VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот zoovanka » Сря 14 авг 2013 10:43
Колеги искам да попитам за следните грешки:
Address01:Engine Labels:038-906-012-AGR.LB2
Address15:Airbag Labels:6Q0-909-605-VW5.LBL
Address46:Central Conv. Labels:1J0-959-799 LBL
Може ли да ми кажете какво значт,нов съм и не ми е ясно?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 14 авг 2013 12:33
това не са грешки или поне не цялото описание
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 14 авг 2013 14:22
Само това ми изписва след ауто скан.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 14 авг 2013 21:55
zoovanka написа:Само това ми изписва след ауто скан.
това са контролерите които е сканирал
грешките ги изписва в червено
pitar87
Регистриран на: Нед 18 авг 2013 12:21
Мнениеот pitar87 » Нед 18 авг 2013 12:30
Здравеите, някои може ли да ми каже какво означават тези грешки:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Sunday,18,August,2013,10:15:18:32264
Chassis Type: 9C - VW New Beetle
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
Mileage: 175330km/108945miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Part No: 06A 906 018 FM
Component: 2.0l R4/2V MOTR AT V04
Coding: 00033
Shop #: WSC 00066
VCID: 72E1C4113EB4009
2 Faults Found:
16806 - Main Catalyst; Bank 1
P0422 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl
Part No: 01M 927 733 JQ
Component: AG4 Getriebe 01M 4718
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 881506F9A8289A9
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18433
Shop #: WSC 00066
VCID: E7D725458576751
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1T AIRBAG VW5 0D 0004
Coding: 12628
Shop #: WSC 00066
VCID: 356B3F0D0F5A571
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1C0 920 900
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V07
Coding: 01442
Shop #: WSC 00000
VCID: D8B516B93808CA9
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0Y7285123
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0Y7285123
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN V072
Coding: 00007
Shop #: WSC 00066
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 6P Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00256
Shop #: WSC 00066
VCID: 840D12C99400BE9
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 6P Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 6P Tõrsteuerger. BF0002r
3 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1C0 035 186
Component: Radio BNO 0004
Coding: 00403
Shop #: WSC 00066
VCID: DBBF09B5493E211
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 19 авг 2013 11:23
1вата ти е от катализатора (вероятно е време за смяна или премахване);
2рата ти е свързана с ABS модула;
3тата Airbag;
следващата е, че не ти работи отоплението на огледалата за странично виждане;
и последната е за предните колонки (не знаех, че може да вади грешки и за тях).
pitar87
Мнениеот pitar87 » Пон 19 авг 2013 19:56
Тези грешки кадето са на двигателя са две:
1-тази за катализатора
2-е тази 16555 - Fuel Trim; Bank 1
тя какво означава или е следствие от тази за катализатора
а тази за ABS е сигурно защото понякога ми светва лампата на ESP
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 19 авг 2013 21:16
бедна смес.Газ има ли?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 20 авг 2013 9:47
Втората предполагам ще изчезне след премахването или смяната на катализатора ;)
pitar87
Мнениеот pitar87 » Вто 20 авг 2013 19:48
Няма газ.
Тези грешки отразяват ли се на разхода на гориво?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 21 авг 2013 8:44
Може да ти се увеличи разхода ако е проблемът в катализатора, а щом има грешка на 99% си е за смяна или премахване.
pitar87
Мнениеот pitar87 » Сря 21 авг 2013 19:50
Благодаря за отговорите.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 22 авг 2013 9:49
Колеги,имам проблем!На лаптопа ползвам Windows 6 64bit и не ми разпознава кабела!При 32 битов нямам проблем!Как да го излъжа,че е 32 битов?Ползвам VCDS 10.6!От къде да си сваля software за 64битов windows?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 22 авг 2013 10:00
k_garchev написа:Колеги,имам проблем!На лаптопа ползвам Windows 6 64bit и не ми разпознава кабела!При 32 битов нямам проблем!Как да го излъжа,че е 32 битов?Ползвам VCDS 10.6!От къде да си сваля software за 64битов windows?
Поискай си софтуер от който си си купил кабела или се посъветвай, защото някои кабели работят само с една версия и не бива да се сменя.
Аа, ии Windows 6 по-принцип няма, да знаеш :mhihi
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 22 авг 2013 10:05
Обикновенно при 64битовия win7 инсталираните 32бит-ови програми ги инсталира в Program files(32), мисля че така беше папката. Не би трябвало да имаш проблем. Пробвай да го свързваш кабела докато лаптоп-а ти има интернет връзка.
