VAG-COM
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Re: VAG-COM
Мнениеот pacoarabiata » Чет 10 ное 2011 11:21
а някой може ли да ми обясни как се трият грешки?
Komitata
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 12:39
Местоположение: Sliven
Re: VAG-COM
Мнениеот Komitata » Пет 11 ное 2011 12:10
:) здравейте купих си този кабел: http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html :D евтиния...
Дадах и савместимост с windows XP sp3 и програмата работи под windows 7 32b, конектва се с компа на колата, показва ми обороти, температура..., но за адаптация на дросела иска регистрация/лиценз. Копирам кода които е в about слагам го в keygen vlizam v aktivate/deakivate и новия код го поставям там, давам aktivate, но ми дава грешка, не иска да се активира.
Пробвах с другите 2 програми на диска: 409.1 и VCDS-Lite 1.1, регистрирах ги, но даже кабела не можа да намери :D
Предварително благодаря!!!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: VAG-COM
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 ное 2011 12:30
alfa_11 написа:Проблема с регистрацията на VAG-COM 311 се решава по следният начин.След като поставите ключа от keygen,натискате за регистрация. Исписва следния надпис:Checksum Error: и наи от долу CODE ХХХХ.Отваряте Win калкулатора,<Изглед - програмист> и пишете числата от CODE ХХХХ.След това променяте на <NEX> и получавате четири цифрен резултат.Това е което ви трябва.Заменяре последните 4 цифри на кода за регистрация и отново регистрирате. Код приет:))
pp: Забравих да спомена че първо се прави сканирване на даден конртролер и след това се регистрирва. А ако не ви се ходи до колата направете следното:
Във директорията на VAG-COM създавате фаил tst.bin и във него пишете DTCs Checked. Прависе със NOTEPAD:)) УСПЕХ НА ВСИЧКИ. Извинявам се за правописа но от 15 години не сам въб България.
Това става ли за твоята версия ?
Komitata
Re: VAG-COM
Мнениеот Komitata » Пет 11 ное 2011 15:16
bobocamaro написа:
Нещо не ми се полу4ава... кода който е от vag coma e: h2j9mu-8xyen5-a7fcc2f-kbnahh-59d6 след keygen: 14zw5w2=n1ndc3=jnr5d2=1u5jfvp=3d6b а след като дам активиране ми дава най-доло... Code: 13515
Вартях ги суках ги, но нестава нещо...
Komitata
Re: VAG-COM
Мнениеот Komitata » Пет 11 ное 2011 16:25
Komitata написа:
bobocamaro написа:
:)разгадах шифара... Мн Благодаря за инфото...
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: VAG-COM
Мнениеот vagcom » Пет 11 ное 2011 17:04
Ползвай VCDS Lite 1.1 :D
Това е последната версия която наследява 311 и 409. И може да прави всичко което могат и старите версии + малко нови неща.
Ако не вижда кабела - провери настройките на com порта в dev.man. и укажи същият номер в options. USB се посочва само за HEX кабели.
VCDS Lite 1.1 Работи под Win 7 без Xp Mode. 311 и 409 имат проблеми на някои компютри с win7
На диска има указания как се получава регистрация за vcds lite 1.1.
Komitata
Re: VAG-COM
Мнениеот Komitata » Пет 11 ное 2011 18:03
:) благодаря колега, но мисла с 311 да карам... :D той голфа 93-та няма нужда от по-нова програма... :D
Пробвах с 2-те програми, но не и не го разпознава проклетия кабела от девайса ги местех и пак не... :D радвам се 4е на 7-мицата трагна... толкова стига.
Поздрави на вси4ки!!!
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: VAG-COM
Мнениеот koleca1 » Нед 13 ное 2011 13:53
Здравейте.
Може ли някой да ми прати VCDS-Lite 1.1, преди бях с windows Vista i vag 311.2. Сега съм с windows 7 и не мога да я подкарам изписва ми fast-synch compatible:NO. Какво ли не пробвах.Решил съм да пробвам с VCDS
Инсталирах VCDS-Lite 1.1 изтеглена от сайта на рос, и отново същото.Отварям някои контролери но не мога да тестжам за да регистрирам!Протовете са си както трябва
Предположения
Komitata
Re: VAG-COM
Мнениеот Komitata » Нед 13 ное 2011 16:41
koleca1 написа:Здравейте.
Предположения
Колега дай един скайп, 6е ти пратя какжото мога...
koleca1
Re: VAG-COM
Мнениеот koleca1 » Пон 14 ное 2011 16:18
Колеги, дайте един key за vcds-lite 1.1 :roll:
koleca1
Re: VAG-COM
Мнениеот koleca1 » Вто 15 ное 2011 9:03
аре бе колеги, никой ли не я е подкарал
pacoarabiata
Re: VAG-COM
Мнениеот pacoarabiata » Вто 15 ное 2011 10:35
4C9F-ABA0-886F-C12F
на мен ми тръгна ама божа работа! :beer
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: VAG-COM
Мнениеот katmai » Вто 15 ное 2011 11:27
Колеги дайте съвет. Откъде мога да си видя моментния разход през VAG-COM 409.1 на Passat 1.8T(нямам борд) 2001г.
Възможно ли е също да запиша данните в лог,като да се записва скорост - разход(може и обороти).
Разцъках повечето групи в Engine но не намерих за рахода. Ако някой има опит да помогне.
Благодаря.
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот chas » Вто 13 дек 2011 17:53
Някой знае ли какви контролери са налични за Golf 3, 1994, 1.6 mono, 75к.с., двигател AEA?
Свързва се само към Engine, Airbag и Immobiliser, а даже последното го нямам на колата :lol:
Дали не показва само тези заради кабела и софтуера ми?
Кабела е китайско син. Дадох почти $8 за него.
Версиите, с които пробвах са 409.1 и 311.2, като нито една от тях не мога да кра кна (под XP). Но накрая намерих една от онези с bat файла дето копира файловете (VAG-COM 409.1-US by manocao.exe) и с нея не откривам повече контролери, а когато пусна да сканира за наличните такива и тя забива, като казва че не е кракната :cry: Не казва точно това де ама то се подразбира :D
Изчетох цялата тема maikomila и май някъде прочетох, че ако се пусне новата версия VCDS-Lite с неоригинален кабел, той щял да се прецака. Правилно ли съм разбрал?
Код: Избери всички
Control Module Part Number: 032 906 026 D
  Component and/or Version: 1,6l R4 MONO 1.3    D71
           Software Coding: 00000
            Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
        03-00 - No Signal
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
  Component and/or Version: AIRBAG VW2          V00
           Software Coding: 00069
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
        07-10 - Signal too Low - Intermittent
Control Module Part Number: 1H0 953 257 B
  Component and/or Version: IMMO VWZ3Z0S9387175 V00
           Software Coding: 09600
No fault code found.
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Вто 13 дек 2011 21:56
ами това са ти модулите! ти да не искаш да четеш Библията за 8$ ?!
