VAG-COM
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: VAG-COM
Мнениеот policevidin » Пон 25 юни 2012 23:37
skyfucker написа:Колеги някой подкара ли ускорението ? Изображение
Ами то какво има да му подкарваш?!?!? Трябва кабела да го потдържа (версията на кабела)
Аз ползвам опцията да си засичам голфетката и според мен е много точна.
alaminut
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 21:19
Местоположение: Bulgaria
Re: VAG-COM
Мнениеот alaminut » Пет 29 юни 2012 21:39
Здравейте,
За да не отварям нова тема, ще си задам въпросите тук.
1. Когато се говори за "обучаване" на ключ - информацията къде се записва? в самия имобилайзер в таблото или на ампулата?
2. В по-старите теми пише, че ПИН кода се извлича с VAG K + CAN Commander, а "обучаването" става с VCDS (или по-старата му версия). Въпроса е не може ли да се "обучава" директно с VAG K + CAN Commander?
3. Какво е разликата между кабелите на Ross-Tech и китайските реплики?
4. Software-а, който се сваля безплатно от сайта на Ross-Tech, може ли да се използва с китайсите кабели?
Надявам се, че въпросите ми не са много тъпи, но в началото винаги е трудно :)
Поздрави!
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Re: VAG-COM
Мнениеот eradev » Съб 30 юни 2012 20:34
не мога да накарам програмата да тръгне. Взех си VAG-COM 409.1 от колега от форума, но не ще да тръгне или аз не правя нещо като хората. Свързвам кабела с компа и колата, пускам тест на COM3, после и на COM4, чакам почти 20 минути и нищо не става. Трябва ли да инсталирам нещо друго от диска освен програмата release4091? Моля за помощ.
Последна промяна от eradev на Съб 30 юни 2012 20:37, променено общо 1 път.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: VAG-COM
Мнениеот Carfan » Съб 30 юни 2012 20:36
Китайските кабели работят само на 1 com port.Избираш първи ком порт,даваш на контакт колата,пускаш програмата и тогава прави теста за порта
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: VAG-COM
Мнениеот mccoy » Съб 30 юни 2012 22:24
Carfan написа:Китайските кабели работят само на 1 com port.Избираш първи ком порт,даваш на контакт колата,пускаш програмата и тогава прави теста за порта
Китайските кабели ,ако са читави работят на който порт им каже Windows-a
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Нед 01 юли 2012 12:43
Някакви идеи по моят въпрос на предната страница ? :(
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Re: VAG-COM
Мнениеот eradev » Нед 01 юли 2012 14:18
накарах програмата да тръгне вече, но ми е активна само иконата за кодове за грешки, защо така?
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: VAG-COM
Мнениеот persiii11 » Вто 17 юли 2012 11:50
--> No Response from Controller <-- защо това ми го изписва ?(Няма отговор от контролера) :( където и да вляза това ми го изписва ..
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Re: VAG-COM
Мнениеот cancro » Вто 17 юли 2012 14:42
От къде да си намеря китайски кабел за VCDS?
persiii11
Двигател: AKL 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот persiii11 » Вто 17 юли 2012 14:50
ем от cars.bg ама защо ми изписва това
persiii11
Двигател: AKL 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот persiii11 » Сря 18 юли 2012 11:23
помощ.. "няма отговор от контролера" какво означава това ?? къде ще е проблема ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Сря 18 юли 2012 12:42
Ако кабела ти е китайче,нищо чудно да си го скапал!При включване те пита за обновяване,ако си тръгнал да го обновяваш кабела е заминал!Някои контролери при теб не са налични и затова ти изписва този надпис!
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Сря 18 юли 2012 12:58
Първо правиш ли test/save пробвай как ще е като промениш скоростта на комуникация.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот persiii11 » Сря 18 юли 2012 15:50
k_garchev написа:Ако кабела ти е китайче,нищо чудно да си го скапал!При включване те пита за обновяване,ако си тръгнал да го обновяваш кабела е заминал!Някои контролери при теб не са налични и затова ти изписва този надпис!
колега мисля че не съм го обновявал .. като вляза натискам COM 3 тествам и записвам и влизам например в Instrument ли беше ко и чакам почва да търси нещо и после ми изписва този натпис ///
persiii11
Двигател: AKL 1999
Re: VAG-COM
Мнениеот persiii11 » Сря 18 юли 2012 15:51
van4ooo написа:Първо правиш ли test/save пробвай как ще е като промениш скоростта на комуникация.
как се прави това ?
