VAG-COM
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: VAG-COM
Купих си една нокия C6-01, та се питам, може ли вагкома да се качи на нея да не разнасям лаптопа
Някой ако знае дали става, да подскаже има ли такъв вариант и какви са стъпките това да стане
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VAG-COM
viewtopic.php?f=1&t=221772&start=0
Ако имаш USB host - имаш шанс.
Малко покети, обаче, го поддържат.
Прост УСБ, дето да зареждаш телефона и да сваляш снимки не ти върши работа.
В спецификациите на телефона специално ще го пише, ако е такъв
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: VAG-COM
radotom написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=221772&start=0
До колкото прочетох насам-натам из нета, има USB host. Мога да включа чрез специален кабел флашката и телефона я разпознава като отделен дял.
Но въпроса е дали някой го е правил на симбиан. - lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: VAG-COM относно регистрация на 311
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел
но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят
http://dox.bg/files/dw?a=104e5001c3
Код принят
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: VAG-COM
Готово,стана с калкулатора.Благодаря ви.
Re: VAG-COM
alfa_11 написа:Проблема с регистрацията на VAG-COM 311 се решава по следният начин.След като поставите ключа от keygen,натискате за регистрация. Исписва следния надпис:Checksum Error: и наи от долу CODE ХХХХ.Отваряте Win калкулатора,<Изглед - програмист> и пишете числата от CODE ХХХХ.След това променяте на <NEX> и получавате четири цифрен резултат.Това е което ви трябва.Заменяре последните 4 цифри на кода за регистрация и отново регистрирате. Код приет:))
pp: Забравих да спомена че първо се прави сканирване на даден конртролер и след това се регистрирва. А ако не ви се ходи до колата направете следното:
Във директорията на VAG-COM създавате фаил tst.bin и във него пишете DTCs Checked. Прависе със NOTEPAD:)) УСПЕХ НА ВСИЧКИ. Извинявам се за правописа но от 15 години не сам въб България.
Евала колега доказахте още един път че сте велики.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Каква е тая грешка ?
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: VAG-COM
Мерси,а някъде има ли един вид гайд за тая програма,примерно информация с това как да променяш някои неща с програмата.Примерно на колко литра да се включва сигнализацията за резерва ?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
feikot написа:Мерси,а някъде има ли един вид гайд за тая програма,примерно информация с това как да променяш някои неща с програмата.Примерно на колко литра да се включва сигнализацията за резерва ?
И мен това ме интересува!
- tsvetanovvvv
Re: VAG-COM
Да има книга с инструкции, при това на български. А и в сайта на Рос Тек има доста информация
Re: VAG-COM
Колеги,дадоха ми кабел за да си проверя какви грешки има колата,но след като го свържа не ми намира контролните модули....ето вижте на снимката и ако може някой да ми каже къде бъркам.....
Моля някой да каже как да го оправя,с windows 7 съм на лаптопа (ако това има значение).....Благодаря предварително
- tsvetanovvvv
Re: VAG-COM
Даде ли на контакт преди да влезнеш в модула?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Re: VAG-COM
Van4ev1 написа:дадох го...
Смени USB port-а!Без да го връзваш за колата му дай един тест да видиш дали ще намери кабела!АКо го намери,връзваш към колата и тогава пак тест!
