VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здр. някой би ли казал как да тествам клапите на климотроника на пасат 98г. Афн?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
nasttii написа:Здр. някой би ли казал как да тествам клапите на климотроника на пасат 98г. Афн?
те се тестват сами, ако има проблем дисплея започва да мига за 15сек. при подаване на контакт.
с ваг кома можеш да видиш коя е проблемната.
Самият климатроник също има кодове с грешки които може да се разчитат.
Колеги имам въпрос към вас. Днес се мъча доста време с тоя ваг ком версия 12.12. Искам да си активирам при заключване и отключване на колата да издава звуков сигнал с оригиналната аларма. Колата е сеат толедо 2000 година, Комфорт модула е 1J0 959 799 AH. Влизам в central conv., след това в adaptation и на каналите от 5 до 9 мисля че бяха съм задал 1 за всеки канал за клаксон при заключване, отключване и мигачи при заключване и отключване. Проблема е че при отключване всичко си работи както трябва, но при заключване не мигат нито мигачите, нито клаксона издава звук, а в контролера са зададени 1 за ON и на двете. Пробвах да изключа звука и мигачите при отключване и те се изключиха. После ги включих отново и си работят както трябва, но тези при заключване не искат да работят. Спирах ги, пусках ги няма никаква промяна. Къде може да е проблема за да не искат да работят?
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Може ли на пасат б5 97-ма да се активира гонг при отваряне на вратата и как?
Днес отстраних проблема със клаксона при отключване о т.н.. Оказа се, че микроключето на капака го отчика като отворено т.е отчита капака като отворен и за това не е работило. След смяна на ключето всичко си заработи както трябва иначе ще има
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 12 July 2014, 01:23:44:0
Control Module Part Number: 1J0 920 806 G
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V19
Software Coding: 01114
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2B2984AFCA1D
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W109610 VWZ6Z0B0117341
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Някой ако може да ги разчете ще съм му благодарен
VCID: 2B2984AFCA1D
3 Faults Found:
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
nikolay_nachev написа:VCDS-Lite Version: Release 1.2
VCID: 2B2984AFCA1D
3 Faults Found:
След като ги изтриеш пак ли се появяват ,че може да са стари грешки и да не те вълнуват :)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
vw polo 1.0 2002
След основен ремонт на двигател,сменени кабели и свещи...
Грешките са тези:
Control Module Part Number: 030 906 032 CE
Component and/or Version: ME7.5.10 3541
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 01456
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
Колата леко претриса на свободна (по скоро има леки вибрации)
Очаквам мнения... Може и на лс.
Грешките са тези:
3 Faults Found:
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
P0401 - 35-00 - -
- pavlin yordanov
- Регистриран на: Нед 11 май 2014 14:31
- Автомобил: Touran
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: русе
3 неизправности Намерени:
01321 - Control Module за възглавници (J234)
49-00 - Няма комуникация
00 562 - Сензор за Oil Level / Температура (G266)
30-00 - отворен или прекъснат
Unit Control Engine - 01177
64-10 - В момента не може да се провери - Intermittent
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Същото ми се получаваше след смяна на кабели свещи и бобина на Голф 4 1.6 АPF, 2000 г.
Оказаха се дефектни кабели и кофти свещи (кабели Тесла и свещи Бриск)
След смяната им с кабели Беру и свещи Бош, нямам проблеми.
За ЕГР-а не знам. Ако има прахосмукачка за рециркулация съм виждал тази грешка при не добре закрепени маркучи на прахосмукачката. (пак на моята кола
Vag_activator написа:vw polo 1.0 2002
Грешките са тези:
3 Faults Found:
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
P0401 - 35-00 - -
- Vag_activator
Ясно,като знам майтрора който се занимава..
Като нищо да е от това,и от там 2-3 пъти основен ремонт.
Сега работи,но има леки вибрации.Има логика да е от някой кабел!
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Здравейте колеги, някой знае ли дали мога да си прекодирам комфорт-модула така, че стъклата да ми работят винаги, а не само на контакт ?
Колата е VW Bora 1999 г.
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
Здравейте имам 2 въпроса,ако мястото и не е тук-съжалявам.Първи въпрос от къде се променят оборотите на двигателя с VDS lite,двигателя е AMF.Вторият въпрос е с този http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm кабел мога ли да мина на по-горна версия или ще се повреди кабела.Благодаря предварително!
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
jordancho написа:Здравейте колеги, някой знае ли дали мога да си прекодирам комфорт-модула така, че стъклата да ми работят винаги, а не само на контакт ?
НЕ би трябвало да може :)
става само с преработка на инсталацита
