VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Сря 08 юли 2009 20:28
DimoNN написа:знаете ли как се изкарва графика (синусоидата) на ламбда сондата ?
Да :D .Select- 01 Engine -Vag Score и чекваш за сондата , но сега не мога точно да кажа- трябва да слизам долу да се закача на компа на колата.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: VAG-COM
Мнениеот avanto » Нед 12 юли 2009 18:16
Колеги не мога да се оправя с тая синусоида на ламбда сондата. По-точно ползвам версия 3.11 на ваг-ком, това, което ми позволява да видя свързано с ламбда сондата е само Lambda Factor и като дам на Vag Scope стойностите се променят, но в повечето случаи стойноста на Lambda Factor e 0.98-1.05. Гедах една снимка на колега от форума и там имаше стойности и за волтажа на ламбда сондата ? Ама при мен не излиза за волтаж ?
Колата е Голф 3 94г. 1.8 ААМ двигател. Къде трябва да цъкна за да ми изкара стойността за Волтажа ?
Ето какво изкарва за ламбда фактора (това със жълтото най-долу):
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Пон 13 юли 2009 13:55
единак написа:Колеги, къде да се бръкне и какво да се промени за да може светлината за мъгла да свети отляво, вместо дясно? ВАГ-а е 409.1 имам и 311.2. Моля, помагайте.
Ето какво открих:
Using fog-lights as cornering lights, must have foglights, non-xenon equipped vehicles, thanks vdubnut_mike:
"09 Central Electronics" "Byte 23" "Bit 3-4" is a drop down menu that gives you 00 Turn Lights not active, 08 Turn Lights Via Fog Lights, 10 Turn Lights via High Beam and 18 Turn lights via Xenon Shutter.
I Chose 08 Via Fog Lights. I also have Bit 2 Checked.
This turns on the right or left fog light depending on the steering wheel to help light up where you are turning to. Similar in function to the SEL turn lights, but a little less affective I'm sure.
Никъде не пише за смяна на ляво или дясно, може би е hardcoded, дет се вика :)
saiman
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 20:15
Местоположение: Русе!
Re: VAG-COM
Мнениеот saiman » Вто 14 юли 2009 23:08
Вчера закачихме Голфа на колегата Mamaligar и ни даде следните номера грешки:09600 и 03704(Първият май е за имобилайзера , а втория е за абс-а)
Търсихме в разни таблици , но не можахме да намерим въпросните грешки :banghead:
Някой може ли да ни просвети?? :dummy:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: VAG-COM
Мнениеот GodLike » Вто 11 авг 2009 8:07
Това не е проблем. Кабела работи през някой от серийните портове.
stabileNNN
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 12:17
Местоположение: Харманли
Re: VAG-COM
Мнениеот stabileNNN » Сря 12 авг 2009 15:50
Колеги ако може за малко помощ...Вече имам Ваг Ком 409.1 ноо мога само да гледам парамтрите не мога да променям искам да си вдигна оборотите да си намаля милиграмите да си сменя от мили в километри ноо не става давам на Basic Setting но ми изкача една табела пише че трябвало да се регистрира нещо и не мога да променям нищо..Ако може малко да ми разясните как става промяната ще съм му много благодарен..Поздрави
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: VAG-COM
Мнениеот joro^ » Нед 16 авг 2009 0:18
Здравейте колеги.Става въпрос за ЕSP-то.Свети ми индикацията за ESP,а бутона не реагира, при направената дигностика излизат 2 грешки.
01423 Sensor for lateral acc.G200
01424 Signal wire yaw rate sender G202
Ще съм благодарен, ако някой даде идея за какво става въпрос.
Колегата kirhadj ми отговори ,че грешките са за датчика за странично ускорение и за отклонение в курса.Някой ако знае каде се намира ,каква му е цената, подлежи ли на ремонт и т.н ще помоля да сподели.
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Re: VAG-COM
Мнениеот oSViRePql » Нед 16 авг 2009 16:47
Излизат ми 2 грешки и се нуждая от помощ. Едната е за airbag-a другата не знам... help me :beer
1. 00588 - AirBag Igniter: Driver Side (N95)
2. 00515 - Camshaft Position Sensor (G40) - в повечето пъти след тръгване ми светва лампата за възглавниците.
Колата е Passat 1.8mI B4
Благодаря предварително!
Vladko
Re: VAG-COM
Мнениеот Vladko » Нед 16 авг 2009 17:00
Първата грешка е лентовия кабел на шофьорския еърбег.
А второто :D запали колата когато я тестваш и виж как ще изчезне. :wink:
aleksnlnl
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
Местоположение: Рудозем
Re: VAG-COM
Мнениеот aleksnlnl » Вто 18 авг 2009 0:52
Здравейте колеги.Имам голям проблем и ми трябва помощ.Като закачих vag кабела ми искарва следните грешки:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 018 BM
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Като карам на магистралата с 120 и като дам газ ми забива предницата :? Като е рестартирам и се оправя.Възможно ли е от 01282 Valve (N239)да ми показва и грешката за турбото(17958).
Мерси предварително
Колата е Голф 4 ТДИ 110 коня 1999 година
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Re: VAG-COM
Мнениеот dymbo » Пет 21 авг 2009 9:14
Здравеите колеги имам въпрос към по знаещите . Вчера си нулирах испекцията на а4 1.9 ahu 96г. Значи влизам в 17 истр. 10 адапт. и там сменям каналите 5 канал е за км на маслото 6 канал е км до следваща инспекция 7и8 канали са за времето до исп 2.
Но не знам за какво е 1канал на които също може да се променят стоиностите. Някои знае ли за какво е 1 канал??
ultrixdb
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 11:48
Местоположение: Чехия
Re: VAG-COM
Мнениеот ultrixdb » Пет 21 авг 2009 16:39
Здравейте колеги ,
Имам VW Sharan от 2004 1.9 TDI / 96kW и VAG-COM намира следните грешки:
Address 18: Aux. Heat
Controller: 7M3 815 071 A
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
35-00 - -
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Не разбирам много, но от частичната информация в нет-а изглежда че е свързано с водната помпа. Според сервизният интервал трябва да я сменям след 8000км. Tрябва ли да избързам със смяната или се отнася за нещо съвсем друго. Миналата седмица колата беше на профилактичен преглед в оторизиран сервиз, но там явно не са обърнали особено внимание.
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Re: VAG-COM
Мнениеот kimif2008 » Вто 25 авг 2009 19:15
как може в режим(vc scope)да пусна запис на живите данни по време на движение?
scarymovie
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 11:06
Местоположение: Kyustendil
Re: VAG-COM
Мнениеот scarymovie » Вто 25 авг 2009 22:26
Здравейте
направих диагностика с Vag Com и ми показа следните грешки:
Control Module Part Number: 1J1 907 044
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 4.0
Software Coding: 02000
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to B+
Control Module Part Number: 3B0 959 798 G
Component and/or Version: Zentral-SG Komfort V43
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 3B5959793G Tхrsteuergerбt Fahr.V42
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
Първата грешка не знам за какво е а и климатроника не ми прави проблем. Проблема ми е, че когато искам да си заключа колата с дистанционото не иска да ми заключи врата на щофъора, а с ключа става(с него се заключват всичките врати т.е. според мене поне има връзка с компютъра и врата).Иначе като ги гледам тези грешки май са за задните врати.Ако някой има на идея какъв е проблема нека пище ще съм му много благодарен
kris11
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Сря 26 авг 2009 18:39
scarymovie имаш проблем с централното - задни лява и дясна врати. Огледай бутоните които са за осветление. Иди при алармаджия .Може и да има клеясали машинки за централното.
Огледай на отворени врати как щракат .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
