05-1.07, демек повече от 1. След това има още няколко пика над 1.
Моля, някой запознат да коментира приложения файл, има ли нещо притеснително или това е нормално.
Спорен ден!
LOG-01-010-xxx-xxx.xls
(30.5 KиБ) Свален 239 пъти
Amateur_R
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:46
Автомобил: Audi A4
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Amateur_R » Сря 12 юни 2013 20:33
Здравейте Колеги! След закачването на VCDS(VAG-COM)ми излязаха следните грешки: 18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18261 - Powertrain Data Bus
P1853 - 35-10 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent Моля някой да помогне, какво точно означават. Благодаря Ви! Поздрави :beer
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 15 юни 2013 19:20
Колеги някой може ли да ми каже как да адаптирам с ваг ком дроселовата клапа на голф 3 абф и как да нулирам настройките на стъпковото моторче( електромагнитен клапан при мен)?
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пон 17 юни 2013 19:49
Здравейте ... сега вадих всики бушони отпред при двигателя да видя има ли някой нагорял заради перката на климатика след което ги сложих пак ,но ми светна жълтата лампа за волана и нема махане . Какво да правя сега ? Трябва нещо да се адаптира ли знам ли ? Грешката е 00778 .......... Оправи се ..... просто се повозих 5-10 метра !
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Вто 18 юни 2013 16:31
От 2 седмици започна да притриса колата (Г3 ТДИ АФН+чип) много сериозно в ниските обороти (1300-1500) на 4та и 5та предавка и колата започна да прави по-малко налягане с около 0.2-0.3бара (според буст метърчето).За мене двата проблема не би трябвало да са свързани докато не закачих VagCom-a ми излезе следната грешка:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Също така направих и няколко лога на 8ми,10ти и 11ти канал, странното е че при газ до дупка очакваното налягане е само 1989mbar
Някой да има идея от какво може да е?
08+10_man.xls
(32 KиБ) Свален 246 пъти
TDI_11+10.xls
(35.88 KиБ) Свален 290 пъти
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Вто 09 юли 2013 10:31
Някой да знае какво озна4ава тази грешка
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Control Module Part Number: 1J5 920 826 C
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Software Coding: 01114
Work Shop Code: WSC 00050
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W498130 VWZ7Z0C6994227
VCID: 2E591061EA0C649
2 Faults Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
