VAG-COM
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Чет 20 яну 2011 10:59
feikot написа:Някой може ли да ми разчете тези грешки,които изчистих днес :)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 GA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2605
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found:
17664 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1256 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
00741 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
17664 P1256 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
00741 Контроль положения педали тормоза
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Чет 20 яну 2011 13:41
Аааа,превод ако може,че като гледам първночално това което си мислех,не съвпада с това което преведе гугъл.Става въпрос за първата грешка,втората за спирачката е ясна :) Мерси :beer
Lisho
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Чет 20 яну 2011 15:27
feikot написа:Аааа,превод ако може,че като гледам първночално това което си мислех,не съвпада с това което преведе гугъл.Става въпрос за първата грешка,втората за спирачката е ясна :) Мерси :beer
Буквалният превод е малко смешен:Датчик за температурата на охлаждащата течност G62: счупена верига/кратковременен контакт на плюс :wink:
По разбираемо обаче звучи:Компютъра не получава данни от датчик (G62).
Това обаче не значи, че е датчика.Проблема може и да е в куплунга, кабелите до датчика.Като за начало измери датчика и виждаш какво му е съпротивлението.
Успех
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Чет 27 яну 2011 19:59
Стартирах програмата но не мога да я регистрирам с кейгена ???
Последна промяна от feikot на Нед 30 яну 2011 19:45, променено общо 1 път.
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: VAG-COM
Мнениеот Бате Жоро » Нед 30 яну 2011 14:59
Кой контролер беше за чистене на грешките в ел. стъклата ... свалях акумулатора и сега не искат да се свалят до долу с едно натискане, а трябва да задържиш :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мнениеот feikot » Вто 01 фев 2011 17:22
Питам,какви са тия различни показания на цилиндрите и още две неща :
Някой може ли да ми каже от къде да прочета нещо за ВАГ-КОМ-а,кой канал какво е за кое е,общо взето да се науча да работя с него.
Втория е,как да си я регистрирам,че с тия кодове от кейгена нищо не става.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Чет 03 фев 2011 21:11
здр как мога да видя номера на компютъра на самата кола с ваг-ком(пасат 98г 1.9 тди)
Lisho
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Пет 04 фев 2011 9:53
nasttii написа:здр как мога да видя номера на компютъра на самата кола с ваг-ком(пасат 98г 1.9 тди)
Отиваш на AUTO SCAN от падащото меню Choose One избираш най-отдолу от падащото меню Total ECUs.След започване на сканирането би трябвало да получиш нещо подобно:
Friday,18,June,2010,18:57:31:39663
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: XX - Total 113 ECUs
Scan: 10 20 30 40 50 60 70 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42
52 62 72 03 13 23 43 53 63 73 14 24 34 44 54 64 74 05 15 25
35 45 55 65 75 06 16 26 36 46 56 66 76 07 17 27 37 47 57 67
77 08 18 28 38 48 58 68 78 09 19 29 39 49 59 69 0A 1A 0B 1B
2B 3B 4B 5B 1C 2C 3C 4C 5C 6C 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 0E 1E
2E 3E 4E 5E 6E 7E 0F 1F 2F 4F 5F 6F 7F
VIN: WVWZZZххххххххххх Mileage: 140630km/87383miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3B0 907 557 R HW:
Component: 2.0L R4/5VS G 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 05311 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
В примера номерът на ECU-то е оцветен в синьо.Освен това ще наизлязат всички контролери по колата на ABS,климатик,аербег и т.н. но теб те интересува само Address 01:
nasttii
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Пет 04 фев 2011 12:11
Lisho написа:
Coding: 0011501
ти си номер 1! отново много ти благодаря
nikiR1
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 22:44
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM
Мнениеот nikiR1 » Пет 04 фев 2011 23:33
Колеги, може ли при Голф 4 да се влиза в контролер "09-Cent.Elect." ?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: VAG-COM
Мнениеот владислав » Пон 14 фев 2011 13:07
При смяна на батерия на дистанционното как се адаптира с ВАГ-Ком, вече не иска да отваря от него.
Извинявам се ако е писано, търсих но не намерих. Пробвах без ваг-ком от писаното във форума но не става.
Ако има значение:
Колата е ЛЕОН 2002 г., имам инсталиран VAG-KOM 311.2., кабела може и с 409 да работи, но не намирам крак които да работи за нея.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: VAG-COM
Мнениеот vladovelin » Пон 14 фев 2011 14:04
Lisho написа:
Успех
Колега, превода ти е невярен.
короткое замыкание на плюс- означава: късо съединение на плюса.
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: VAG-COM
Мнениеот tsvetanovvvv » Пон 14 фев 2011 17:14
владислав написа:При смяна на батерия на дистанционното как се адаптира с ВАГ-Ком, вече не иска да отваря от него.
Ако има значение:
Това е упътване как се обучава дистанционно с VCDS(Vag-Com)http://dox.bg/files/dw?a=afe839ad73
Аз го правих без ваг ком както е описано във форума както си чел защото на мен пък с Ваг Ком не ми се получи. Успех
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Re: VAG-COM
Мнениеот vladidiakov » Сря 16 фев 2011 20:54
Здравейте!
Имам следният въпрос: Докато си ровех в компа на пасата, попаднах на Group 09 в Instruments/Adaptation и показваше километрите от километража, но без една нула. Примерно показваше 25550, а на километража са 255 500 кв. Някой променял ли е стойността на този канал и това ще промени ли показанията на километража? Благодаря предварително! Мисля да го пробвам в събота.
tsvetanovvvv
Re: VAG-COM
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 18 фев 2011 23:41
vladidiakov написа:Здравейте!
Можеш да промениш показанието на километража с ВАГ КОМ само ако таблото ти е чисто ново,или до 100 км навъртяни. При твоя случай няма да се промени.
