VAG-COM
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот chas » Вто 13 дек 2011 22:08
rudoni написа:ами това са ти модулите! ти да не искаш да четеш Библията за 8$ ?!
Чакай сега, че не разбрах точно какво казваш:
Това са ми модулите, т.е. няма повече контролери в колата?
или Кабела ми е смотан и затова не мога да прочета другите модули?
Ако дам пенсията на баба ми за кабел ще се появят ли повече модули?
Дали колата ми има повече контролери?
rudoni написа:да не искаш да четеш Библията за 8$ ?!
Библията и пари да ми дават не искам да я чета. Виж http://en.wikipedia.org/wiki/Vag-com е друга работа! :)
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Вто 13 дек 2011 22:51
май си почнал да четеш от "края"!първо се чете "Устройство на автомобила" ,после "Системи управляващи ДВГ", сетне "Нови системи за управление на ДВГ" и "Диагностика на ДВГ" и "Методи за диагностика на ДВГ" и т.н.! цяла наука!искаш да си правиш колата? тогава почни от .....първо се чете "Устройство на ........!
и остави пенсията на баба си!
chas
Re: VAG-COM
Мнениеот chas » Сря 14 дек 2011 0:49
rudoni написа:искаш да си правиш колата? тогава почни от .....първо се чете "Устройство на ........!
rudoni, виж, не искам да си правя колата. Оставям това на по-разбиращите като теб.
Просто питам дали някой е откривал други контролери на същата кола като моята или са само за двигателя и възглавницата.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: VAG-COM
Мнениеот maerto » Сря 14 дек 2011 10:47
chas написа:
Колега ,просто колата ти има толкова контролера,все пак виж от коя година е?:)
chas
Re: VAG-COM
Мнениеот chas » Сря 14 дек 2011 14:42
maerto написа:просто колата ти има толкова контролера,все пак виж от коя година е?:)
Благодаря за отговора!
Така излиза и от сайта на ross-tech: Налични модули
Значи кабела все пак си върши добре работата.
Тук попаднах на една електронна таблица с формули за изчисляване на съотнощението на въздух/гориво от записаните от VAG-COM данни: http://www.ross-tech.net/vag-com/exampl ... XAMPLE.xls
Някой пробвал ли я е?
Изглежда интересна.
STOMANATA123
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 23:09
Местоположение: TROQN
Re: VAG-COM
Мнениеот STOMANATA123 » Пет 20 яну 2012 10:02
Здравейте,
При използване на ваг-ком когато отида за показанията на датчиците (където има 3 реда с по няколко показания) при някой от показанията, където отдолу има референтни стойности не се чете целият надпис. Като цяло ако не се лъжа не се виждат първите няколко букви и последните няколко. На какво би могло да се дължи това?
maerto
Re: VAG-COM
Мнениеот maerto » Сря 14 мар 2012 22:54
Колеги,знае ли някой на кой канал на VCDS Lite1.1 се гледаше графиката на ламбда сондата(първата).Колата е от аватара.Благодаря предварително.
mafix
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 16:13
Местоположение: goce delchev
Re: VAG-COM
Мнениеот mafix » Пет 16 мар 2012 19:31
здравейте колеги
имам питане или по-точно молба
значи купих си кабел USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM, но се оказа,че диска с софтуера е преебан рових горе/долу но не успях да намеря, ако има някои необходимите програми би ли ми ги пратил на mafix@mail.bg или да даде линк да ги дръпна, ако има и някаква друга информация за работа с тях в збит вариант ще съм много благодарен, че тука във форума трябва да оставя много четене докато намеря това което ми е нужно
благодаря
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: VAG-COM
Мнениеот batkotivalio » Съб 17 мар 2012 19:55
mafix написа:здравейте колеги
благодаря
Аз бих се обърнал директно към продавача!
mafix
Re: VAG-COM
Мнениеот mafix » Съб 17 мар 2012 20:33
да ама не мога да се свържа :) :)
е ако някой го има едва ли би го затруднило толкова да го прати
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo8181 » Вто 27 мар 2012 13:04
Здравеите, някой да помогне с софт за VAC-COM 311-2 за windows 7 може да ми го пратите на лично като рар,благодаря предварително :bowdown
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Вто 27 мар 2012 14:42
Изобщо как се подкарва VAG-Com под Windows 7 64 битов!Аз опитах и не иска и се наложи да инсталирам 32 битов и всичко си работеше!
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: VAG-COM
Мнениеот ivo8181 » Сря 28 мар 2012 8:03
k_garchev написа:Изобщо как се подкарва VAG-Com под Windows 7 64 битов!Аз опитах и не иска и се наложи да инсталирам 32 битов и всичко си работеше!
ами незнам
ranji
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 22:03
Re: VAG-COM
Мнениеот ranji » Сря 28 мар 2012 20:09
Стартираш го като Администратор. :beer
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: VAG-COM
Мнениеот x15 » Сря 28 мар 2012 20:11
Даваш му десен клик върху програмата, после "възтановяване на предишни версии" (ако уина ти е на БГ), "съвместимост" и избираш "win xp sp 3"
A сега и аз да попитам нещо, по новите фолцвагени на VAG-Com ли са или на OBD2, и ако са на OBD2 от коя година са ги сменили стандартите?
